1. #15981
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    icekrab, Твоя проблема в датчике атмосферного давления. Его показания прыгают от 1000 до 1300. У тебя же не самолет???
    , VAG COM
  2. #15982
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не соглашусь. там действительно нет давления нужного в итоге и фактического воздуха меньше! у меня тоже так иногда было хз почему...толи калитку клинет толи байпас чудит из за чегото
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #15983
    ты имеешь ввиду датчик асолютного давления? но вроде по логам прыгают трубуемые значения ,а не фактические. или я не правильно смотрю?
    вот в том и дело,что не иногда такое. стоит только надавить на газ и все , ошибка выскакивает. и кстати байпасный клапан тоже поменял, была ошибка о его механической неисправности
  4. #15984
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    может тонкий шланг к нему вакуумный уже не вакуумный..
  5. #15985
    после замены клапана ошибка по байпасу ушла, но по падению давления осталась. шланг на байпас целый. я уже по несколько раз все это проверил и уже отчаялся, только недавно купил машину и еще ни разу не понял как она ехать должна((((((((.
  6. #15986
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    icekrab,
    Датчик абсолютного давление меряет показания абсолютного атмосферного давления. На уровне моря это примерно 980. А у тебя, когда начинает дуть турбина его показания поднимаются аж до 1500. Соответственно мозги уменьшают наддув на 500.
    Или трубка с датчика соединена с впускным коллектором(марку самолета ты не указал) вместо атмосферы. Или, в связи с кривой прошивкой, мозги берут показания этого датчика с датчика наддува.
    Вариант что ты очень быстро едешь с горы не рассматривался(с перепадом высот в 1000м).
    Меркурий,
    Конечно, если атмосферное давление поднимается, мозги уменьшают подачу воздуха, так как плотность воздуха в сжатом состоянии больше.
    icekrab, Да ты , брат, чипованный.......
    , VAG COM
  7. #15987
    icekrab,
    Меркурий,
    чипа нет,прошивка сток. мотор AWP 180л.с.в общем менять ДАД ?
    и еще, щас опресовал воздухом из насоса, булькает в поддоне, давление не держит толком,это нормально? что то курил форум, у кого то будькает у кого то нет. что то запутался я совсем.
  8. #15988
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Хрен насосом опрессуешь, запаску подключай. В поддон сифонит через турбину, это нормально.
    Это не нормально.
    , VAG COM
  9. #15989
    Это не нормально.
    понял,щас попробую с запаской. и еще вопрос. я отсоединил грибок вместе со всей вкг,заглушил и качал, а если оставлять грибок то сифонит из щупа. тоже не понял толи нормально толи нет. Все пишут по разному.
    Это не нормально.
    опрессовал запаской, с заглушеной вкг только булькает, и медленно стравливается давление.больше нигде не шепит
  10. #15990
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    icekrab,
    Одень в проточку щупа коричневую прокладку от форсунки, можно и от ТАЗа.
    Если качал 1,8 то все нормально.
    Когда менял грибок??
    , VAG COM
  11. #15991
    icekrab,
    грибок не менял, только проверял как пишут на форумах. втянуть через боковое отверстие мембрана должна втянуться и значительно ограничить поток воздуха, и если заткнуть другое отверстие и дуть то продуваться не должно. так вот , ничего не продувается если дуть и затыкать , и если втягивать то втягивается и ограничивает поток воздуха. из всего этого я сделал вывод о хорошем грибке и не стал менять.
    щуп заткнул , больше нигде не травит.качал Где то 1.0, 1.3
  12. #15992
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    icekrab,
    грибок не менял
    Расходник, больше 2 лет не живет.
    , VAG COM
  13. #15993
    icekrab,
    окей, поменяю. что мне с дад делать?
  14. #15994
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    17705 при удачной опресовке даёт блидер или байпас...
  15. #15995
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    icekrab,
    Пока ни чего. Это мой касяк в комментарии. По твоим логам Абсолютное давление это атмосферное плюс наддув. Оформи подпись нормальную, а то не понятно какой у тебя Мессершмитт.....
    , VAG COM
  16. #15996
    клапана на блидере работают правильно, не однократно по описаниям на форумах это проверил.так же установил дополнительный клапан на блидер. байпас новый оригинал. на старом была порвана мембрана.
    icekrab,
    окей, с ББ зайду оформлю ))
  17. #15997
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Машина американка... На кк есть отросток на котором стоит обратный клапан... Бывает он улетает или ставят наоборот и тп... Убедись в правильной сборке всех трубок под капотом и вакуумной системы ... Иногда капот поднимаешь а там "руки и уши из опы растут"
  18. #15998
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Клапана на блидере ... Наводит на мысли о неверном понимании что это... Это один клапан который стоит в нижнем тройнике вкг и имеет двойную функцию... Первая калибровка отбора кг в колектор на хх и полностью перекрывает канал при открытии Дз и появлении избытка во впускном коллекторе
  19. #15999
    кк?
Размер: 145.8 Кб вот такой блидер, вроде два клапана на нем.
  20. #16000
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На этом два... Система переделывается в Европу без проблем... Недавно а4 была пендос с 17705 в том числе ... Разобрал мотор, собрал попутно выкинув половину ненужного хлама из вкг и нет ошибки... Байпас тоже меняный был... И трубка пластиковая на железную меняется и не разваливается потом...
Страница 800 из 842 ПерваяПервая ... 300700750790798799800801802810 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
