1. #1621
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от kvadrat095 Посмотреть сообщение
    как тогда можно проверить? только подменным?
    по сути - да. либо с компрессора продувать в тактование.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #1622
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Этому значит не верить? как тогда можно проверить? только подменным?
    Для начала бы определить, может ли турбина вообще надуть что-либо большее, чем в ЛОГах.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #1623
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    http://ifolder.ru/control/?file_id=2...c136cf05fb82fc
    Ребят гляньте лог пожалуйста
    Блин, шляпа какая то получилась - походу не скинул - буду мучаться
    Мотор не нагретый...или термосту кирдык. ДМРВ живой, но завышает носительно требуемого, а остальное надо 10 и 11 снимай. Коррекцию по форсункам скажи еще.
  4. #1624
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    LOG-01-002-003-xxx.zip
    Ребят расшифруйте пожалуйста
    Александр
  5. #1625
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    Мотор не нагретый согласен. Термостат новый, но сегодня заметил - на приборке 90 показывает, а на ваг 75-80. Причина в ДТОЖ? 10 и 11 сниму. А коррекция форсунок это что? Просто не профан в этом
    А ДМРВ завышает - это нормально?
    Александр
  6. #1626
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    15 или 16, там 4 группы пр каждому цилиндру в общем, отклонения есть. Скажи их.
    Сделай опресовку, если тихо, то ИМХО не нормально.
  7. #1627
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    т.е. ставлю в показаниях 15 и 16 группу и педаль в пол и на запись.Так?
    Александр
  8. #1628
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Найди сначала. я уже не помню где это. нет, просто на заведенном моторе.
  9. #1629
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    в смысле на холостых?
    Александр
  10. #1630
    targitay
    Гость
    Последний раз редактировалось targitay; 30.10.2010 в 10:56.
  11. #1631
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    да.
  12. #1632
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    нету случайно сцылки?
    http://ifolder.ru/20011946
  13. #1633
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    LOG-01-015-016-xxx.zipLOG-01-015-016-xxx2.zip
    Вот выложил 2 лога - на одном немного погазовал (если нужно).
    Александр
  14. #1634
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    [/COLOR]и ошибка твоя из-за конченого дмрв, давай 32 группу.
    Но менять его не спеши, потому как сначала надо разбираться с наддувом.
    Снял 32-ю группу, на всякий случай снял 32-211-115.
    Турба вроде получше дуть стала.Но все равно есть расхождения. Прокомментируйте пожалуйста.
    Вложения Вложения
  15. #1635
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    kvadrat095, Ну как и предполагалось, существенное обеднение смеси под нагрузкой.
    НАддув какой-то даже появился, калитка точно на месте.
    Расходомер менять.
  16. #1636
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Расходомер менять.
    Я где то читал что его можно попробовать восстановить, баллончиком попшикать. Или не стоит?
  17. #1637
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 218
    Если в нем проблема, то я бы поменял бы и все. чего мучаться
    Александр
  18. #1638
    Воронежская обл.
    Можно "убить" окончательно и БУ перейдет на резервную программу .Решать тебе.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  19. #1639
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Или не стоит?
    будет как мертвому припарка. на твой мотор достаточно купить только вставку, довольно бюджетная неисправность.
    Последний раз редактировалось енот; 31.10.2010 в 11:29.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #1640
    Казахстан
Размер: 108.8 КбПривет ! Посмотрите снимал с 3й передачи! Что означают эти цифры как поживает мотор))? Вроде по этим трем значениям многое определяется!
Страница 82 из 840 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
