1. #1661
    Беларусь, Минск
    shariksmol По логам следующий расклад:
    1. турбина постоянно передувает, правда к 3 тысячам она понимает, что давление надо скинуть - скоро придеться чистить геометрию или N75 поменять. При таких значениях наддува и расходомера она у тебя должна гнать, как F1
    2. на холодную в 4 цилиндре максимальная коррекция - машина не троит после заводки?; имхо - умирает потихэньку форсунка 4 цилиндра (распылитель, упл.колечки).
  2. #1662
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Помогите плз в теме моей http://passat-b5.ru/showthread.php/155592 советами вашими добрыми ))
    енот, тебя тоже попрошу посмотреть, просто не оч ясная картина
  3. #1663
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    После заводки бывает немного обороты гуляют. помирает форсунка - это плохо. может поэтому дергается на 2000?
    Где бы найти донора №75?
    Александр
  4. #1664
    Беларусь, Минск
    Дергается у тебя из-за слабого давления от тандемника, на форсунке пока можешь ездить, пока троить не начнет. Если есть время/деньги можешь поменять на ней распылитель с колечками. N75 ? А турбину еще не чистил от сажи? Тогда 99% - что геометрия
  5. #1665
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    dimm&ddr,
    Да не чистил! Шток вроде нормально ходит. Может все-таки виноват №75?
    Александр
  6. #1666
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 28
    По умолчанию AFN 1.9TDI посмотрите пожалуйста логи
    Всем привет,
    на встрече снимали логи с **** и COOLLER за что им большое спасибо.
    [url=http://webfile.ru/4870834]Скачать volodia_logs.rar с WebFile.RU[/url
    Теперь хотелось бы чтобы знатные трактористы их посмотрели
    Жалобы:
    -че то расход вырос
    -дымит, ночью видно в свете фар
    когда снимали логи то крутили мотор до 5000... и че то славик я очкую а не многовато ли???
    после встречи приехал в гараж и чую что запах выхлопа изменился как будто палеными спичками пахнет,на следующий день машина по ощущениям ехала лучше, хотя она и так не плохо пуляет)))
    В общем посмотрите пожалуйста может на основании этих данных вы посоветуете обратить на что то внимание.... может что то подрегулировать итд...
    A7 2.0TDI (CRVC)
  7. #1667
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    http://webfile.ru/4870834 линка что-то у тебя заглючила ) Имхо нормально едет твой дизель, коррекция по форсункам тоже в норме, турба дует... Насос качает... Конечно я в дизелях не спец, но имхо по этим логам мы уже с Ваней тебе откоментили
  8. #1668
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Просралась
  9. #1669
    Получено: 28
    Просралась
    да я и так гари даю))) ну канеш не до 5 тышш
    а что скажут начальники транспортного цеха?? Дезилисты ауу
    A7 2.0TDI (CRVC)
  10. #1670
    Получено: 28
    эээээй зачем мою тему сюда перенесли? теперь ее знатные трактористы не увидят((
    A7 2.0TDI (CRVC)
  11. #1671
    Беларусь, Минск
    shariksmol Шток хоть и нормально ходит, но в горячем состоянии она приклинивает Клапан можешь махнуть с N18.
  12. #1672
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    Тоже мысли были.
    Александр
  13. #1673
    Беларусь, Минск
    Volodia А по расходомеру значения немаленькие? Выше 800 не поднимается...... это нормально для AFN?
  14. #1674
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Добрый день! Подскажите группы по которым снимать логи. Машина в подписи.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  15. #1675
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    надо буквы мотора знать
  16. #1676
    Воронежская обл.
    Побольше всяких и разных...
    В зависимости от проблем.
    115,211,31 и данные по 32.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  17. #1677
    Самара
    Получено: 19
    Спасибо други! AWT, сейчас подправлю подпись.
  18. #1678
    Россия, Тюмень
    Здравствуйте.расшифруйте пожалуйста лог по ДМРВ и лямбду.снимал первый раз, при снятии лога с дмрв смотрите второй и третий старт.там где при 5500-6000 оборотах...лямбду снял на всякий случай,она у меня новая, но почему то всегда коррекция в минусе.
    Вложения Вложения
  19. #1679
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Amicus,
    Опрессовку делал?
    ДМРВ маловато выдает, надо, что бы до 100 мг\сек и выше.
    APT, 1,8 универсал
  20. #1680
    Россия, Тюмень
    Amicus,
    Опрессовку делал?
    Нет,не делал.а может ли забитая ВКГ такой эффект дать,у меня просто масло сзади клапанной крышки течет,в смысле там все в масле,думал прокладка с дыркой,заменил,без эффекта.
    Можно ли по этим логам говорить,что дмрв в мусорку?
    Еще у меня расход в городе 16 в режиме езды,как пенсионер:-(что делать,подскажите пожалуйста.:-(
Страница 84 из 842 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184584 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
