1. #1841
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    koticka, Да я хотел в декабре чип сделать... а там у ребят как то не палучалось. решил летом сделать. )))
    А как ты понял что медленно едит ???
    koticka, все логи посмотрел ???
    koticka, позно надумает потаму что вначале расхождение по запрос/факт ??? Насколько я знаю онаж не сразу дуть начинает...
    koticka, ты написал едит медленно это по сравнению с чипом или с таким же стоковым движком ???? меня это задело ))))))))))))))))))
    Только по времени которое авто набирает свои 6000 с 1500. Да, турба не сразу надувает, так и есть, мне кажется что должна немного раньше. Просто для примера мои логи, с турбиной которой 208 тысяч, она подуставшая, и походу начала гнать масло. logs.ZIP
    Ну еще у меня ручка и а4, не пассат, но имхо это не важно.
    http://passat-rostov.ru
  2. #1842
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, посморел твой стоковый лг и понял что турбинка у меня долго щеки раздувает свои )) у тебя уже при 2500 совпадает запрос/факт а у меня тока с 3800...
    вот видать и разгон такой тупой....
    Теперь все понятно !!! спасибо за логи !!!
    Ну я могу быть уверен на 100% что это турбина помирает или что то можно еще проверить и удостовериться ???
    РЕБЯТА !!! если есть у кавонить лог с новой турбиной скиньте пожайлусто... интересно...
    koticka, посмотрел и чипованный лог. Интересно а почему такая детонация ??? это из за чипа ???
    почему то в логе D.020-115-211.zip надув запрос/факт совпадает при 2200 а в логе D.003-115-211.zip 3800 - Почему так ??? Значит не турбина тупит ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #1843
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    По цифрам - просто красота
    А разница по ДМРВ до 10 г/с (запрос - фактическое значение) это нормально ?
  4. #1844
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    autopilot, 10 нормально... разница в 100 не нормально уже
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #1845
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Там 140 на 5800 оборотов, какие 100 ?
    Я про ДМРВ, а не про наддув.
  6. #1846
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    autopilot, аааа емае извеняюсь точно ))))))))))))))))))))))))))
    может быть где то подсос просто и все... а там хз
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #1847
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так я про твои логи Там подсос ?
  8. #1848
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    autopilot, думаю что да. я на это и расчитываю...
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #1849
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    По умолчанию Расшифруйте лог!
    Помогите расшифровать лог. Снимал так, как описано, в ручном режиме, когда АКПП находилась на 3 передаче, тапку в пол (кик-даун не сработал) и пока сама АКПП не перешла на 4-ю передачу, потом остановил лог.
    Вложения Вложения
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
  10. #1850
    Отправлено: 29
    да миллион причин... от дыры в впуске до забитого катализатора, тут имхо электронные диагностики заканчиваются.
    Детонация была на стоке меньше, не более 2-3 в тех же условиях, но была. Тоже куча причин. Но у меня немного другой двигатель.
    на форуме алексей kalex выкладывал логи придворного ателье АВТ, там еще хуже ;) заодно он же и объяснял почему для AEB/APU/ANB ретарды чаще всего будут выше чем для AWT и более молодых.
    p.s. ретарды и детонация разные вещи, я не возмусь объяснять разницу.
    остальное не скажу.
  11. #1851
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, понятненько )) слушай а ты не знаеш какие есть пламягосители для моей ??? чтоб купил и ничего не варить... купил прикрутил и паехал...
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #1852
    Отправлено: 29
    у меня MG-RACE стоит, встал нормально, 15 тыщ полет нормальный. красивая банка ;) если грязь вытереть до сих пор блестит
  13. #1853
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, тоже хочуууууууууууууу.... если не затруднит кинь ссылочку на него с фоткой.
    koticka, под 2 лямбды или 1 ?
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #1854
    Отправлено: 29
    http://passat-rostov.ru/forum/2-451-9371-16-1275991326
    PS Злостный оффтоп в теме про логи
  15. #1855
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, заслуживаю ФОФАНА )) ВИНОВАТ !!! - исправлюсь
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #1856
    Украина, Киев
    расшифруйте пожалуйста лог и если не трудно посоветуйте какие еще параметры доснять
    (кратко суть проблемы жрет бензин и на низах тупит думал расходомер ошибок по ваг ком нет)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (1.3 Кб, Просмотров: 34)
  17. #1857
    Други мои, День добрый! Помогите расшифровать!!!! Я понял только что нужно менять расходомер... а что дальше(((
    Последний раз редактировалось Дима-to1ctiy; 24.01.2011 в 11:08.
  18. #1858
    Вот покрупней, подскажите плиз,Название: ошибки 3.jpg
Размер: 27.9 КбНазвание: ошибки 2.jpg
  19. #1859
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FW190, по логу что то у тебя с лямбдой... вроде как не регулирует...
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #1860
    Россия, Оренбург
    Приветствую мужжики))) Вот снял лог по ДМРВ... Подскажите что с ним? Диаграмма номер 2
    Вложения Вложения
Страница 93 из 842 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
