1. #1961
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Выкрутили свечу, в крутили переходник и подключили через диагностический шнур к компу, плавно довёл обороты до 3000 и резко на газ нарисовало график по нему видно оптимальные параметры и реальные. Реальные показания завышены как объяснили прилично. Также показали давление в цилиндре на оборотах в 5000 давление выросло до 2 бар , что как объяснили, связано с непроходимостью катализатора.
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  2. #1962
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Фигасе... я про такое вааще не знал... ну наверное, если приговорили то... ну выбивай
    http://passat-rostov.ru
  3. #1963
    Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать данные ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 11001
    Код Сервиса: WSC 00082
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P079777 VWZ7Z0A3864787
    2 Найдены неисправности:
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 3B2 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 06 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    Доп. информация: 1C2959802 06 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Доп. информация: 1C2959801 06 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959811 06 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Доп. информация: 1C0959812 06 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    3 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    А так же вот такая картинка:
    Так и должно быть?
    Заранее спасибо!
  4. #1964
    Челябинск
    Помогите расшифровать логи.
    LOG-01-003-115-206_vasilich_che.zip
    LOG-01-003-115-206_vas.zip
    второй архив вроде как получше должен быть, но все равно выкладываю оба....мало ли!
  5. #1965
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vasilich_che, у тебя что то с турбиной. походу ей конец. не ыдает запрашиваемый надув. да и что то с лямбдой не то... должны показания меняться а у тебя как бы зависают
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #1966
    Отправлено: 29
    Сними пожалста 211-114-115 лог хотябы до 5800 на третьей, проверь байпас - как в базе знаний написано.
  7. #1967
    Челябинск
    SparXXX-11011985, у меня коробка сильно пинается, что может быть причиной?! Это может быть из-за лямбды?
  8. #1968
    Отправлено: 29
    скорее расходомер, почему я тебя и просил 211 группу снять.
  9. #1969
    Подскажите пожалуйста по моим ошибкам...
  10. #1970
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    GrayseR, привет.
    Тема про ошибки живет здесь:
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    AUDI
  11. #1971
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vasilich_che, давай 211 группу. если там все ок то разборка каробки и замена саленоида
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #1972
    Пенза
    Привет всем!
    Сегодня с утра не завелся. Что самое интересное курутит двигатель нормально и схватывает но не заводится.
    Что это может быть?
    Вот по двигателю что было.
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
    Software Coding: 04051
    Work Shop Code: WSC 05314
    2 Faults Found:
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Intermittent
    17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
  13. #1973
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Дмитрий_В Посмотреть сообщение
    17972
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    кароче что то у тебя с ДЗ
    Иши причину в ней...
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #1974
    Пенза
    Так а что искать?
  15. #1975
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Дмитрий_В, ну я думаю что что то с проводкой... посмотри фику мож где провод отламился. Там проводков 8 наверно если не ошибаюсь
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #1976
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый день !
    Уже давно борюсь с недодувом турбины и ошибкой 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded. Сделали замер, каким-то хитрым способом с выкручивание свечи и замером. На СТО сказали, что кат забит. Прочитал в форуме и по некоторым признакам считаю что его выбили раньше. Признаки таковы:
    при остывании места расположения катализатора слышно потрескивания - в форуме где то читал что при выбитом кате это происходит;
    при высоких оборотах, 5000- 6000 rpm, выхлопные газы выходя равномерным потоком;
    выскакивает ошибка 16804;
    Записал логи с групп связными с лямбда зондами, посмотрите пожалуйста можно ли что то сказать по наличиб катализатора или его состоянии?
    Вложения Вложения
  17. #1977
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Скинь кат и посмотри. Если ката нет, а высокое противодавление, то значит забыита выхлопная труба, скорее всего остатками катализатора.
    выкручивание свечи
    Вместо свечи что заркчивали? Или вместо лямбды?
    Есть кат или нет можно определить по запаху из трубы.
  18. #1978
    Отправлено: 29
    Добрый день !
    Ты же это все уже 30 раз описывал и выкладывал, что тебе мешает открутить 3 гайки и посмотреть? Покупаеш прокладки и вперед. Наличие ката боьше можно по специфическим запахам - как у жигулей определить.
  19. #1979
    Всем добрый день! я вчера со своего трактора снял логи на 3-й передаче с 1500 об. до 3500 об., группы 3, 10, 13. Хочу вас попросить посмотреть все ли нормально работает! и если не те группы то вечером сниму другие. Спасибо. Да и скинуть их могу только в виде фотографии, exel на другом компьютере упорно не хочет читать его правильно.
    МО, г. П-Посад
    Здравствуйте форумчане!
    Имеются такие ошибки:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05319
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    Двигатель работает неровно на холостых, угол опережения зажигания скачет, аддитив и мультипливатив запредельные, под нагрузкой все в норме, тяга ровная. ДЗ чистил и адаптировал 10 т. км назад, Давление топлива в норме, масла тоже. Я так понимаю, все из-за регулятора фаз, кто сталкивался?
    Вот логи:
    Заранее спасибо!Название: LOG 01 001 002 009.jpg
Страница 99 из 841 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199599 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
