1. #1861
    Казахстан
    Получено: 13
    Dimam_2000, для чего лог снимал? Что то беспокоит? По логу особого криминала не видно.
    Цитата Сообщение от Dimam_2000 Посмотреть сообщение
    Снимал так, как описано, в ручном режиме, когда АКПП находилась на 3 передаче, тапку в пол (кик-даун не сработал) и пока сама АКПП не перешла на 4-ю передачу, потом остановил лог.
    Однако обороты при снятии лога с 2800 на 2300 проваливались. Это что было? Педальку вроде не отпускал. Не кик-даун ли это?
  2. #1862
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Дима-to1ctiy,привет.
    Тебе нужно обратиться в тему
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    AUDI
  3. #1863
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    Luka, падение оборотов от того, что когда едешь на третьей в ручном режиме нет блокировки ГТР, как только педаль в пол, происходит блокировка, естественно, обороты немного падают, но потом начинают равномерно расти.
    Беспокоит на мой взгляд завышенный расход топлива, город 12-13, трасса 6.5-7.5, и это при аккуратной езде. хотя когда купил, летом один раз умудрился по трассе вложиться в 5.8 с работающим кондеем.
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
  4. #1864
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Добрый день форумчане.Помогите расшифровать лог.Что хорошо что плохо?
    Вложения Вложения
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
  5. #1865
    Киров
    По умолчанию Расходомер
    Добрый день всем! Посмотрите пожалуйста работу расходомера на ХХ. LOG-01-002-xxx-xxx.zip Заранее большое спасибо!!!
  6. #1866
    Получено: 325
    yudakov, привет.
    В пике расход воздуха должен доходить до 125 г/с у тебя максимум 101 г/с.
    Надо делать опрессовку впуска и заново снимать лог.
    ЗЫ` Маловато ты с "тапкой в пол прокатился" надо бы немного подольше.
    ИМХО.
    AUDI
  7. #1867
    Киров
    Замер происходил на ХХ. В Кирове негде разогнаться на 3 передаче до 5500 об/мин...
    Это критично что у меня всего 101 г/с??? или можно ездить еще?
  8. #1868
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на Лепсе ночью
    зависит от причины этих 101-ого грамма. если дырка во впуске - то срочно устранять...если дмрв полуживой - то езди сколько хочешь, если не смущают отсутствие тяги и повышенный аппетит мотора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #1869
    Киров
    енот,спасибо попробую, просто недавно переехал в Киров, города пока не знаю) Про повышенный аппетит это точно) А как определить что ДМРВ полуживой??? Сравнивал с другими логами, в принципе показания при наборе оборотов почти одинаковые, только вот в пике!!! Буду собирать аппарат для опрессовки))) Мож в Кирове кто нибудь делает опрессовку???
  10. #1870
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по логам которые ты снял. если дыр на впуске нет - значит дмрв "недодает" на верхах.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #1871
    Киров
    Все понял спасибо за ответы!!! Буду делать опрессовку!!!
  12. #1872
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    здесь я не много погорячился...уточню - если при этом неисправность расходомера не является причиной сильного отклонения в составе топливно воздушной смеси и пропусков зажигания, как следствия этого нарушения.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #1873
    Беларусь, Минск
    evgenii1970 По логу все отлично, а есть какие-нибудь симптомы плохие?
  14. #1874
    dimm&ddr, Привет. Спасибо что посмотрел лог.Напрягает вялый разгон с 1200 до 2000 и большой расход топлива 12-13л
  15. #1875
    Россия, Липецк
    Доброго времени суток. ГУРУ дизелисты помогите разобраться что-же сломалось... после 3000 оборотов двигатель переходит в аварийный режим из-за передува. снял ЛОГИ первый на 3 передаче второй на 4. помогите... много прочитал но все же...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AVN73; 25.01.2011 в 23:02.
  16. #1876
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    FW190, по логу что то у тебя с лямбдой... вроде как не регулирует...
    А остальные парамаетры? расходомер в норме? И что может быть еще форсунки льют ? Просто не хочется вваливать деньги во все подряд
    лямбда новая 3 недели как стоит
  17. #1877
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FW190, Я конечно не профи но что то понимаю...
    Вижу небольшую детонацию во 2 и 4 целиндрах при (4400-5280)
    ОТ лямбды никаких признаков жизни...
    Расходомер дает 100грамм не знаю нормально ли это для ADR
    Профи если что меня поправят...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #1878
    Украина, Киев
    спасибо за ответ буду смотреть лямбду может где контакт отходит
    а может она зависнуть ? как ее показатели тогда сбросить ? скинуть клемму с акума поможет?
  19. #1879
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FW190, вот если она и может зависать то она зависла
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #1880
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    Добрый день, посмотрите пожалуйста мои логи, особенно интересуют жив ли ДМРВ.LOG-01-009-xxx-xxx.zip
Страница 94 из 840 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194594 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
