1. #141
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от ****
    Я так понимаю из-за плохой герметичности впуска и может расходомер не допоказывать? Но это только один вариант. Для начала надо будет воздухан сменить =)
    Я думаю, я не уверен на все 100, надо у Румми и Енота узнать, если бы была дыра, то 031 группа уплыла бы однозначно.
    Герметичность проверяется тоже своего рода опресовкой аналогично топливной системы?
    Фильтр ему в дуло и дуй из запаски
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Что в 032 группе написано?
    Сначала скинь их, сбросив ошибки(просто ткни кнопку очистить ошибки), а потом покатайся с часик и спиши значения.
  2. #142
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сравнил млин.... тогда уж у Румми и Базарова...я тут "не пришей кобыле хвост".
    по факту - да, может...(вариант дырки во впуске после дмрв... = неучтенный подсос).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #143
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от енот
    вероятнее всего турбина уже готовится на покой
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Турбинка очень поздно выходит на требуемый наддув
    +1
    ИМХО не из-за дырки под ГНЦ у тебя проблеммы, турбина даже норму наддуть не может нормально.
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Цитата Сообщение от DreamWalker
    масло оттуда должно сопливить?
    А сам как думаешь?Дыра ведет под крышку ГБЦ, а там масла есть.
    Задняя стенка в масле?
  4. #144
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Значит, насколько я понял, надо проверить:
    а) давление в топливной системе
    б) герметичность топливной системы, сделать опресовку топливной системы
    в) герметичность воздушной системы, также её опресовка
    г) померить компрессию желательно, проверить состояние свечей, как раз отходил на них порядка 8т.км.
    Что ещё важно сделать? Откуда взято число 150 г\с, экспериментальным путём выяснено или из етки\эльзы (немного путаюсь в них ).
    Минусы в моих логах, как я понял пока таковы, что разгон дольше положенного и на пике оборотов меньше положенного показания дмрв?
    Кстати, если вам не лень, то можете посмотреть начало разгона, тот момент, когда я втапливаю в пол на третьей, иногда было такое ощущение, что машинка подёргивалась сначала секунду где-то.
    LOG-01-001-003-211mkad2.CSV
    22 строчка лога, обратите внимание на расход воздуха, он упал, хоть до этого больше был, а ДЗ на 100% открыта уже как две строчки до.
    И в этом же логе на 20ой строчке (первая строчка со 100%ым открытием ДЗ) в фактическом расходе воздуха значение более чем на 10 единиц больше, чем в следущей строчке.
    В других логах в начале разгона тоже что-то подобное было, это как можно объяснить?
  5. #145
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    енот
    Не прибедняйся
    Сам же варишь не плохот в этих мотрониках.
  6. #146
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это будет сделать достаточно затруднительно...да и не к месту. главное чтобы форсунки не текли.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #147
    Россия, Ростов-на-Дону
    Стенка не в масле, подпотевшая только
  8. #148
    Ретард зашибенный у тебя, бензин 76 чтоли?
    у нас у всех такой ретард, даже если все с двтгателем норм, сделал уже очень много логов на многих машинах, и у все стоковых примерно такой.... так что с бензом нам не повезло
    ...(очень похоже на "болтающуюся" тарелку вестгейта).
    тарелку при перегазовках не слышно...
    еще такой момент при нажатии кик-дауна турба выдала на секунды 3 0,71 бар...
    т.е. она смогла чето надуть, а вот почему она не выходит на требуемое значение вот это хз вроде шипит только там где написано...
    да и масло нет в интеркулере вроде все норм
  9. #149
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Точно не помню, но 32 группу открывал вчера точно, там по-моему значения в первых двух ячейках из 4, они не менялись вроде, когда на месте немного подгазовывал или я не заметил просто.
    Ошибок по двигателю никаких нет.
    Скоро поеду к девушке, можете мне сказать, какие группы ещё снять надо?
    Пока я только понял
    022, 023 и 024.Тоже на 3-ей в пол.
    И просто значения 32 показать или ещё их списать при разгоне?
  10. #150
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Топливную нафика?Я тебе про воздух пытаюсь донести с первой страницы еще.Топливную нужно только давление проверять, ищи в ФАКе статью Вити(румми), он старался и писал её, там все понятно.
    193 * 0.8 = ~155гр.
    По памяти у меня на 2.8 было чуть больше 160гр.
    То, что у тебя 190лс не бери в голову.
    Это только диагностика ваг-комом...еще есть апаратная диагностика-манометрами.
    По оборотам видно...форсунки чем чистил?
    Короче тебе работы там на неделю точно.
  11. #151
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    значения нужны после разгона (просто посмотреть цифры на ХХ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #152
    Touareg Аватар для Karlsson
    DreamWalker
    Какие проблемы. Надо было 3-206-115 снимать, а что в 32 группе творится
    Делал опрессовку, шипит в районе ГНЦ,
    там есть подтеки масла, меняй прокладку.
    плюс похоже, что недодувает она
    да согласен, есть такое
  13. #153
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Спиши эти значения. Только со знаками, они могут быть и в плюсе и в минусе.
    Скинь 032 группу, а там если не сильно будеш занять с девушкой , то потом глянь после езды.
  14. #154
    в 32 адд 0,4, мульт 1,6
  15. #155
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    правильно...вот и стоит копать в сторону управления наддувом.
    ошибок никаких не было...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #156
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    На счёт 32 группы ещё раз уточню. Просто скинуть её значения на горячем моторе или после разгона именно?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Не помню, в M1 специальной промывочной жидкостью мыли инжектор, форсунки сказали тоже моются.
    Что-то другое советуете?
  17. #157
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А как она выйдет?
    Есть тактование 75 и все тут.Если она уставшая, то при данном тактовании выше 0,5 она не дает наддув, если тактование увеличить, то даст может и больше, но а это уже корекция мозгов.
    3.14здец бензинчик, вам только с чипом ездить.
  18. #158
    неа,
    да у нег оавто намного лучшие показания по датчикам показывает чем у меня, только вот чет с надувом не договорились
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    ну вот и приходиться ужасать от ретарда, может попросить хороших людей чтобы громкость прикрутили та датчикам детонации
  19. #159
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Давай на ты.
    Раз мыли, то ладно.Часто сталкивался с рывками из-за грязных форсунок, тогда смотри топливоподачю, может быть из-за неё косяк.
    Заведи мотор, пусть прогреется, скидывай значения, газуй на тест-драйв, а потом спишешь значения.
  20. #160
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Ихмо воздуха маловато 5080 об\мин - 98,78 гр - там и 120 коней в моторе нет , и ретард как у меня на чипе с 95 бензом
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Страница 8 из 840 ПерваяПервая ... 6789101858108508 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
