1. #16081
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Дмитрий_51 Посмотреть сообщение
    питание видел только при кручении стартером.низкое.с вращением двигателя меняется.Проверить просто при включеном зажигании?и сколько должно быть питание?
    на форсы приходит постоянное питание 12в через пред... блок управляет ими по "минусу" ... делай замер относительно минуса акб плюс на форсунки постоянный общий... именно его пускают через реле блокировки сигнализаторщики... только ошибка другая при этом... про обрыв цепи...
  2. #16082
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    сергеиник или калекс
    ну для первого варианта по запросу маловато а для второго мож самопал чей-то!?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #16083
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    смотри чтоб позно не было
    Киррил, ну не стращай вон Никита уже год ганяет с баром давления масла на оборотах и все еще в строю такие конфиги во впуске бывает видешь вообще седеешь сразу
  4. #16084
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хз может и самапал а вот тут я вру свечи менял когда лавром раскоксовку делал а вот когда вингсом форсы мыл не менял
  5. #16085
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    хз может и самапал
    а Сергейник и Калекс - не самопал?
  6. #16086
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, ты можешь отключить насос диагностический для вентиляций бака и кодировку поменять если я тебе эбу пришлю естественно не за даром
  7. #16087
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я когда вижу 12 в каждом мне сразу та картинка приходит в голову)))) с задранным поршнем
    вот и думай теперь, толи мотор труп, толи эбу зашили хренью корявой толи ещё что...
    аеб конечно супер мотор, но эбу .... ни надува ни широкой лямбды...
    они - нет
  8. #16088
    спасибо.завтра замерю проверю.благо что с разборок эбу есть не очень дорого.но хочется убедится.чтобы не тратить деньги в пустую
  9. #16089
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    значит ещё не всё пропало
  10. #16090
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    свечи под замену
  11. #16091
    тогда в догонку еще вопрос,если придется менять эбу.достаточно того,чтобы номер был такой же 8D0 907 558F ? Или еще что то надо учитывать?И есть ли адреса провереных разборок с отправлением тк?
  12. #16092
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Блок выбрать по номеру... далее либо привязка, либо перепайка еепром со старого в новый блок... на разборках они сами не скажут на 100% какой блок рабочий, какой нет... обычно меняют без лишних разговоров если блок с сюрпризом...
  13. #16093
    привязка в смысле иммо?
  14. #16094
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    я даже не вникал... мне быстрее еепром переставить когда два блока в руках, чем копаться с привязкой... но там, вроде тоже не сложно...
  15. #16095
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, По умолчанию
  16. #16096
    ну по идее надо привязать приборку к мозгам.Хорошо тебе,а для меня это темный лес и ограниченный бюджет.Беда как всегда пришла не во время...
    перепаять точно не вариант,т.к.они болты пометят на эбу,как всегда разборки делают.так что только прописывать...
  17. #16097
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Дмитрий_51, если эбу от америкоса то там нет иммо
  18. #16098
    хм....без чипа машины?
  19. #16099
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Дмитрий_51, у меня два блока и оба без иммо поставил и поехал
  20. #16100
    интересно а как определить с амера эбу или с немца?
Страница 805 из 840 ПерваяПервая ... 305705755795803804805806807815 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
