1. #16041
    Pointer Аватар для Т-100
    Ок я понял
  2. #16042
    Добрый день помогите расшифровать логи. Вот собственно и логи LOG-01-003-010-xxx.zip LOG-01-003-011-xxx.zip грешу на расходомер 17552 расходомер воздуха обрыв цепи замыкание на массу Р 1144 -35-10 непостоянно. По читал на просторах интернета что нужно его бензином помыть результатом стало что вообще перестала ехать, снял сегодня фишку поехала как раньше.
    вот и сама проблема .Стал месяца два назад обладателем пассата 1.9 тди двигатель с насос форсунками (какой из них толком не знаю на нем нет бирки вроде 110 коней) .Когда купил поехал едет все нормально по дороге было каких то пару подрывов по мощности подумал может показалось. так и ездил месяц и тут на днях температура упала с 30 днем до 20 , а утром около 10 и с росой на машине машину было не узнать разгон как у болида формулы один )) но это радость длилась не долго (отвел ребенка в садик ) завел и все старый друг как и раньше. потом был случай поехал за тещей на дачу ехала как обычно проехав 40 км ни с того ни с сего просто не узнал машины прием отличный динамика просто не узнать. Были проделаны следующие действия чистка геометрии , проверка клапана N75 ( так же менял местами с р18), ерг чистилось.
  3. #16043
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    impreza_555_wrx,
    Меняй расходомер. Нет воздуха, нет и топлива.
    P.s. двигатель у тебя AJM 115л.с.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  4. #16044
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    impreza_555_wrx,
    Цитата Сообщение от impreza_555_wrx Посмотреть сообщение
    грешу на расходомер
    Праильно грешишь, он у тебя , если конечно проводка до него целая.
    Проверяй провода и меняй ДМРВ.
    , VAG COM
  5. #16045
    impreza_555_wrx,
    Да вроде все целое. Нашёл на форуме какие должны быть напряжения на фишке все проверил ,все как по книжке . буду значит брать расходомер. Тетерь вопрос бош или пицбург
  6. #16046
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    impreza_555_wrx,
    а донора для проверки нет??
    , VAG COM
  7. #16047
    Да у знакомых нет ни у кого такого пассатика. Все на бензе
  8. #16048
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Попробуй хотя бы с таким, если разъёмы одинаковые. К меня кстати с 1,8т стоит с небольшой переделкой.
  9. #16049
    Тоже не хочется купить что бы лежал. и цена не маленькая как для такой безделушки
  10. #16050
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    так у знакомых возьми
  11. #16051
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    можно софт подогнать под любой расходомер способный переварить аппетит мотора и подходящий по параметрам подключения, даже с другим разъемом... основное условие это понимать что делаешь... вот тут обычно тупик
    так что, лучше купить то, что соответствует заводским калибровкам
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  12. #16052
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Ну да, зато разработана специальная электроника, которая подобные тупики разруливает.
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  13. #16053
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Где-то это уже было
    Хотя Дядь Сереж тут про это не надо... а то Пушистый снова на отдых от форума отправит пора будет купола рисовать на аватарке
    off оживи профильную тему... интересно как там пятая у газели... у нас в соседнем цеху недавно газель крутилась с тентованной платформой больше чем прицеп у "скамейки" куда гайцы глядят
  14. #16054
    Гомельская обл. Речица
    Подскажите.
    Если педаль в пол, сначала подёргивается и слабо едет. Снял логи.
    Что может быть?
    не чипованый 1,8T AWT, 95 бенз
    log.zip
    Спасибо
    WV Passat B5+ 1.8T AWT Европа. ДР коня 2 дек 2000 г. МКПП (был АКПП)
  15. #16055
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Espace49,
    Цитата Сообщение от Espace49 Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Турбина не дует(хотя бы опресовать для начала)
    1-я лямда под вопросом.(сделать тест старения)
    Выложи ошибки по двигателю.
    , VAG COM
  16. #16056
    Espace49,
    5 ошибок
    ещё снимал показания 32-й группы 1-я и 2-я колонки
    , но я так понял они не годятся, потому как я стёр до этого эти ошибки по движку
    Espace49,
    пока не знаю как это сделать, попробую почитать, найти и сделать
  17. #16057
    всем добрый день.
    подскажите пожалуйста в каких блоках делать запись логов на AHL чтобы посмотреть работу ДМРВ,ДЗ ДПКВ и ДТОЖ
    проблема такая -у соседа на ауди 1997 г.в AHL на холодную плохо заводится т,е заводит она сразу глохнет он еще раз ,опять глохнет,приходится поддавливать на педаль газа что бы разгазовать и если с 3-4х попыток не завелась то надо ждать.хотим попробовать логи снять может покажет что по ДМРВ т.к. в сервисе сказали с начало меняйте ДМРВ,
    он в свое время менял все перечисленные датчики и помогло только замена ДЗ,но недавно опять началось тоже самое.взяли на разборке б/у ДЗ попробовали ничего не изменилось.а ДМРВ не где взять попробовать.сосед уже 4 года мучается
    вот решил на свем форуме написать
    заранее спасибо
    пассат б5,1999г.в. ARM механика
  18. #16058
    г. Орёл
    Получено: 48
    Что может быть?
    Ну у вас тут "кембридж", сам спросил, сам и ответил:
  19. #16059
    Я так понял логи нам не помогут ,раз ни кто не ответил.действительно ведь она глохнет на холодную а логи снимаются на прогретом двигателе.а на прогретом двигателе претензий нет к машине .
  20. #16060
    г. Орёл
    Получено: 48
    Тут главное не победа, а участие, поэтому просто расслабься.
    Скоро будут, деградационный процесс в железе идёт и не думает останавливаться...
Страница 803 из 840 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
