1. #1881
    Цитата Сообщение от pasers Посмотреть сообщение
    Добрый день, посмотрите пожалуйста мои логи, особенно интересуют жив ли ДМРВ
    нужно снимать 211 и 115 группу
    снимай их правильно..с минимальных оборотов, 3-я передача, газ в пол, педаль не отпускать ни на мгновение до 5500 примерно...и тд и тп..
  2. #1882
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер !!!
    Есть небольшие рывки АКПП при переключении режимов, выскакивает чек, ошибка 16804 и как мне кажется машина тупит. Помогите разшифровать лог, есть подозрение на замену ДМРВ.Название: LOG 01 020 002 211 3.jpg
Размер: 85.0 КбНазвание: LOG 01 020 002 211 3.jpg
    Последний раз редактировалось SSV79; 29.01.2011 в 23:45.
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  3. #1883
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Помогите раз шифровать лог, есть подозрение на замену ДМПВ.
    У меня такая же машина, мой дмрв выдаёт 140 у тебя только 105 .Похоже под замену или чистку.
  4. #1884
    Беларусь, Минск
    AVN73 Банальный передув, причем даже датчик в максимум заваливается. Но машина едет до 3тыс ?
    Разбирайте ее и чистите геометрию в ней.
  5. #1885
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята привет !!! Вчера снял логи уже с установленным пламягасителем MG-RACE !!! Посмотрите пожайлусто...
    ЛОГ ДО - это лог до установки пламягасителя
    ЛОГ ПОСЕ - с установленным (По логу видно что турбина уже на 2000 раскручивается (до пламягасителя вроде как на 3800 тока) )
    Заодно посмотрите другие 3 лога... (2 из них просто езда...)
    Интересует работа лямбды...
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #1886
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    С блестящей банкой имхо лучше Про лямбду - я не очень понимаю, но имхо все хорошо. По крайней мере работает. Турба живая, расходомер вроде тоже, но тут нужно мнение авторитетных товарищей.
    p.s.
    какое Г ваш автомат ручка ручка и еще 3 раза ручка.
    http://passat-rostov.ru
  7. #1887
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ))) автомат тугой согласен ))))
    Ждем авторитетных товарищей... )))
    koticka, а кстате забыл... лог снимался с3 пассажирами и груженым багажником киллограмм в 80 )
    Вощем ПРОФИ !!! посмотрите #1885 !!! Жду ваших ответов )
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #1888
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    SparXXX-11011985, привет.
    В целом логи по 003, 115 и 211 группам мне кажутся нормальными.
    Есть небольшое отставание по воздуху в 211 гуппе, может опрессовочку сделать
    AUDI
  9. #1889
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Сегодня сделал опресовку, шумит с зади двигателя, не могу понять откуда, прокладка ГНЦ и клапанной крышки новые. Может быть понижены расход ДМРВ из-за этого?
  10. #1890
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    EddyV, разница вроде как в 10грамм да ?
    А по работе лямбды чтонибудь скажиш ?
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #1891
    Получено: 325
    SparXXX-11011985, по работе лябды ничего не скажу
    А разницу в 10 грамм кроме дырки во впуске, может давать еще загаженный воздушный фильтр.
    AUDI
  12. #1892
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер !
  13. #1893
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Это полукруглая прокладка под ГНЦ.
    по этому не скажу, у меня немного травила, заделал дырку адд стал вместо -1,8 -0,8
    , VAG COM
  14. #1894
    Получено: 325
    SSV79, выложи лог в виде CSV файла а не в виде скриншета.
    для тета ДМРВ и Наддува группы 003, 115, 206 (211).
    16804/41A4/P0420
    Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Это вообще отдельная тема :-)
    Последний раз редактировалось EddyV; 30.01.2011 в 21:12.
    AUDI
  15. #1895
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Вот лог с которого снят скрин. Заранее спасибо!!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SSV79; 30.01.2011 в 23:59.
  16. #1896
    Получено: 325
    SSV79, привет.
    Для правильной оценки работы ДМРВ надо снимать 003, 115, 206 (211) группы.
    003 - угол открытия ДЗ
    115 - наддув
    206 (211) - показания ДМРВ.
    То, что ты снял 020 и 002 не показательно.
    Что касается 211 и показаний ДМРВ то показания маловаты. В пике должно быть около 135 г/с, у тебя максимум 105 г/с на 5400 об/мин. У меня доходило до 153 г/с на тех же оборотах.
    Если нет дырок во впуске, то я бы глядел в сторону ДМРВ. Для на чала проверь, правильный ли у тебя датчик стоит.
    Удачи.
    AUDI
  17. #1897
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Доброе утро!!
    По поводу дырок это опрессовка, вчера прессовал, шумит в районе прокладки ГНЦ (прокладка новая). Это может влиять на расход воздуха?
    А правильный датчик это 06A906473A?
  18. #1898
    Получено: 325
    SSV79, за правильным номером ДМРВ, тебе лучше обратиться в тему:
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    На мой пепелац, например, идет 06a 906 461 N, но ведь у меня год другой...
    а в этом районе просто два вагона всяких обратных клапанов, надо смотреть внимательнее.
    AUDI
  19. #1899
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Пропуск может влиять на показания ДМРВ ?
  20. #1900
    Получено: 325
    затрудняюсь с ответом.
    AUDI
Страница 95 из 841 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
