1. #1741
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Плюс расход воздуха...100 гр в сек. Это реально для моего движка?
    На 100г даже 1,8 безтурбовый выходит. В пике.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #1742
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Базаров, Воло! Спасибо мужики! избавили от замены. Но тогда подскажите что может влиять так на работу коробки что с ней такие непонятки. Леша (Малянин) говорит что вроде как нормально работает. (Но он ездит на ней тестируя не так мягко как я привык, а топит ей. Я пробовал тоже топить - едет елки иголки.) Единственное что беспокоит и меня и его это подброс оборотов и иногда пинки при переключении передач с 2 на 3. С 3 на 4 ничего подозрительного - все отлично. Ах да может вот это вам еще в чем поможет. Пробую отключать расходомер и ехать без него - все замечательно, ни пиночков ни забросов. Но при отключенном расходомере отключается заодно и система курсовой устойчивости. Надо будет попробовать покататься с отключенной системой курсовой. Да еще такой вопрос, есть ли какой датчик который отвечает за нагрузку? Ибо сидел как-то с ноутом и проверял что-то. При прогазовке на холостую комп выдал ошибку и написал "неверный сигнал от ЭБУ двигателя о нагрузке" Простите ошибку номер не запомнил - не придал ей тогда значения.
  3. #1743
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Пинается вот так: http://passat-rostov.ru/forum/2-482-1 ?
    Тут расходомером все закончилось, но он явно врал.
  4. #1744
    Получено: 38
    koticka, так вот и я хочу понять врет он или не врет. Похоже придется раскошеливаться на новый расходомер. А еще у меня только с трубой и нет отдельной вставки. Ибо с отключеным по той же дороге, точно такая же скорость - все без пинков и без заморочек с переключениями. Жду авторитетного ответа.
  5. #1745
    Отправлено: 29
    В идеале - попробовать чужой, взять на базаре/сервисе для тестов...
    Если деньги есть, то привинтивно поменять, особенно если он старый, например родной
  6. #1746
    Получено: 38
    koticka, расходомеру год всего. Машина покупалась с родным и показывала ошибки по нему, по сему расходомер был заменен. Недолго радовался весной началась свистопляска с коробкой и пошли поездки к исмаилу, потому к Малянину потом я решился на замену блока и в итоге прошу совета у вас.
  7. #1747
    Россия, Ростов-на-Дону
    Посмотрите логи.
    Пассат b5+ 2003 год 1.8T AWM чип сергейник. 200 HP
    Проблема в логах видна, дует до 4 тыс, потом потихоньку сдувается.... Опрессовку делал, не шипит, может чуть чуть, прокладка ГНЦ.
    Когда смотрю параметры не в режиме снятия логов - дует 1 бар, иногда чуть отстает.
    Вложения Вложения
  8. #1748
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    DreamWalker, Нужна 114 группа вместо 20-й.
  9. #1749
    Это Wastegate duty cycle??? сделаем
  10. #1750
    Получено: 38
    Bazarov, каков авторитетный вердикт?
  11. #1751
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Student,
    А в каком месте у тебя ДМРВ 100г/с показал-то, что-то я не узрел...
  12. #1752
    Получено: 38
    Bazarov, я образно сказал смотрев на 94,02 гр при оборотах 5630 Да вот строчки
    ,5536, 91.07,,,,,,,,,,
    ,5600, 91.64,,,,,,,,,,
    ,5632, 94.02,,,,,,,,,,
    ,5696, 93.56,,,,,,,,,,
    ,5760, 92.64,,,,,,,,,, Причем педаль не отпускал до 5800 примерно, а расход меньше на больших оборотах. Я просто не знаю уже что может быть виновато кроме расходомера, такие затраты произведены на коробку, трубочки все перепроверил перепресовал. Повторюсь единственное что не работает - клапан ВКГ в впускном патрубке, а так все идеально. Машинка нравится всем и всем, но финансы не вечны и поэтому менять наобум расходомер... Да и разве мог он сдохнуть за год? Я когда купил его и поменял - разницы не заметил, поехал в сервис мне там все по науке проверили и напряжения на него и с него приходили нормальные, в допусках, но указали что где-то дырки возможны. Начал искать на форуме, нашел все что было не так - устранил - машинка поехала и вот такое...Мужики спасайте я в отчаянии.
    Последний раз редактировалось Student; 19.11.2010 в 09:12.
  13. #1753
    Вот два лога, с 114 группой, скажите что думаете
    Вложения Вложения
  14. #1754
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    DreamWalker, турбина у тебя уставшая уже, потянет только штатную прошивку.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1755
    Блин, ремонтировал уже... Я думал, если уставшая,то и до 2000 не додует,в она на 2000 выходит, потому сдувается, почему?
  16. #1756
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    она на 2000 выходит
    ну да, выходит...к 3000 оборотов и чуть подержав снова сваливается. единицу избытка в идеале должна набирать уже к 2400 об., твоя к этому моменту набирает только 0.45-0.5 при полностью открытом N75 ("положение максимального наддува"). если дырок нет и N75 исправный - либо штатная прошивка либо "кина не будет".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #1757
    г. Санкт-Петербург
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Поделитесь, п-ста, мнением по моим логам.
    Audi a4, AMB, Чип.
    Логи еще летние. Жарковато было. Бензик не самый лучший. 20-я группа позвякивает.
    Бросается в глаза следующее: Похоже, турбина подустала. Не додувает.
    Хотя, смущает, что не додувать-то не додувает, а скважность N75 (в 114 гр.) после 2400-2600 - 72-75%. Почему не все 95.
    Потом смущает разница в нагрузке расчетной и фактической (114 гр.).
    в 32 гр. под нагрузкой смесь беднит.
    Сейчас сменил уже расходомер. Теперь в 32 по 0.
    Дырок во впуске нет.
    Буду рад любым комментариям.
    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
  18. #1758
    Отправлено: 29
    Почему так решил?
    Не гневи бога ;) ИМХО - мечта
    +/- 0,1 погрешность.
    Чей чип? Автомат/ручка?
  19. #1759
    Россия, Брянск
    Здраствуйте.
    Посмотрите пожалуста логи пост 1717 стр.115
    заранее благодарен!
  20. #1760
    г. Санкт-Петербург
    Чип СергейНик
    Типтрон.
    Почему так решил?
    Мульт. 3.1 Понятно, что чутка, но тем не менее.
    А вот нагрузка смущает. Разница есть.
    Цитата Сообщение от сергей79 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    заранее благодарен!
    Имхо По предоставленным логам все нормально.
    На запрашиваемый надув (0.5-0.6 избытка) выходит уже на 2200-2300. Держит до конца.
    Воздуха жрет на 150-160 л.с. Расходомер не врет.
Страница 88 из 842 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188588 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
