1. #1601
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    kvadrat095, Это не недодув, это почти отсутствие наддува.
    Ошибки какие висят?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #1602
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Ошибки какие висят?
    Ошибок почти нет, только
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    у меня две катушки стоят заводские, думаю может они?
    Bazarov, У тебя получилось открыть логи? в diselpower? или в экселе смотрел?
    Последний раз редактировалось kvadrat095; 29.10.2010 в 08:46.
  3. #1603
    Россия, Тюмень
    мои логи то гляньте,я не понял,я что их не правильно снял?
  4. #1604
    Россия, Ростов-на-Дону
    Amicus,
    А что ты хотел этим логом посмотреть?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  5. #1605
    kvadrat095,
    дмрв, в утиль. Турба у тебя не дует вообще.
  6. #1606
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Amicus, это кому ответ то? Если мне, то почему ДМРВ при пропуске воспламенения?
    Не понял. Поясни пожалуйста
    нет,это не тебе было,я просто просил посмотреть мои логи на предиет исправности ДМРВ,извини что запутал тебя
    Вложения Вложения
  7. #1607
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    Старая версия DIESELPOWER не открывает твои логи.
    Кто знает,почему?
    потому что в файле "сбиты" данные (из-под криво русифицированных версий ваг-кома такие подарки вылезают). специальную версию diezel power для таких логов выкладывал тут kalex.
    P1128 - 35-00 - -
    катушки тут не при чем.
    Арииц, эта тема про логи...для ошибок есть соответствующая тема! весь офтоп потер.
    Последний раз редактировалось енот; 29.10.2010 в 10:58.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #1608
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понял....извините! Не разобрался!
    Исправлюсь
  9. #1609
    Россия, Москва
    дмрв проверяли, он в норме.
    что еще может?
    нету случайно сцылки?
  10. #1610
    Каким образом, у тебя расхождение по воздуху.
    ,29.19,5000,86.36,59.2,15.8,29.49,5040,90.2,1090.0,1210.0,29.79,87.25,120.56,0.92,1190.0
    это ты считаешь нормой?
    и ошибка твоя из-за конченого дмрв, давай 32 группу.
    Но менять его не спеши, потому как сначала надо разбираться с наддувом.
    Последний раз редактировалось Shmiga; 29.10.2010 в 12:23.
  11. #1611
    Воронежская обл.
    По твоим логам дать однозначный ответ о неисправности,нельзя...желательно крутить двигатель до максимальных значений ДМРВ(100 г\с)...если эта величина не достигается ,то причиной может быть :старение ДМРВ,неутченный воздух,низкая компрессия и т.д.)
    Благодарю...буду искать эту версию.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  12. #1612
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    что еще может?
    Есть сомнения в этом утверждении.
    Мож проще доехать один раз до специалиста по таким вопросам?
  13. #1613
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    http://ifolder.ru/control/?file_id=2...c136cf05fb82fc
    Ребят гляньте лог пожалуйста
    Блин, шляпа какая то получилась - походу не скинул - буду мучаться
    Александр
  14. #1614
    Россия, Москва
    Ок. Вечером скину
    Ездил, сказали в норме. Но есть сомнения о профессионализме специалиста)
    Еще такой вопрос, n75 может быть виноват? Просто при проверки в тестах, не слышно его из салона.
  15. #1615
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    N75 из салона услышать - это новость.
  16. #1616
    Россия, Москва
    Ну не знал, т.е капот открывать, тестить и слушать?
  17. #1617
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Слушать его бесполезно, даже на вид абсолютно исправный клапан может творить фигню.
  18. #1618
    Россия, Москва
    Этому значит не верить? как тогда можно проверить? только подменным?
    Проверить N75 можно в тесте исполнителей Вагком - должен щелкать и
    продуваться периодически через все 3 штуцера между щелчками. Выбираешь
    01-Engine, соединяешься, затем жмешь 03-Output tests и там Start/Next и
    поехали! Включается бензонасос (это нормально), первый тест (их всего у тебя
    6) это форсунка 1ого цилиндра(это в VagCom будет написано), жмем на педаль
    газа и слышим 5 щелчков от форсунки - исправна! И так далее оставшиеся 3
    форсунки, перебор осуществляется кнопкой Start/Next, 5ый тест - это клапан
    N80 (продувка адсорбера) - он должен щелкать, 6 ой тест - это клапан N75 он
    также должен щелкать...
    Если не щелкает или продувается постоянно только между двумя штуцерами - или
    не исправен клапан или не поступает сигнал с мозгов - смотри проводку к ниму
    , клапан можно проверить , подав 12 вольт от аккума непосредственно на него
    , сняв разъем (полярность не важна) - если щелкает и продувается через 3
    штуцера в эти моменты - клапан исправен
  19. #1619
    Россия, Москва
    Последний раз редактировалось kvadrat095; 29.10.2010 в 15:41. Причина: дубль
  20. #1620
    Как написано так и проверяй, а лучше подменным. Похоже, что калитка у тебя постоянно открыта или ее уже нет.
Страница 81 из 842 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
