1. #1761
    Всем привет, извиняюсь что первый пост и сразу с просьбой, но ума уже не хватает самому выводы делать.
    В файле немного мусора (пока ехал до участка для разгона писал лог) и две части - первая с расходомером, вторая со снятой фишкой. Лог делался на одном и том же участке трассы. Обороты больше раскрутить не удалось. Как понимать, что с и без расходомера значения очень близки?
    Пару страниц тому http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2872987 2-ух литровому вроде сказали что нормальный расход воздуха, но есть сомнения...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось prophet; 27.11.2010 в 22:56. Причина: Дополнение
  2. #1762
    to All
    признавайтесь, кто скачал файл, но ничего не прокомментировал?
  3. #1763
    Сыктывкар
    всем привет кто читает Нет времени на поиск подскажите
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05319
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Спорадическая
  4. #1764
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от pavelgordt Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Чей чип? Автомат/ручка?
    Чип СергейНик
    Типтрон.
    Почему так решил?
    Мульт. 3.1 Понятно, что чутка, но тем не менее.
    А вот нагрузка смущает. Разница есть.
    Мое имхо, что все чудесно просто
    3.1 мульт - забей, покатаешся недельку он в -3 выйдет, а потом в 1.5.... зависит от миллиона вещей, начиная от состава воздуха на улице и его температуры, заканчивая погрешностями датчиков
    Ну турбинка еще немного уставшая ;)
    Кстати, а что за бензин?
    http://passat-rostov.ru
  5. #1765
    г. Санкт-Петербург
    Ну, как бэ ..... 95-ый.
  6. #1766
    Отправлено: 29
    Мне бы такие ретарды ;) В любом случае единственное что могу сказать, что имхо, турба подуставшая, хотя и не криминал.
    А вааще не супербыстро, правда логи как то странновато сняты. У меня ручка, может по этом упроще, третья и тапка в пол с 1500, у тебя как то по другому.
  7. #1767
    Львов
    По умолчанию проверка работы ДМРВ
    Всем привет прошу помощи, посмотрите логи, надо узнать рабочий ли ДМРВ? Два архива, потому, что снимал два раза, для уверенности.
    Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 111.zip (3.7 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: zip 222.zip (2.3 Кб, Просмотров: 22)
  8. #1768
    Львов
    Специалисты, прошу, посмотрите логи
  9. #1769
    Воронежская обл.
    По логам все нормально.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  10. #1770
    Львов
    тогда в чем может быть проблема, машина плохо на холодную заводиться с подключенным ДМРВ, а без него все нормально?
  11. #1771
    Воронежская обл.
    Окончательная проверка ДМРВ предполагает его замену на заведомо исправный.
  12. #1772
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят привет... посмотрите мою температуру... все ли ОК. Ну и заодно на график лямбды...
    Доступен до: 2011-01-19 19:43:01
    Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/20921643
    Температуру доводил до 90* только вот на графике не до 90 почему то. (печка не работала и обогревы тоже. свет был выключен)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #1773
    Всем привет, много чего перечитал, возникли вопросы. Собираюсь завтра сделать диагнсотику, что к этому побудило-машина тупит, на холодную тянет лучше намного чем на прогретую, как прогреется, все-овощ, еле едет. Сосбтвенно логи завтра выложу, интересно как правильно замерить, прочитал что надо на ходу, педаль в пол с третьей передачи до 4000 тыс раскрутить, а я делаю у знакомого, у него мастерская, все будет на месте, т е максимум что будет, это на месте газовать. Есть ли какая разница?
  14. #1774
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    SparXXX-11011985,
    Что ты этим ЛОГом проверить хотел-то?!
    Результат будет = 0.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  15. #1775
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Bazarov, ДТОЖ. Или Я что то неправильно сделал ???
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #1776
    Украина
    ap!!!
    Последний раз редактировалось vetal22; 08.01.2011 в 13:40.
  17. #1777
    привет всем. дизелисты помогите разобратся с машиной. На улице минус 16. Машина заводится с первого раза, как на холодную так и на гооячую. Заметил что в мороз значительно улучшается динамика разгона. Как только температура приближается к плюсовой машина тупит и не едет. Диагностику делал ошибок нет. Расход солярки большой по городу литров 11-12 по трасе 6-7. С расходом ни как не могу разобраться. А вот интересно почему в мороз автомобиль оживает. Может нужно помыть кулер. Сейчас на улице 0 градусов машина не едет. Мерял компресию 29,29,27,28 менял топливный насос в баку, чистил ЕГР и впускной колектор, поменял местами клапан 18 и 75, выбил катализатор но машина не едет. Вот логи. Помогите в чем может быть поблема. Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
  18. #1778
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    И схватится то не за что...Впрочем мне кажется, номинальный угол начала подаче при режиме "газ в пол" должен быть в районе 9-15 градусов ДО ВМТ (BTDC). В данном же случае он = 12-22 градуса ПОСЛЕ ВМТ (ATDC). Сравнить бы с чем.
    04/AWT/GFY
  19. #1779
    Беларусь, Минск
    vikt Пробуйте поставить угол синхронизации 0...+1. В холод все дизеля едут лучше: в воздухе больше кислорода и лучше горит топл-возд. смесь.
  20. #1780
    Mex@n!K, подскажи что еще можна посмотреть
Страница 89 из 842 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189589 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
