1. #16021
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну вот, чуть что сразу в кусты
    Логи не смотрел но давление топлива точно надо замерять
  2. #16022
    Pointer Аватар для Т-100
    А что ещё смотреть кроме насоса
  3. #16023
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    компрессию, марку и состояние свечей, распыл форс, соты в кате, состояние кс, момент затяжки дд, засроность кулька, октан горючки
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #16024
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну если машина не моя обычно смотрю все... Типа комплексная диагностика...
  5. #16025
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    обычно смотрю все
    ну или забить на всё и накачать клубничного азота в колёса
  6. #16026
    Свечи дензо ставил в марте. Кат выбит. Не понял про кулек .кс и дд. горючка 92
  7. #16027
    И опять здравствуйте ещё один вопрос у меня 032 гр. после снятия логов показания адитив -0.8 и мулт. 0.0
  8. #16028
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100, Через ВагКом сделай тест первой лямды,
    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2.Температура катализатора. мин. 350 °C. Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34.3.Продолжительность цикла макс.2,5 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”
    , VAG COM
  9. #16029
    Ок завтра посмотрю правда не особо понял как но я думаю завтра разберусь
  10. #16030
    Всем привет пробовал сделать тест лямбды не хрена не получается зашел в базовые установки 034 гр запустил нажал тормоз и газ тест включился обороты 2280 больше не поднимались температура 670 динамик фактор от 1.2-1.5 доходил педали держал всё время больше 15 так не чего и не произошло может чего не правильно делал но тест так и не выключился пока педали не отпустил . Что скажете?
    И еще зашел в 33 гр лямбд регулир.там показания прыгают от -5.5 до -12.5(13.5)
  11. #16031
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100,
    Тест идет до 5 мин.
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  12. #16032
    Педали держал 15 мин тест не выключился
    тест дела как написано, на компе было написано тест вкл педали держал все время (15 мин) но тест так и не выключился пробовал делать два раза оба раза педали держал больше 5 мин (10-15 мин),и в чем может быть дело . Правда обороты были 2280
    В5.5 2002 амерекос AWM 1.8T универсал
  13. #16033
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Аналогично и у меня. Тест не завершается.
  14. #16034
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100, Перед тестом ошибки были??
    Какие коды готовности??
    Он сам сколько надо газанет.
    , VAG COM
  15. #16035
    Ошибок по двигателю не было
    Коды готовности это где
  16. #16036
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100, Заходим в двигатель, выбираем 15 - Готовность.
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=173446
    , VAG COM
  17. #16037
    Это там где что то про подогрев лямбд
  18. #16038
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100, Открываем Готовность. Смотрим по каким пунктам готовности нет. открываем файл где про диагностику AWM, раздел про тесты. Ищем тесты по тем пунктам готовности , которой нет. Запускаем тесты и ждем получения положительного результата. Если тест не запускается, забиваем и запускаем следующий. После завершения возвращаемся к тем тестам , которые не прошли, все и получиться. Лично я делаю так, всегда все получается.
    Удачи.
    , VAG COM
  19. #16039
    Спасибо большое за разъяснение будем пробовать
    А если вторая лямбда отключена и свв прошивкой просто у меня катализатор выбит не чего не послетает
  20. #16040
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100,
    Я не знаю чего там тебя прошили, по этому и не скажу. При штатной прошивке все работает.
    Не знаю , потому как чего тебе напрошивали знает только тот кто шил.
    , VAG COM
Страница 802 из 842 ПерваяПервая ... 302702752792800801802803804812 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
