1. #16061
    все решили проблему ураааааааааааааааа
    заменой еще одной ДЗ с разборки ведать предыдущая плохая была
    всем спасибо
    пассат б5,1999г.в. ARM механика
  2. #16062
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Думаю, скоро мы тебя здесь снова увидим...
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  3. #16063
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Думаю
    Дядь Сереж вредно это... особенно когда в чудо веришь
  4. #16064
    А что за ДЗ, а то я не в теме
  5. #16065
    г. Орёл
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от impreza_555_wrx Посмотреть сообщение
    а то я не в теме
    Шнурок купи, и станешь в теме.
  6. #16066
    Так есть
  7. #16067
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята гляньте плизLOG-01-002-020-114.zip
  8. #16068
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    александр 683, манометр еще не выбросил?... втыкай в топливную рампу
  9. #16069
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    привет нет насос новый поставил выхлоп сделал, фронт поставил, форсы вингсом мыл ,опресовку сделал
  10. #16070
    Уважаемые,подскажите в чем проблема.Авто 1.8 адр акпп,заглохла на ходу и больше заводится не хочет.Стартер крутит,искра есть,дпкв в норме,питание при повороте ключа на фишке бензонасоса есть.Иммо не мигает(лампочка рабочая). По ошибкам только-
    01249-Форсунка цилиндра 1-N30
    26-00-выход открыт
    01250-Форсунка цилиндра 2-N31
    26-00 выход открыт
    01251- Форсунка цилиндра 3-N32
    26-00-выход открыт
    01252-Форсунка цилиндра 4-N33
    26-00-выход открыт
    ошибок больше нет по двигателю.Цеплял на разъем форсунки диод для проверки,при заводе мотора не горит,подсоединил на зазъем мультиметр-показания плавают от примерно0,2 вольт до примерно1,3 вольт.маловато.Сегодня пока чистил контакты и проверял.посадил акум.форум перерыл,ссылаются на сигналку,я свою не проверял еще,займусь завтра,но по схеме посмотрел и если подключали правильно,то она блокирует стартер.но это мысли,завтра буду рытся в ее проводке.Я так понимаю что что то не дает им работать т.к. остальное все в норме.Думаю либо эбу чудит,либо сигналка.Я не специалист,но есть желание сделать самому,к электрику обращусь в крайнем случае.Вопрос-что еще может быть причиной???
  11. #16071
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    смуЩают адские откаты, максимальное время впрыска и при этом недобор по нагрузке
    Дмитрий_51, тут не о том... но ошибки указывают на блок
  12. #16072
    На блок...а именно?Я когда кручу стартером в проге показывает время впрыска.не хочется менять блок....
  13. #16073
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в нагрузке рывки идут да и заводится стал дольше может насос фигня
  14. #16074
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Дмитрий_51, питание на форсунках есть при включении зажигания? остальные провода идут в эбуд... если мултиметром относительно массы сделать на них замер сопротивления то что показывает?
    может насос фигня
    может манометр воткнуть в рампу и проверить? ну для собственной уверенности, успешности аборта по телефону
  15. #16075
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ок время будет замеряю
  16. #16076
    завтра попробую
  17. #16077
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    форсы вингсом мыл
    на моторе? а свечи поменял потом?
    чей чип)?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  18. #16078
    питание видел только при кручении стартером.низкое.с вращением двигателя меняется.Проверить просто при включеном зажигании?и сколько должно быть питание?
  19. #16079
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    время будет замеряю
    смотри чтоб позно не было а то до гильзовки дойдёт таким темпом оч скоро
  20. #16080
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    чей чип)?
    да на моторе свечи менял на время промывки, чип или сергеиник или калекс не могу точно сказать так как брал эбу с чипом
    ок завтра после завтра замеряю
Страница 804 из 842 ПерваяПервая ... 304704754794802803804805806814 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
