1. #16001
    На этом два... Система переделывается в Европу без проблем... Недавно а4 была пендос с 17705 в том числе ... Разобрал мотор, собрал попутно выкинув половину ненужного хлама из вкг и нет ошибки... Байпас тоже меняный был... И трубка пластиковая на железную меняется и не разваливается потом...
    выкинуть каждый может, нужно это наладить)))
  2. #16002
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Подумай для чего там этот боковой отросток блидера и куда он ведёт ... Сам выбросишь поняв что это пыль в глаза экологам калифорнии за твой счёт
  3. #16003
    да я согласен. я вообще как то думаю что эта экология не для нашей страны. у нас каждый будет выжимать последние пони из любой машины после того как у нее кончилась гарантия))) особенно тазодрочеров касается. возможно экологические нормы это вообще заговор, особенно это явно показалось после скандала с VW и с их дизелями.
  4. #16004
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Немного не так понял... Система тупо бесполезна так как ведёт в никуда... Чисто для отвода глаз... Типо вот мы доработали до евро х и вперёд ... На самом деле трубка кончается пробкой
  5. #16005
    у меня такого нет, все трубки куда то заходят.видимо на других моторах такое.
    вот что еще заметил! что иногда как будто немного тупеют тормоза, а иногда коловые. думал о том что перегреваются но и на малых скоростях такое есть. закономерность с неедущей машиной возможно то же есть.но пока не отследил.
  6. #16006
    Pointer Аватар для Т-100
    всем добрый день гляньте пожалуйста мои логи делал первый раз
    Logs.zip
    В5.5 2002 амерекос AWM 1.8T универсал
  7. #16007
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100, Ретарды по всем горшкам.
    Я бы начал с замера давления топлива в рампе и ревизии бензонасоса. Можно и фильтр топливный поменять.
    Похоже на нехватку топлива при пике, мощность соотв около 150 лс.
    , VAG COM
  8. #16008
    Топливный фильтр новый, давление меряли путем снятия шланга и подключения манометра вроде как норма. А как мерить в рампе я не знаю. И что надо сделать с насосом сетку почистить или. Лошадей у меня 170 это амерекос плюс я его чиповал
  9. #16009
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100,
    По расходу воздуха, т.е. реально не более 150.
    По диагностике явный недостаток топлива.
    Сколько в кг\см2 на прбку.
    Ставить манометр в рампу, манометр перед стеклом и по варианту снятия логов.....http://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
    Если с давлением норма, мать форсунки.
    , VAG COM
  10. #16010
    Когда чиповали форсунки мыли. В общем надо мерить давление а дальше видно будет. А это не может быть из за дыр в системе вкг у меня сифонит где то в районе дтож.
  11. #16011
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    мать форсунки
    ага: мать-форсунки, отец-бензонасос и еще куча близких и дальних родственничков на шее
    пардоньте за флуд
  12. #16012
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Т-100, Проверь тройной патрубок вкг, что с клапанной идет. Рвется снизу.
    Сделай опресовку, сразу будут видны все дыры.
  13. #16013
    Тройник как новый опропресовку делал сифонит скорее всего из под клапанной крышки где гнц больше дыры найти не могу давление спускается
  14. #16014
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    пардоньте за флуд
    а мне вот интересно сможет ли оживляющий гараж оживить этот авто ретарды 10ка это просто так не лечиться
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  15. #16015
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Т-100,
    Это тоже убирать.
    У тебя ретарды из за бедной смеси. Утечка воздуха смесь багатит.
    , VAG COM
  16. #16016
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а мне вот интересно
    это к Димычу...
    всё лечится: раскоксовка-свечи-насос-форсунки-датчики...
    про опрессовку уж не говорю
  17. #16017
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    колодки диски резина масло бенз подвеска фильтра нах надо такое счастье
    это если не говорить о том что человеку не знающему даже групп вагкома самому лезть и чтото править в непойми как чипованном моторе 1.8т
  18. #16018
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Легко, если у владельца хватит желания и монет если потребуется поршня выгуливать
  19. #16019
    Ну вы куда то погнали уже и до поршней добрались я так думаю надо насос сначала глянуть
  20. #16020
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Легко
    ну это не спортивно, так-то можно и всё авто на новый заменить
    куда то погнали
    реалии жизни, дело не в насосе, ну или если только 10% от общего
Страница 801 из 842 ПерваяПервая ... 301701751791799800801802803811 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
