1. #16241
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Andrmx, Не воспринимай всерьез высказывания Адамса, побереги нервы. А лучше когда станет грустно залезь на форум и почитай его сообщения и станет веселее.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #16242
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    побереги нервы.
    Не получится, как только купит новый расходомер...
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  3. #16243
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Andrmx Посмотреть сообщение
    Адамс, Дк решил проблему. Смотрите логи выше. И до этого. Расход по ДМРВ щас 148 против 115 до этого. Вот так. Ничего не потратил пока. Хотя 3500 тот дмрв стоил(плохой). Пока думаю что где брать)
    Меркурий, . Как поменяю дмрв на родной сделаю логи) Если снег не выпаст к этому времени! :D
    Щас 137.....первое поле факт в 211 второе теоритическое. При исправной лямде мульт должен быть гдето +10. Как вариант посмотреть на мульт при отключенным дмрв...ну и на н75.и сравнить с тем что щас.(отключать дмрв после сброса ошибок-адаптаций)
  4. #16244
    Кто подскажет по логам AEB, есть ошибка 16486-дмрв 35-10 непостоянно, и 00561-адаптация смеси 15-10 выход из диапазона адаптации,меньшего нижнего предела (на холостых). Двигатель переодически глохнет на холостых, особенно при повороте руля на месте плавают обороты вплоть до остановки двигателя. Опресовку делал, дыр нет.Название: Безымянный.jpg
  5. #16245
    YUZEF, хахаха хорошо!
    Меркурий, я то думал...
    А в какой группе мульт смотреть?
    Или все таки приехать, махнём дмрв?! Посмотрим логи
    ARZ, chip, MKPP. GOLF 4 GTI.
  6. #16246
    Ребята мне кто нибудь даст совет.
  7. #16247
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    32я 2ое поле. мой оказывается не подойдёт, у тебя немного другой
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  8. #16248
    г. Орёл
    Получено: 48
    Советов бывает пропасть, только все они далеки от результата.
    Эта ситуация - придуманная производителями железа, прекрасно себе работает.
    А вы покупайте новые расходомеры...
  9. #16249
    Меркурий, Блин вот так всегда(
    Вот что у меня в 32 группе. С тем ДМРВ. Это должно быть?
    Как я понял нужно скинуть адаптации и снять лог? Я почитал там эти значения накапливающиеся. Мне как быть)? Скинуть, сразу записать лог?Название: 4.jpg
  10. #16250
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ты хоть читаешь что люди пишут, или у тебя все сообщения под копирку? Причём здесь расходомер если двигатель глохнет.
  11. #16251
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Ну ошипся я не 10 а 14... ну хоть лямда живая))))) короче сбрасывай ошибки по движку и ... и .... прогрей авто на хх , как прогрееешь поиграйся с педалью))) проедедь овощем метров сто, потом отключай дмрв!
    После откл дмрв смело топи на заправку за 98м)))))) лей в пустой бак)) как!? Да хз))в канистру лей) и как заглохнешь доставай канистру и заливай 98й! Потом снимай лог 211 114 115 и 211 20 31! Снимешь когда глянь на 32ю и цифры сюда. Последовательность не менять. Аккуратнее там и без спешки))
  12. #16252
    Меркурий, Вот это задание))) А 95ПОВЕР не пойдёт? Только залил вчера блин. А скоро выходные.
    А так понял, попробую тогда как заправлюсь. Я кстати когда поставил дмрв от 2.0 не делал сбор адаптаций в 32гр. Может попробовать заодно?
  13. #16253
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Пойдёт! Но тогда надо 2 теста описаных выше! На 95 и 98
    Не сбор адаптаций - т9))) а сброс ошибок(адаптаций) перед установкой))) иначе адамс щас начнёт кофе завривать
    Ну и мульт себя полностбю проявит только на второй день так что наблюдай
  14. #16254
    Меркурий, аахах даа сбор
    Понял. Отпишусь уже как всё замерю!
    В каком окне мальтикатив, а в каком аддитив?
    Вот мои показания на хх спустя 2 дня после установки ДМРВ
    1окно- минус 3.6
    2окно- минус 8.6
    Сбросил. Снял лог:
    1окно- минус 0.9
    2окно- пока 0
    Это я попробовал просто.
    Кстати после сброса пик по расходу воздуха 141, а трубемое 152.
    Но вот н75 меня расстроил сначало раздувал 100% потом скинул немного потом опять 100% и потом уже скинул до 89. Как то многовато, возможно после сброса так получилось.
  15. #16255
    г. Орёл
    Получено: 48
    Люди высказывают банальные (навязанные инструкцией) заблуждения, в поисках выхода из искусственного запутанного лабиринта.
    Вот именно, что не при чём!
    Ты своим прямолинейным восприятием, совершенно не улавливаешь контекста.
    Сегодня меня знакомые по СТО люди попросили принять участие в диагностике ВАЗ-2110 с 8-ми-клапанным мотором, который при прогреве работает на грани минимума оборотов, а когда нагревается, то от пропусков воспламенения отключает два цилиндра, и далее мотор дёргается на оставшихся двух.
    Сказали, что мотор по компрессии в порядке, датчики включая и ДМРВ все поменяны на заведомо исправные, но ситуация в корне та же.
    Не впадая в глубокие рассуждения, я просто с помощью адаптера подключаю свой СДУ вычислитель и даю команду на пуск двигателя, мотор заводится и уже работает ровно, но индикатор альфа-коррекции смеси показывает обогащение, далее меряю мультиметром значение вольтдобавки к базовому сигналу ДМРВ, и вижу + 80 мВ. Получается, что по их словам - исправному двигателю, необходимо повышенное значение сигнала ДМРВ, чтоб двигатель работал устойчиво и не пах выхлопной трубой.
    Только кто знал о необходимости такой топливной коррекции, кроме корректирующего ТВС девайса? В итоге, посоветовал им выставить распредвал на 1 зуб раньше по часовой, и тот же мотор уже заработал более-менее сносно, хотя и не столь идеально как требуется в абсолюте. Поэтому, на СТО где работают реальные специалисты, всегда используют вакуумную диагностику мотора, которая расскажет о проблемах с железом много больше всяких логов.
    Во как, а нормальные адаптации по определению ошибок не допускают, на то они и адаптации...
  16. #16256
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    и еще глаза завяжи чтобы не подглядывать за дорогой
  17. #16257
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Привет Дим, ну вот чего ты сразу))) человек же хочет понять почему не едет))) будем разбираться
    Цитата Сообщение от Andrey0904 Посмотреть сообщение
    по логам AEB
    по логам норм перебирался движок или с 98года так и крутит!?))
    ошибки можно обсудить в теме с ошибками
  18. #16258
    У меня он только год, при мне точно не перебирали)) А скажи как на счет Клапана N 75, писали что при разгоне он должен открываться до 90%, а потом прикрываться до 50-60%, а у меня он и до 50% не доходит, при разгоне особо то не чувствуется турбина, только если шланг на вестг. снять .... . От чего это может зависеть???
    Есть еще лог с лямбдой, поясни пожалуйста значения % во 2ом и 3ем столбце, это то что запрашивает и то что выдает??
    г. Орёл
    Получено: 48
    будем разбираться
    Токмо смотри, не залечи кобылку.
    От режима наполнения двигателя и температуры рабочего цикла, одним словом, как зарядишь цилиндр - так и выстрелишь.
    В царствие теней, одни только тени...
  20. #16260
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    изучай если интересно
    можно чип сделать
Страница 813 из 842 ПерваяПервая ... 313713763803811812813814815823 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
