1. #1701
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    Ретарды большеватые, но не смертельною
    Что за ретарды? Еще вроде детонация у меня большая, отчего это может быть?
  2. #1702
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Что за ретарды?
    тоже самое, что и
    Ничего, бензин нормальный заливай и ездий. Не знаю того, кому ее полностью удалось побороть.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #1703
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Добрый день! Откатал логи как положено на 3 с хх и докрасной зоны, по 01,02,03,31,32,115 и 211 жду мнения колективного разума. Уже победил термостат. Теперь хочу победить динамику разгона и расход топлива.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (7.4 Кб, Просмотров: 19)
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  4. #1704
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Black_ranger, Смесь по 31 группе вызывает ряд вопросов. Давление топлива под нагрузкой замерить бы...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #1705
    Самара
    Получено: 19
    Спасибо за быстрый ответ! Давление постараюсь померить как куплю топливный манометр. У меня есть ещё подозрение что турбина не додувает или где то то в системе дырка. Может ещё с какой группы снять логи?
    Ещё раз поглядел логи, по 211 группе как может сильно различаться расход воздуха полученный от расчетного? для моего мотора это нормально?
    Последний раз редактировалось Black_ranger; 09.11.2010 в 10:30.
  6. #1706
    Россия, Брянск
    Здраствуйте, повторно прошу помощи так как в этих цифрах сам не силен.
    Логи снимал первый раз, но вроде как по всем правилам.
    По машине: - не нравится разгон до 2000 об., хотя бывает вполне приличная динамика но довольно редко.
    Прошу посмотреть логи и указать, что не так (может проблема надуманая - нет опыта),
    либо скажите где посмотреть "образцовые логи" (как оно должно быть) для моего двигателя.
    02г. AWT. логи снимал два раза по одним и тем же группам.
    Вложения Вложения
  7. #1707
    Добрый день,
    Прошу уважаемых гуру посмотреть на мои логи. Не очень понятно почему у меня фактическое давление наддува всегда в районе атмосферного, а ошибок по недодуву не возникает.
    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
  8. #1708
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    kvadrat095, Ну как и предполагалось, существенное обеднение смеси под нагрузкой.
    НАддув какой-то даже появился, калитка точно на месте.
    Расходомер менять.
    Если в нем проблема, то я бы поменял бы и все. чего мучаться
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    Можно "убить" окончательно и БУ перейдет на резервную программу .Решать тебе.
    Наконец то поменял расходомер, и о чудо! машинка поехала! но на низах все равно не то... после 4000 тык прет очень хорошо, но на малых тупняки какие то... особенно на второй передачи. Позже логи выложу, все никак не сниму.
  9. #1709
    По умолчанию Хватает движку воздуха?
    Гляньте пожалуйста на то как дует турбинка и показания расходомера нормальные? у меня просто дымит на высоких оборотах, вот думаю может воздуха не хватает моему дизельку?
    Вложения Вложения
  10. #1710
    Беларусь, Минск
    igorek2404 Воздуха не хватает, причем всему виной или турбина (геометрия изменяемая) илb клапан N75
  11. #1711
    Непонял, можно поподробнее тут.
  12. #1712
    Беларусь, Минск
    igorek2404 Ты разгоняешься, на 2 тысячах давление наддува увеличивается, клапаном N75 оно начинает ограничиваться, но оно все равно увеличивается. Клапан сбрасывает весь ваккум с актуатора и в этот момент геометрия турбины срабатывает - 3 тысячи? турбина закрылась. Дальше идет разгон на маленьком давлении наддува, пока турбина снова не откроется. Этому может еще препятствовать подклинивающий клапан N75. Сразу попробовать его поменять с N18.
  13. #1713
    г.Минск
    Добрый вечер, не нравится как машина едет, подскажите пожалуйста по логу об адекватности показаний ДМРВ и N75.
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  14. #1714
    Россия, Пушкино
    Уважаемые гуру посмотрите на мои логи.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Slava B5; 10.11.2010 в 23:27.
  15. #1715
    Я попробую еще разз снять лог, может это случайно так получилось и больше повторяться не будет
  16. #1716
    А что за клапан N18, не подскажете?
  17. #1717
    Беларусь, Минск
    Всем добрый день, посмотрите пожалуйста лог, ваг-ком еще выдает ошибку которая не стирается
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Менять сам клапан или это может быть предохранитель какой. Соответственно как проверить?
    Машина на разгоне как будто запинается постоянно.
    Вложения Вложения
  18. #1718
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 86
    Отправлено: 223
    Вот и ответ.
    Александр
  19. #1719
    г.Минск
    Ребят, посмотрите пожалуйста логи ...
    Вложения Вложения
  20. #1720
    Беларусь, Минск
    baks_mr Показания Дмрв и N75 адекватны, а что в машине-то не нравится?
Страница 86 из 842 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186586 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
