1. #1641
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    LOG-01-015-016-xxx.zipLOG-01-015-016-xxx2.zip
    Вот выложил 2 лога - на одном немного погазовал (если нужно).
    Ребят гляньте пожалуйста.
    Александр
  2. #1642
    Беларусь, Минск
    shariksmol При температуре мотора 75-100 градусов на приборке будет показывать 90 - это нормально.
    Коррекция форсунок - в 13 группе (запиши показания на холодную, потом на прогретой), значения и положительные, и отрицательные. Сними еще 10 с 11 группой в динамике
    VerDim
    Корявые логи, нужен разгон с 1500 до 3,5-4 тысяч, лучше несколько раз, выкладывайте сюда сам файл CSV в архиве zip. Из выложенных логов могу только посоветовать проверить все вакуумные трубочки, которые идут от вакуумного насоса к турбине (лучше заменить)
  3. #1643
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    Спасибо завтра постараюсь все выложить.
    Александр
  4. #1644
    Казахстан
    dimm&ddr
    VerDim
    Корявые логи, нужен разгон с 1500 до 3,5-4 тысяч, лучше несколько раз, выкладывайте сюда сам файл CSV в архиве zip. Из выложенных логов могу только посоветовать проверить все вакуумные трубочки, которые идут от вакуумного насоса к турбине (лучше заменить)[/QUOTE]
    Спасибо попробую заного снять логи !
  5. #1645
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    Можно "убить" окончательно и БУ перейдет на резервную программу .Решать тебе.
    Если в нем проблема, то я бы поменял бы и все. чего мучаться
    будет как мертвому припарка. на твой мотор достаточно купить только вставку, довольно бюджетная неисправность.
    ушел менять.. а можно поподробней что за
    резервная программа
  6. #1646
    Воронежская обл.
    Сообщение от wolo
    резервная программа
    При отсутствии сигнала с ДМРВ,двигатель продолжает работать...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  7. #1647
    Здравствуйте!
    Если будет возможность опишите пожалуйста логи. О чём они сведетельствуют?!
    Ситуация следующая:
    Взял B5+ летом. Купил его с горящим CHECKом. Предидущий хозяин сказал что ошибок существенных нет, а check горит исключительно по качеству нашего Российского топлива. Говорит: Если надо пройти тех. осмотр сбросишь клему он погаснет км. на 20 хватает потом загорается снова. Он сказал что это присуще всем амереканским по крайней мере VW-ам. Показал мне свой TOUREG, тоже Американец и что действительно на нём горит check engine. Сказал что сделать с этим ни чего нельзя, я в общем то смирился и ездил совсем недолго. Вскоре машина после езды минут 30 к тому же в период той сильной жары начала полязгивать клапанами или гидрокомпенсаторами в общем как будто не отрегулирован клапанный зазор на отечественной классике. + явно пропадают л.с. машина как будто на ручнике особенно это проявлялось после некоторого стояния на светофоре или в пробках. Когда после этого 1-2 проедишь притормозишь снова газ то вроде как всё нормально, а после остановки снова всё повторялось. Теперь стало совсем плохо - уже холодно и на холодную всё проявляется от самого начала. Ведёт он себя так разгоняешься нормально газ 40-50% переключение передач 1-2 2-3 3-2 3-4 4-5 5-4 4-5. В общем впечатление перегруженной машины да ещё и с прицепом. + стал больше расход при такой потери мощности. 40л на 250-270км. в городском режиме.
    Ездил на диагностику, там ни чего чёткого не сказали. Единственное как возможно помочь - это говорят приезжайте будем пробовать методом замены датчика 1и 2ого - O2(лямды), датчика ДМРВ и будем смотреть что-то должно измениться. Обрадовало одно, что сказали : check не должен гореть если машина исправна не зависимо от того Американка, Европейка и т.п.
    На днях самостоятельно считал ошибки:
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Некоторые особенности которые я сразу заметил хоть пока мало что могу сам анализировать.
    Вы обратите внимание на обороты. Я Разгонял её до предела дальше движок просто не крутился до сброса ошибки раскурутить более 5600 не смог. А после того как сбросил ошибку и начал делать замеры то разогнать более 4700 об/мин тоже не смог. Когда ехал сек 5 на 4700 об/мин то машина очень сильно дёргалась, и больше не разгонялась. По лямде какой-то АТАС. Когда начанал оттормаживаться после разгона, то фактическое значение Лямбды составило 1,919 а абсолютное 1,047. Это что такое? Такое возможно? Почему именно на торможении?
    Аддитив = 0.2
    А Мультипликатив 25% . Я пока не разбираюсь в этом. Но это ПОЛНАЯ ХРЕНЬ!
    Что это может быть?
    Вот логи:
    Вложения Вложения
  8. #1648
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    P_Yuriy, Настоятельно рекомендую проверить давление топлива. Для начала.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  9. #1649
    Здравствуйте!
    Давление топлива в норме.
    Посмотрите пожалуйсиа логи!
    Последний раз редактировалось P_Yuriy; 02.11.2010 в 09:05.
  10. #1650
    Россия, Ростов-на-Дону
    Смесь бедная и даже ЛЗ уже ее не корректирует (не может). Если давление топлива в норме, смотри дмрв.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  11. #1651
    Shmiga СПАСИБО!
    Сейчас буду разбираться с ДМРВ.
    Это Вы по Логам определили что следующим на очередь(в неисправности после давления топлива) ДМРВ?
  12. #1652
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от P_Yuriy Посмотреть сообщение
    Shmiga СПАСИБО!
    Вначале с топливом, ДМРВ при мертвом насосе ты никак не отдиагностируеш. ДМРВ и лямда никак не компенсируют отсутствие давления в рампе.
    Последний раз редактировалось енот; 02.11.2010 в 16:22.
  13. #1653
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    LOG-01-010-011-xxx.zipLOG-01-010-011-xxx - 2.zipна горячую LOG-01-013-xxx-xxx.zipна холоднуюLOG-01-013-xxx-xxx.zip
    Вот вставил логи. 10 и 11 группу делал 2 раза - на всякий пожарный. а 3 группу на холодную, честно признаюсь - не сильно холодная была - градусов до 50. вечерком смогу на более холодную. и на горячую.спасибо
    Последний раз редактировалось shariksmol; 02.11.2010 в 16:47.
    Александр
  14. #1654
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Klassniy, тут тема про логи. по ошибкам - есть своя тема.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1655
    Воронежская обл.
    БУ просит "бедную" (1,047) смесь а форсунка обеспечивает очень "бедную" смесь(1,19).Ребята, может форсунки забиты или датчик кислорода "врет",да и ДМРВ надо подменить?
  16. #1656
    Уважаемые Авто-Волхвы!)
    Посмотрите пожалуйста мои лог файл! Мне необходимо знать в чём дело!
    Ссылки на эти файл находятся в сообщении №1658 стр.98 - этой Темы.
    енот, Здравствуйте!
    А Вы могли бы расшифровать мои логи?!
    Если можете, расскажите пожалуйста о состоянии двигателя с этими значениями указанных лог-файлах.
  17. #1657
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    А вот точно на холодную 13 группаLOG-01-013-xxx-xxx.zip
    Гляньте! Спасибо!
    Александр
  18. #1658
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    Вставлю еще раз: на горячую 13 группа: лог на горячую.zip
    на холодную: на холодную.zip
    лог 10,11 група первая попытка: лог на 10,11 группы.zip
    и вторая попытка: лог 10,11 группы попытка 2.zip
    Вот теперь все.
    Александр
  19. #1659
    Тебе же сказали, что делать. Одной теорией ничего не добьешся. Проверяй давление топлива, как- написано на форуме сто раз, проверяй дмрв-подмена, можно снять фишку и так прокатится (как это сделать ищи на форуме). Снять правильный лог -вместе 211,115,114 (или вместо 114-3, 31, 20). Как все сделаешь напиши сюда результат, всё.
  20. #1660
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Здравствуйте!
    здравствуйте не могу не присоединится к мнению коллег
    (давление топлива я проверил бы как можно скорее, при таком мультипликативе велик шанс в один прекрасный момент заглохнуть с концом...).
    состояние мотора по логам не оценивается
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 83 из 840 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
