    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    По умолчанию Воздух в топливной системе дизеля Как прокачать? Движка AHH
    Всем привет, давно меня тут не было, занимались с движкой, для себя решил поменять поршни, гидрики и тд что требовалось.
    но дело не в этом.
    немного истории:
    когда движку снимали, ТНВД положили рядом с аккумулятором, соответственно топливо вытекло из него, образовалась воздушная пробка.
    поставил все на место, пытаемся завестись - фиг.
    приоткрутили топливоподачу на форсунки - не брызжет солярка, сразу стало ясно что воздух.
    далее отсоединил шланг обратки, который выходит из тройника ТНВД, подставили к нему насос, стали качать, открутив топливоподачу на ТНВД (сквозной (с дыркой внутри ) болт на 19 что ли.)
    из под болта полилась солярка, немного покачали и прекратили.
    после этого стало немного схватывать.
    далее сел аккум и я пришел на форум.
    сами вопросы:
    1. как правильно прокачать систему?
    2. слышал что надо поставить прозрачную трубку, только скажите какой там диаметр примерно нужен ?
    можно использовать например обычный топливный фильтр от жигулей? он вроде как прозрачный, должно прокатить. как думаете ?
    подойдет такое устройство, через которое промывал движку SerV ?
    3. чем качать? все тем же насосом? или обязательно покупать что то вроде бензонасоса от жигулей или волги ?
    4. к какому шлангу надо подключаться и что именно надо покупать?
    просто планирую за завтра закупится, а в воскресенье продолжить борьбу.
    так же буду благодарен за любые советы либо предложения по промывке.
    так же постараюсь сделать подробный фотоотчет если опять не сядут батарейки на цифровике .
    заранее всем спасибо за помощь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Добрый вечер,топливный фильтр,там с клапаном....,поэтому три трубки к нему подходят,достаешь клапан,снимаешь скобу,и дырявишь клапан и все прокачивается...,там и получается все ок ,этот клапан впринципе при каждой замене надо ...менять ...из опыта....,а так он сам себя насос вытаскивает и при заполнении соляркой топливного фильтра (при замена фильтра)ему (насосу )хватает для прокачки системы
    В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    На ТНВД через шланг из бутылки от минералки под небольшим давлением(сжимая рукой) подаёшь соляру. Откручиваешь гайки форсунок на один-полоброта, крутишь стартером пока не появяться устойчивые фонтанчики из-под топливных трубок. Затягивать лучше прямо во время прокрутки стартером. Не бойся если двигатель запуститься.
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Что за принцип?
    Преподавать не пробовал?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    CYXOB
    в какой именно шланг надо подавать соляру?
    тот который самый толстый и по центру ?
    или я ошибаюсь ?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    [quote=CYXOB]
    Что за принцип?
    Преподавать не пробовал?[/quote:3r3fwjg6]
    Кажись это он предлагает проковырять термоклапан в обратке, который на топливный фильтр цепляется.
    Еще, прежде чем маслать ТНВД, неплохо его самого слегка заполнить соляркой.
    И вот тот набор, что был применен для "чистки форсунок" не стоит применять в повседневной жизни. Особенно ФТО. Зимой он даже на "хорошей" солярке чудненько запарафинируется - проверено
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Denisk@
    CYXOB
    или я ошибаюсь ?
    Средний - отфильтрованная солярка.
    Кстати... С Днем Варенья!
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Slog
    спасиб.
    честно так не понял. к среднему подсоединять бутыль или к какому ?
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    да ладно у нас от силы 5 градусов сегодня было.
    думаю не смертельно.
    хотя не факт что завтра -30 не долбанет
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Апчииииии
  1. ВОЗДУХ в топливной системе!!!
    от mixic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 22:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 17:50
  3. Какое давление в топливной системе дизеля?
    от lognode в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:20
  4. давление в топливной системе
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 23:05
  5. Вопрос дизелистам по топливной системе.
    от Evgeni S в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 09:16
