1. #16201
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    НИКОГДА и НИ ПРИ КАКОМ СЛУЧАЕ, больной автомобиль (ЭБУД) не покажет нормальный лог,
    Смотря в чём автомобиль больной, если какой-то датчик во впрыске аппаратно неисправен, то нормы лог не покажет, а когда двигатель в нокдауне по компрессии, то по логам этого определить невозможно, поскольку в этом случае даже "чек" не горит.
    И это закономерная зависимость созданная в угоду экономического процветания производств. По принципу, сытый - голодного всегда поимеет.
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Я лучше в Москву к Калексу съезжу
    Куда бы ты не съездил, тебе предложат то, что существует сейчас, а у меня технология, которая большинству сможет быть доступна только в будущем, когда твое поколение молодых людей уже состарится.
    Вот и сравнивай анахронизм, с чем - чего ещё нет.
    за тубусами не поеду
    За долговечностью своего мотора ты не поедешь...
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  2. #16202
    Саранск
    paslog1.zip, друзья, посмотрите логи пожалуйста. С динамикой проблемы чувствую, с турбиной может что-то, не могу понять.
    B 5+, 1.8t, 2001
  3. #16203
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    jevirs, Возможно турбина подустала, на запрос выходит к 2400, а должна к 2200(если конечно делал опресовку и устранил все дыры). У тебя двигатель 150 или 170 кабыл??
    Подпись оформи нормальную, у тебя пулемет или весло??
    Проглядел - у тебя ретарды по всем горшкам, или вместо бензина льешь ослиную мочу, или явная недостача топлива. Когда менял топливный фильтр, проверял патрубок от колетора до регулятора давления топлива и мерил давление в топливной рампе???
    , VAG COM
  4. #16204
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    150 или 170
    4B0 906 018 CL это awm
    по сравнению с его ретардами, турбина это пустяк
    пулемет или весло??
    весло судя по динамике набора оборота
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #16205
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Меркурий,
    Я уже отписал
    , VAG COM
  6. #16206
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Я уже отписал
    интересно, там кат ещё заводской стоит или такая картина с выбитым катом
  7. #16207
    Саранск
    Автомобиль товарища, там не так все просто, стоял двиг авм, поменяли на атв, ката нет, механика
    B 5+, 1.8t, 2001
  8. #16208
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    типичная ситуёвина, но мозги от авм так что считай авм 170лс! тут без вопросов... только авт наверно!?
    а вот с ретардами надо срочно бороться если не поздно.
  9. #16209
    Саранск
    Говорит что АТВ, за советы спасибо.
    B 5+, 1.8t, 2001
  10. #16210
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    АТВ
    если АТВ это ATW .... а не АВТ( AWT ) и это факт, то возможно.....
    уточни! там если пласмаску снять с движка то будут видны буквы мотора ну или хотя бы головы!
    топливная рампа с регулятором давления осталась старая или от ATW?
  11. #16211
    Саранск
    АТW - верно, я сам не заметил что с ошибкой написал. Без фазика. И ему еще коробку поменяли, говорят с такого же пасса, но она на первой 3000 оборотов едет 20км, 6000тыс оборотов 25км, дело в передаточных числах коробки?
    B 5+, 1.8t, 2001
  12. #16212
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Без фазика
    с мозгами от AWM а ошибки по эбуД нет там? или фазик програмно убили в мозгах!?
    если верно то и написал ты верно, поэтому я и уточнил...
    а какие буквы у вас там на эбуд? это ваш старый или его воткнули вместе с заменой движки?
  13. #16213
    Добрйый день. прошу помощи.Было пару раз при сбрасывании на нейтралку авто глохло , но вчера как заглохло и все тишина .спустя 5 минут завелась и как не в чем не бывало. потом опять повторилось и опять завелась. Почитал пишут может быть причина в реле 109.Я пол машины разобрал в упор его не вижу.Пассат 1999 год двигатель AJM 1.9
  14. #16214
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    В коробке с мозгами смотрел?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  15. #16215
    Да смотрел.Везде посмотрел.
  16. #16216
    Логи 002 020 004, 002 031 033, 003 114 115.
    Стоит новый байпас. Поставил клапан "тюнинг блидера", новый грибок и блидер, промытая ВКГ. ESP оff.
    Когда снимал, пришлось долго стоять пока будет свободно. Поэтому сильно нагрелась.
    Не нравится температура воздуха на впуске 50+ гр. Мне кажется многовато при +5. Плюс почему то недодув около 0.2бар. N75 не на 100% октрыт. Возможно что новый байпас плохой?
    Ост. мне не очень понятно. Буду рад если кто расскажет!
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    может и брак, нужно проверять, но не в первую очередь.
    а может N75 не правильно чует давление, поэтому и не старается) но судя по его скважности турба давит почти на пределе чтобы создать нужное давление, может во впуске где дыра вот и стравливает давление)
    опресовку сделай, нужно быть на 200% уверенным что дыр на впуске нет!!!! потом уже можно думать дальше.
    и странно что на хвосте при факт нагрузке 140 всего 112гр воздуха, должно быть 160 т.к. у эбуд прошивка не сток. что за авто то? какой год?какой мотор? кат на месте?
  18. #16218
    Меркурий, Подпись добавил. Да чип стоит.Вот и я не пойму почему воздух не кушает?! Дмрв брал свежий с разбора. От 1.8t. Опрессовку бы сделал только нечего соорудить совсем.
    ARZ, chip, MKPP. GOLF 4 GTI.
  19. #16219
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    N75 и давление не связывает,он работает от вакума
  20. #16220
    vyrukas,
    Меркурий,
    Опрессовку. Все вышло через щуп и крышку заливную. Больше неоткуда не шло. Как на щуп надавил ещё чутка попердело чрз крышку и все. Я Вкг менял все новое внизу от блока. Все хомуты протягивал полностью в том числе на впуск. Как быть?
    Калитка ВГ открывается с 0.3 как положено!
Страница 811 из 841 ПерваяПервая ... 311711761801809810811812813821 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
