1. #1581
    Казахстан
    Привет всем! Гляньте мои логи http://ifolder.ru/19926320 снимал как описывалось на сайте на третьей скорости и тд правда обороты довел тока до 4000тыщ)
  2. #1582
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    геометрия турбины явно прихватывается в максимуме
    то есть заедет?!
    Помню когда то делал тест этого штока, он ходил верх-низ, сегодня хотел пробовать но не вспомнил как делать, кто подскажет?
  3. #1583
    Украина, Сумы
    Камрады, помогите определить что с машиной не так. Динамика слабая совсем. Логи прилагаю
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (1.9 Кб, Просмотров: 37)
  4. #1584
    Беларусь, Минск
    PAVТест штока: 1. либо в тесте исполнительных устройств, клапан N75, или 2. Базовые установки, 11 группа (здесь ЭБУ принудительно выставит 1400-1500 оборотов)
  5. #1585
    Киев
    Сообщение
    Доброе время суток! Прошу помощи. У меня турбина не дует (или дует не туда ) -сужу по тому что труба перед дз не раздувается, а наоборот "всасывается" (сравнивал с аналогичной машиной, только не AEB, а америкосом 1,8т). Начал с припайки проводка на N75-м. Труба не раздувается.
    Начал делать опрессовку (спасибо активным форумчанам, которые в подробностях и с фотками описали процесс) нашел огромную дыру на месте стыка гусеницы (ребристая труба от воздухана) и маленькой трубки, что идет на какой-то датчик на воздушном фильтре, а потом в коллектор. Пока на первое время залил герметиком. Дальше не проверял. Завтра заменю ( ну или заделаю ) гусеницу. и продолжу опрессовку.
    Еще завтра в планах выбить катализатор ( у меня вроде 1 лямбда перед катом, второй нет), т.к. он иногда тарабанит на холостых.
    Вопрос собственно в чем- планируется поездка по прямой и скоростной трассе, и хочу "снять логи" до и после выбитого ката и замены грм для сравнения (может турба из-за ката не дует?). Как это сделать (что в ваг-коме нажимать)? какие там группы выставлять? и как?
    в первую очередь хочется продиагностировать систему наддува. Может снимать несколько раз? разные группы?
  6. #1586
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Husla, сначала до логов доделай опресовку ,а гусеницу лучше поменяй(1,9 бар по норме ниодин герметик не выдержит+t)...кат у тебя может быть и забит,убедиться можно только открутив...тарабанить может и калитка вестгейта...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  7. #1587
    Киев
    спасибо за скорый ответ. Завтра за гусеницой. А можно про калитку вестгейта подробнее? ее будет видно если кат снять? и че я там должен увидеть? если она тарабанит- турбу в ремонт, или на свалку?
    а кат все советуют выбивать, мол ездить будет легче (если нет 2й лямбды, то проблем совсем быть не должно).. но не буду здесь флудить по этому поводу- мнения про кат разные.
  8. #1588
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Husla, отписал в личку
  9. #1589
    Украина, Сумы
    Мужики ну помогите! Я вообще в растерянности что делать, как машину оживить опять
    Последний раз редактировалось Axell; 26.10.2010 в 01:35.
  10. #1590
    Воронежская обл.
    Криминала в логах не видно.Попробуй ДМРВ найти подменный.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  11. #1591
    Украина, Сумы
    Да если чесно в нашем колхозе его найти проблемно. А что есть подозрения что он?
  12. #1592
    Воронежская обл.
    Нет.Но если ДМРВ" старый ",то динамика авто может снизится ,поэтому и желательно попробовать другой.Вообще причин может быть много ,поэтому надо ковыряться с железом.Удачи.
  13. #1593
    Украина, Сумы
    Родной, в принципе можно сказать что старый. Понятно что ковыряться прийдеться, сориентироваться бы еще что "ковырять"
  14. #1594
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    С каких пор в патрубке ДО турбины вообще давление появилось?
    Нечего там снимать, толкьо 25 группа с нагрузками. Наддув только мех. манометром на AEB.
    Axell,
    Замена ДМРВ ничего не даст.
    Бесполезно дистанционно гадать в данном случае. Судя по ЛОГам, ЭБУД немного "заваливает" запрос по наддуву. При фиксируемом уровне детонации неплохо было б проверить давление топлива под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Bazarov; 26.10.2010 в 19:29.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  15. #1595
    Россия, Москва
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста мои логи, как я понимаю недодув турбы? или еще что то?
    P.S. До 6000 тыщ не удалось раскрутить..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.7 Кб, Просмотров: 23)
  16. #1596
    Россия, Москва
    ап
    Может криво снял?
  17. #1597
    Россия, Тюмень
    посмотрите пожалуйста логи
    почему то выложить в архиве не удалось,поэтому:
    ,Group A:,'002,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Время,Время,Мас-ый расход,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мс, мс, г/с,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,800,2.15,4.10,4.31,,,,,,,,,,
    ,0.35,1000,4.50,10.88,10.97,,,,,,,,,,
    ,0.69,1760,4.45,9.28,19.09,,,,,,,,,,
    ,1.03,1960,4.45,9.60,21.46,,,,,,,,,,
    ,1.37,2240,5.10,11.84,27.78,,,,,,,,,,
    ,1.68,2520,5.60,12.99,34.44,,,,,,,,,,
    ,2.00,2720,5.85,12.80,38.89,,,,,,,,,,
    ,2.31,2880,6.00,12.74,41.94,,,,,,,,,,
    ,2.64,3080,6.05,13.31,45.48,,,,,,,,,,
    ,2.97,3320,6.00,12.48,49.03,,,,,,,,,,
    ,3.31,2840,6.40,13.95,44.58,,,,,,,,,,
    ,3.66,2840,6.35,13.38,44.51,,,,,,,,,,
    ,4.01,2920,6.50,14.02,46.46,,,,,,,,,,
    ,4.37,3000,6.60,13.70,48.54,,,,,,,,,,
    ,4.73,3080,6.60,13.57,49.93,,,,,,,,,,
    ,5.07,3160,6.60,13.70,51.18,,,,,,,,,,
    ,5.40,3240,6.65,13.63,52.92,,,,,,,,,,
    ,5.74,3360,6.65,13.57,54.31,,,,,,,,,,
    ,6.07,3480,6.70,13.31,56.87,,,,,,,,,,
    ,6.39,3560,6.70,14.08,58.68,,,,,,,,,,
    ,6.74,3720,6.75,14.27,61.53,,,,,,,,,,
    ,7.08,3840,6.85,14.34,64.03,,,,,,,,,,
    ,7.39,3960,6.85,14.40,65.83,,,,,,,,,,
    ,7.72,4080,6.85,14.34,68.06,,,,,,,,,,
    ,8.05,4120,6.85,13.76,68.82,,,,,,,,,,
    ,8.37,3680,7.00,14.02,63.12,,,,,,,,,,
    ,8.69,3160,6.65,13.12,51.32,,,,,,,,,,
    ,9.04,3160,6.50,13.12,50.42,,,,,,,,,,
    ,9.38,3240,6.60,13.89,51.94,,,,,,,,,,
    ,9.71,3240,6.65,13.50,52.92,,,,,,,,,,
    ,10.07,3280,6.70,13.89,53.82,,,,,,,,,,
    ,10.43,3320,6.70,13.63,54.58,,,,,,,,,,
    ,10.78,3360,6.75,13.76,55.56,,,,,,,,,,
    ,11.11,3400,6.70,13.63,55.97,,,,,,,,,,
    ,11.45,3440,6.80,13.44,57.22,,,,,,,,,,
    ,11.80,3480,6.80,13.50,57.98,,,,,,,,,,
    ,12.13,3520,6.85,13.50,58.96,,,,,,,,,,
    ,12.46,3560,6.85,13.63,60.00,,,,,,,,,,
    ,12.81,3640,6.95,13.89,61.32,,,,,,,,,,
    ,13.14,3680,6.95,13.89,62.78,,,,,,,,,,
    ,13.47,3720,7.00,14.40,63.75,,,,,,,,,,
    ,13.79,3760,7.00,13.89,64.58,,,,,,,,,,
    ,14.13,3840,7.05,14.08,65.62,,,,,,,,,,
    ,14.43,3840,7.05,14.08,66.04,,,,,,,,,,
    ,14.75,3920,7.00,14.14,66.94,,,,,,,,,,
    ,15.08,3960,7.00,14.53,67.64,,,,,,,,,,
    ,15.39,4000,7.00,14.78,68.33,,,,,,,,,,
    ,15.73,4040,7.05,14.91,69.31,,,,,,,,,,
    ,16.07,4080,7.00,14.78,69.93,,,,,,,,,,
    ,16.43,4120,7.05,14.72,71.18,,,,,,,,,,
    ,16.77,4160,7.05,14.85,71.94,,,,,,,,,,
    ,17.10,4240,7.10,14.53,73.19,,,,,,,,,,
    ,17.42,4280,7.05,14.27,73.40,,,,,,,,,,
    ,17.75,4320,7.05,14.78,74.09,,,,,,,,,,
    ,18.10,4360,7.05,14.53,74.93,,,,,,,,,,
    ,18.43,4400,7.00,14.21,75.34,,,,,,,,,,
    ,18.77,4440,7.00,14.21,75.90,,,,,,,,,,
    ,19.10,4480,6.95,14.08,76.46,,,,,,,,,,
    ,19.43,4520,6.90,13.95,76.59,,,,,,,,,,
    ,19.75,4600,6.95,14.21,77.84,,,,,,,,,,
    ,20.06,4640,6.95,14.27,78.75,,,,,,,,,,
    ,20.38,4640,6.95,14.08,79.03,,,,,,,,,,
    ,20.71,4680,6.95,14.21,79.58,,,,,,,,,,
    ,21.02,4720,6.95,14.02,80.21,,,,,,,,,,
    ,21.33,4760,7.00,14.14,81.18,,,,,,,,,,
    ,21.67,4760,6.95,14.02,80.62,,,,,,,,,,
    ,21.97,4760,6.95,13.95,81.25,,,,,,,,,,
    ,22.30,4800,6.90,13.89,81.11,,,,,,,,,,
    ,22.63,4800,6.90,13.82,80.62,,,,,,,,,,
    ,22.95,4800,6.90,14.27,81.04,,,,,,,,,,
    ,23.28,4840,6.85,14.14,80.90,,,,,,,,,,
    ,23.61,4920,6.80,14.14,81.39,,,,,,,,,,
    ,23.95,4960,6.50,13.25,78.89,,,,,,,,,,
    ,24.28,4960,4.20,5.63,53.12,,,,,,,,,,
    ,24.63,4920,0.85,1.41,10.42,,,,,,,,,,
    ,24.99,4840,0.70,1.41,8.68,,,,,,,,,,
    ,25.30,4800,0.70,1.41,8.75,,,,,,,,,,
    ,25.64,4760,0.70,1.34,8.19,,,,,,,,,,
    ,25.95,4680,0.70,1.34,8.06,,,,,,,,,,
    ,26.26,4600,0.70,1.41,7.92,,,,,,,,,,
    ,26.60,4480,0.70,1.41,7.78,,,,,,,,,,
    ,26.92,4320,0.70,1.34,7.43,,,,,,,,,,
    ,27.23,4200,0.70,1.41,7.36,,,,,,,,,,
    ,27.54,4080,0.70,1.47,7.15,,,,,,,,,,
    ,27.86,3960,0.75,1.47,7.15,,,,,,,,,,
    ,28.19,3800,0.85,1.73,7.98,,,,,,,,,,
    ,40.39,2280,0.65,1.28,3.82,,,,,,,,,,
    ,40.73,2240,0.65,1.28,3.75,,,,,,,,,,
    ,41.07,2200,0.70,1.34,3.82,,,,,,,,,,
    ,41.41,2160,0.90,1.79,4.86,,,,,,,,,,
    ,41.76,2160,1.25,2.56,6.67,,,,,,,,,,
    ,42.07,2160,2.15,4.86,11.18,,,,,,,,,,
    ,42.38,2160,2.65,5.57,14.03,,,,,,,,,,
    ,42.72,2120,2.80,5.70,14.79,,,,,,,,,,
    ,43.06,2160,3.00,6.91,15.83,,,,,,,,,,
    ,43.39,2160,3.65,7.94,19.65,,,,,,,,,,
    ,43.70,2200,3.95,8.45,21.32,,,,,,,,,,
    ,44.04,2200,3.85,8.19,21.11,,,,,,,,,,
    ,44.36,2240,3.65,7.36,20.28,,,,,,,,,,
    ,44.70,2240,3.20,6.08,17.71,,,,,,,,,,
    ,45.01,2280,2.95,5.70,16.39,,,,,,,,,,
    ,45.32,2280,2.80,5.63,15.76,,,,,,,,,,
    ,45.63,2280,2.75,5.31,15.28,,,,,,,,,,
    ,45.97,2280,2.65,5.31,14.93,,,,,,,,,,
    ,46.29,2280,2.50,5.06,14.17,,,,,,,,,,
    ,46.60,2280,2.40,4.86,13.61,,,,,,,,,,
    ,46.95,2280,1.95,3.71,11.25,,,,,,,,,,
    ,47.29,2280,1.40,2.37,7.78,,,,,,,,,,
    ,47.61,2240,0.95,1.66,5.42,,,,,,,,,,
  18. #1598
    Воронежская обл.
    Может криво снял?
    "Перцы"редко сейчас суда заходят.
    Старая версия DIESELPOWER не открывает твои логи.
    Кто знает,почему?
    zip ом архивируй и через "вложения"всавляй в сообщение, в расширенном режиме.
  19. #1599
    Россия, Тюмень
    понятно,я просто вин раром архив рар делал,он писал что неправильный формат...не пинайте,первый раз снимал логи,может быть что-то не так...и скажите еще с какой группы снять,если надо...просто грешу на ДМРВ,хотелось бы точно знать он,не он, а то ценик в 10р пугает...
    Вложения Вложения
  20. #1600
    Россия, Москва
    Кто знает,почему?
    Перцы, Вы где?? фигня какая то... тоже попробовал не открывает..
    Хотя сравнил с логом
    вроде все так же, может что то с разделителем или версией ваг-кома..
Страница 80 из 842 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
