1. #1681
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    По умолчанию Наконец то снял логи , много сделано работ нужно ваши мнения!!!
    Доброго всем времени суток!
    Наконец то вчера на клубной встрече с одноклубником на гольфе знялись моей машиной, а именно:
    1) Съездили поменяли байпас
    2) Проверили блидер, продули его хорошенько. Крышка маслозаливной горловины теперь прыгает на хх, а как дашь газу прилипает
    3) Поменяли масло, фильтра (прошлый раз менял масло 7тыс. км назад)
    4) Обнаружили в Интеркуллере течь масла снизу( как бы снизу интеркуллера имеются маленькие капли и маслянная влажность) А так же было обнаружена маслянная влажность в стыке патрубка идущего от интеркуллера к улитке турбины. Масложор примерно 1л на 1,5тыс. км.
    5) Почистили ДЗ, адаптировали её по методу как в Базе знаний. Потом попробовали адаптировать ВАГ-Комом (60группа на невключенном двигателе при включенном зажигании дождались надписи ADP.OK. и завёлся! но потом когда вконце стерли все ошибки машина опять стала троить как не на адаптированной ДЗ, пришлось адаптировать станадртным методом как БЗ)
    6) Проверили ГРИБОК но так и не поняли живой ли он??
    Если закрыть боковой отвод и дунуть в нижний - не пропускает, а если втянуть в себя из бокового отода в себя поток не так ощутимо менятеся. ГРИБ менялся весной, неужели сдох?
    7) и Самое интересное подключили ВАГ-КОМ:
    7.1) Проехались на моем пассате и выявили что машина разгонется до 100км/ч за 14сек!!
    Когда Гольф 1.4Т разгоняется за 9сек.
    Хотя у меня по паспорту написано тоже что разгон должен быть 9сек.
    7.2) Сняли логи с 114 и 115 группы при скорости 100-120км/ч на 3скорости, по тахометру было примерно 4-5тыс. оборотов
    Думается теперь замерить компрессию и подумывать о замене турбы
    Так же ребята предположили что прошивка у меня стоит корявая от прошлого хозяина , обьясняя это тем что у меня на ХХ обороты можно выдавить хоть до красной зоны,а у них на Гольфах строго до 4тыс обороты поднимаются и дальше ни ни. А так же то что у меня ни когда даже при включенном зажигании не горит "Check Engine".
    Скрины ошибок и логи прилагаю.
    Посоветуйте куда дальше смотреть , что проверять
    Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. даже сервис мены в диллерском салоне не знают в чем проблема, предлагают лишь диагностику за 1200руб + снятие и осмотр турбины за 2-3тыс. руб. Если брать полный комплекс услуг по диагностике на стенде там ценник переваливает за 10-15тыс (
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось енот; 06.11.2010 в 21:11.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  2. #1682
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Где логи в csv формате?
  3. #1683
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Я выложил.
    LOG-01-014-015-xxx.CSV.txt
    просто в конце добавил .txt , т.к форум не дает прикрепить в CSV
    Passat B5+ был.
  4. #1684
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    заархивируй в zip архив и выклавдывай
  5. #1685
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Вложил
    КСТАТИ машина не дымит!!!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось BLOODY; 06.11.2010 в 20:53.
    Passat B5+ был.
  6. #1686
    Посмотрите пожалуйста логи все ли тут впорядке? А то дымит черным, когда тапку в пол и держать
    Вложения Вложения
  7. #1687
    Россия, Майкоп
    Amicus, у тебя аддитив -16.4 , когда я боролся с этим пришлось эжекционный насос менять(его проверить можно, на форуме есть описание), патрубок впускной перед дроссельной заслонкой стоит( в нем клапана не было и резинка которая входит в дроссельную заслонку была завернута и подорвана, отсюда подсос воздуха, а резинка не продаётся отдельно. Пришлось патрубок покупать. Ну и почитай что такое аддитив в базе знаний и в поиске, как с ним бороться.
    BLOODY, С таким логом тебе никто ничего не скажет, прочитай как это делается, и группы по моему мнению не те.
  8. #1688
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    BLOODY,
    это что за логи?
    да, есть пропуски зажигания, вопрос почему
    снимай нормальные логи по ДМРВ, лямбдам
    BLOODY,
    это что за логи?
  9. #1689
    Россия, Рязань
    Существуют пассаты, у которых чек отсутствует изначально...у меня один из них!
    Есть логи, не вкурю как их выложить, проконсультируйте пожалуйста.
  10. #1690
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    BLOODY,
    это что за логи?
    BLOODY,
    это что за логи?
    Ребят, не судите строго , снимал впервые с 115 114 групп, при скорости 110-120, на третей передаче, при оборотах 4500-5500
    а как правильно снимать логи?
    скажите пожалуйста, о чем говорит мой последний скрин?
    Passat B5+ был.
  11. #1691
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Ни кто и не судит, просто ты снял 14 и 15 группы а не 114 и 115
    Снимай хотя бы 10, 115, 211, группы
  12. #1692
    Россия, Тюмень
    [QUOTE=ЭМИЛЬ;2852915]Amicus, у тебя аддитив -16.4 , когда я боролся с этим пришлось эжекционный насос менять(его проверить можно, на форуме есть описание), патрубок впускной перед дроссельной заслонкой стоит( в нем клапана не было и резинка которая входит в дроссельную заслонку была завернута и подорвана, отсюда подсос воздуха, а резинка не продаётся отдельно. Пришлось патрубок покупать. Ну и почитай что такое аддитив в базе знаний и в поиске, как с ним бороться.[COLOR="Green"]
    Спасибо,буду разбираться.
  13. #1693
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    снимай их правильно..с минимальных оборотов, 3-я передача, газ в пол, педаль не отпускать ни на мгновение до 5500 примерно...и тд и тп..
    ПОИСК изучи - там отлично написано, как это делать...
  15. #1695
    Россия, Рязань
    Никак не врублюсь, как выложить...
    Последний раз редактировалось ФРЕД; 07.11.2010 в 22:10.
  16. #1696
    Россия, Рязань
    Вроде получилось...
    Человек, который снимал логи предположил, что моя машина чиповая, но чип сделан как-то хреново. Посмотрите, что к чему.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ФРЕД; 07.11.2010 в 22:12.
  17. #1697
    Россия, Брянск
    Всем привет!
    прошу посмотреть мои логи, снимал первый раз.
    логи во вложении, точнее два лога (как есть) разных, но об одном и том же,
    пробдема - машина имеет "резиновый разгон" (до 2000 об. вообще ни какая)
    Вложения Вложения
  18. #1698
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Вроде получилось...
    Не чипована сто пудов. А расходометр гонит.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  19. #1699
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    А расходометр гонит
    расходомер китайский mapco, потому наверно гонит...Что еще можете сказать?
  20. #1700
    Меняй на оригинальный. А так все в норме.
    Ретарды большеватые, но не смертельною
Страница 85 из 842 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185585 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
