1. #16101
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    по номеру эбу
    Дмитрий_51,
  2. #16102
    а поп подробней плиз.не догоняю.на др знаю два блока.буквы f и s.механика и акпп.по какому номеру?
  3. #16103
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ну у меня например был где-то скрин с номерами эбу каторые ставились на аеб у тебя какой двиг?
  4. #16104
    1.8 ADR 98год акпп
  5. #16105
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    александр 683, да я готовую прошиву забываю человеку месяц отправить... и кривой кулак на разборку две недели сдавал забывал в багажник кинуть...
    я аебы особо не копал... да и прошивки не совсем мое... я не программист и дается все довольно долго... почитай там сложного ничего нет когда есть определенная задача... главное мозги в нужную сторону развернуть...
  6. #16106
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, ясно
  7. #16107
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    FLYTs, ясно
    скинь прошивку...посмотрим.
  8. #16108
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    aleks19411, а как Ее скинуть
  9. #16109
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    смуЩают адские откаты, максимальное время впрыска и при этом недобор по нагрузке
    Ну, этож какчественное заводское управление так опрокидывает мотор, если шо...
    в нагрузке рывки идут да и заводится стал дольше
    В твоём движке, лебедь имеет, раком щуку,
    А вам, всё в лучшее верится...
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а то до гильзовки дойдёт таким темпом оч скоро
    Уже считай дошло, потому как - всегда шнурком лечились.
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  10. #16110
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Адамс, ты предлагаешь твой тубус поставить ?
  11. #16111
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Как бы намекает тактично.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #16112
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    floyd, ну я так и подумал
  13. #16113
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    а как Ее скинуть
    это отдельная тема... думаю в ремонте телеков или компов тебе с этим помогут... подобные микросхемы ставились на первых жк мониторах и старых комповых платах... короче ищи чела который дружит с программатором... хотя некоторые блоки и через розетку пишутся
  14. #16114
    уважаемый FLYTs,вчера я писал про проблему с эбу.не заводится.пишет ошибку на форсунки....сегодня замерил на фишке форсунки было всего 5,2 вольта.......
  15. #16115
    г. Орёл
    Получено: 48
    У меня их нет в таком количестве, чтоб каждому спотыкающемуся предлагать.
    Я намекаю, что в "королевстве кривых зеркал" - аля логов, истины проблем вы никогда не найдёте. Но будете мостить дорогу тем, кто эту "ловушку" придумал.
    Шо, опять меня женили?
    Это диагностический потенциал обрыва линии, так и должно быть в нормальном случае. Мозги тут вообще не при делах.
  16. #16116
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет! Беда расход по городу без пробок 15-17 литров... Раньше был 11 л. Опрессовку делал-дыр нет. И машина едет как жигуль
    Вот сегодня снял логи, подскажите куда копать?логи 09,10,2016.zip
    Адд=-3%; Мульт=-10,9%
    Вот свечиНазвание: IMG_0189_сжат.jpg
    Зазоры между электродами в 1 и 4 больше чем во 2 и 3. В гараже были старые свечи из них выбрал 2 которые получше и завернул вместо 1 и 4. Логи снимал после смены свечей
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  17. #16117
    я не специалист и не понял.если можно,по подробнее или доступным языком.Суть проблемы такая-Авто 1.8 адр акпп,заглохла на ходу и больше заводится не хочет.Стартер крутит,искра есть,дпкв в норме,питание при повороте ключа на фишке бензонасоса есть.Иммо не мигает(лампочка рабочая). По ошибкам только-
    01249-Форсунка цилиндра 1-N30
    26-00-выход открыт
    01250-Форсунка цилиндра 2-N31
    26-00 выход открыт
    01251- Форсунка цилиндра 3-N32
    26-00-выход открыт
    01252-Форсунка цилиндра 4-N33
    26-00-выход открыт
  18. #16118
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    едет как жигуль
    прошивку эбу смени и свечи потом на новые пока не развалились
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  19. #16119
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ты имеешь ввиду чип надо сделать? Свечи это понятно. По логам, пожалуйста, скажи что-нибудь конкретно. ДМРВ не хлам? И почему запрос на наддув даже до 1500 не доходит ни разу?
  20. #16120
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну значит поездки стали короче и быстрее
Страница 806 из 840 ПерваяПервая ... 306706756796804805806807808816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
