    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию замена атф в акп
    Решил заменить АТФ в акп, много читал много всякой инфЫ подчерпнул но вот собрать всё по прядку по последовательности не могу, помогите Плиз?
    1) Самая эфективная замена по моей инфе это: отсоединить шланги вход ,выход идущие с АКП на охлождение, вход в банку чс чистой АТФ выход в ёмкость и завести двиг, вкл акп (при вкл ручнике) пока не пойдёт из выхода чистая (отличающаяся по цвету АТФ)
    2)Замена прокладки и фильтра: с прокладкой понятно (под крышкой) а глде искать фильтр?
    3)Заливка масла в АКП через специальный штуцер, тоесть получается в гаражных условиях без применения спец средств залить АТФ не возможно?
    Расскажите в какой последовательности всё делать?
    РАЗЖУЙТЕ пожалуйсто? или если я в поиске чегото не нашёл дайте ссылку
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    тема
    Поиск ответит на твой вопрос, обсуждалось уже раз 20 за последний месяц..
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic4562.html
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic54343.html
    Ford Explorer 5 Limited (черный) 300 лошадок. Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
    Q3D_ALEX красиво про баяН сказал!
    по пунктам 2) и 3) всё ясно НО про 1 пункт ничего не сказанно
    с чего начать
    слить масло,очистить магниты, поменять прокладку, поменять фильтр а после пункт 1) Самая эфективная замена по моей инфе это: отсоединить шланги вход ,выход идущие с АКП на охлождение, вход в банку чс чистой АТФ выход в ёмкость и завести двиг, вкл акп (при вкл ручнике) пока не пойдёт из выхода чистая (отличающаяся по цвету АТФ)
    В такой последовательности?
    Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
    и есчё по показаниям автосервисменов течёт уплотнение электроразьёма на АКП есть ли сложности с заменой уплотнения
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    zyf
    Пункт 1. Ты знаешь какого обьема тебе понадобится банка с чистой АТФкой? Слишком накладно. 2-3 литра таким макаром пролить можно, но дальше - расточительство. Лучше каждые 100 км менять масло в течении некоторого времени. Затем заменить все скопом - масло, фильтр.
    TheTERMINATOR спасибо! тогда воспользуюс ранее описанным способом замены Атф
    А по замене уплотнения электро разьёма, может тоже есть какая инфа?
    Замена каждые 60000 тысяч и нормально!
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    А так + 5-6 литров пролить всю систему... слишком дорого...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Если склероз мне не изменяет, при полной переборке, я 10 литров на заливку покупал.
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    9л полная, ~6л не полная(т.е с остатком в бублике и т.д),
    COOLLER
    это вот на 6 лтакой трансформатор? дак ваще есть ли смысл в частичной смене масла?
    COOLLER
    значит и ты про элро разьём акп и его уплотнение ничего не знаеш?
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    zyf
    Я когда менял - слил то что было в поддоне и что так вылилось, заменил прокладку поддона и фильтр. Залил 3л АТФки и на этом остановился.
    Q3D_ALEX
    Кстати девочка там не баянит а аккордеонит))) Но всеравно красиво!
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  1. вопрос к гуру акп. утечка атф из акп
    от vw DENIS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 17:30
  2. Замена масла в АКП
    от Димон 177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 12:44
  3. Замена АКП - есть вопросы...
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 16:08
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 16:21
