1. #15941
    Lupo Аватар для Rusia8888
    Тутаев, Ярославская область
    Производитель чипа говорит затуп на впуске или выпуске мотор не хочет воздуха потреблять)) хз может есть правда в его словах попробую завтра без глушителя поездить)
  2. #15942
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Причем тут глушитель?
    Кат надеюсь удален?
    У тебя ретарды на чипе по всем цилиндрам и турба не справляется под чип
    Мерь давление топлива под нагрузкой и езди на стоке.
  3. #15943
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Здорова, братцы! Гляньте пожалуйста лог. По проблемме: цокот. Как будто детонация. Иногда при разгоне на 4000 оборотах. Опрессован, бензин разный с разных заправок. адд и мульт: +1,8, -0,8.... иногда режет наддув при разгоне "тапок-в-пол" до 0,6... Почему - непонятно... Машина чипована в Таганроге через Kalex'а. При нормальном старте наддув 1,1... Мотор AMB.
    Вложение 165531Вложение 165532
    Мужики, повторю вопрос. Вот лог
    LOG-01-003-020-031.zip
    Пока разобрался с этими вложениями... Спасибо, кто посмотрит!
  4. #15944
    Завтра измерю) кат выбит вварена труба, цитата тюнера: Ну и че?
    Проблема как была, так и осталась. Даже на стоке воздуха не добирает, а при увеличении наддува вообще разница 40 г/с становится с тем, что должно быть . В одном логе что на стоке 125 г/с при 440мбар давлении, что на тюнинге при 650-700 мбар теже 125 г/с, при этом на впуске АД до 85 градусов - турбина пытается надуть, а мотор не жрет - растет тепература впуска, отсюда растет ретард, отсюда угол фактический 10, а на стоке угол 19 при меньшем наддуве - естественно при таких показателях тюнинг покажет мощности меньше стока. Я же сразу сказал - ищи воздух - смысл ехать на стенд, когда вместо положенных 165 г/с мотор ест только 125 и во впуске почти 90!!! градусов температура.
    Логично что затык или во впуске или в выпуске. И на стоке и малом давлении и небольших расходах кое как мотор дышит, но как только пытаемся дуть то или воздух не проходит, или выхлоп не выходит - второе логичнее. Так может починить машину для начала, и исправить ту проблему на которую я указал изначально? А потом, когда по диагностике все хорошо ехать на стенд?
    Его же слова: Если воздуха не добирает и ретард высокий, верочтнее всего затык в выхлопе. Недавно такое было у клиента - развалилась задняя банка внутри. После замены прибавка 25 сил.
    На чипе ад. 0.8 мульт -1.6 насосу и месяца нет в пробку 6 качает)
  5. #15945
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вот лог
    есть предположение что дмрв врёт если дыры на впуске нет. изза этого недоливает горючки и в итоге ретард...
    свечи pfr? бенз 98? компрессия больше 11?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  6. #15946
    Саранск
    Посмотрите пожалуйста логи моего товарища.
    B 5+, 1.8t, 2001
  7. #15947
    в каких пределах должно быть противодавление выпуска?
    и как определить сжимается ли гусеница при бусте или нет?
    Вот ещё работа турбины смущает
  8. #15948
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    ДМРВ бош пробежал 30 тыщ. Свечи нгк пфр новые почти, бенз и пятый пробовали и восьмой - разницы нет. компрессия 12,6 в трёх и 12,4 в оставшемся. Опрессован, грибки-клапана-ВКГ чистили и всё работает....
    бензофильтр новый, давление 4,1 бар при любом разгоне. шланг один, как на пробку померять - хз...
    Там осталось только МАМИНУ МАМУ ЗДЭЛАТЬ, УАСЯ...
  9. #15949
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Сними фильтр воздушный и сними логи, только без пыли.
  10. #15950
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SerGoD, режет загрузку по детону... уоз печален от ноля почти не отрывается... заливает пожар бензом на всю катушку... температура впуска какая?... в цилиндры заглядывал? масло жрет? кат вытряхнул?
    если жрет, (лень читать) меняй мск и пару тройку сеансов лавра через форсунки... отмоет частично и этого будет достаточно что бы она поехала на этом софте в полный рост...
  11. #15951
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    там если не топтать в пол - мотор можно сказать идеален для 250 тысяч пробега. масло не жрет. ну, может литр на 8 тысяч. Впуск около 60 градусов после одного-двух заездов на лог. так, по городу, на 15 градусов выше в среднем от улицы. Ката нет. в цилиндры смотрел камерой китайской - сухо и комфортно. легкий налет сажи. именно налет - без нагара.
    куда еще можно копнуть по углам. еще редко-редко по 3-4цилиндру пропуск. Но реально раз в неделю и не заметно когда. чек если и моргает - не всегда успеваем увидеть.
    Прошу прощения, не сразу понял - тобишь есть подозрение на льющие форсунки?
  12. #15952
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    проверь дд... форсунки врятли... лавром пару промывок сделай и посмотри на результат... хуже точно не будет... именно мл-101 бери пару литров за раз... максимальный эффект при медленной достигается... то есть завел на лавре ... десять пятнадцать минут прогрел, дал пол часа отдыха остывает... опять на хх прогрел - заглушил на пол часа... потом на высоких отработал и снова глушанул на пол часика, доработал до конца лавр и в бой
  13. #15953
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    проверь дд
    Это что? регулятор давления? Он у него в фильтр встроен. фильтр новый. давит 4,1
  14. #15954
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Датчики детонации... сажа в кс говорит о переобогащении смеси... основная задача понять почему эсуд регистрирует детон и борется с ним в полный рост
  15. #15955
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    К этому тоже склоняюсь, но не знаю как их проверить. Подменой, только если... или постучать по нему при измерении. А что мерять - сопротивление или изменение милливольт, как на датчике жигулей?
  16. #15956
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SerGoD, для начала открути и затяни моментом 20 нм к блоку... всякое бывает... лучше и быстрее подменные поставить... например с твоей машины
    если детон действительно есть, то разбираться с учетом нагрузки и железом...
  17. #15957
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    подменный попробуйте поставить
  18. #15958
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Попробуем. Если решится - отпишу. Смущает вот чо! Есть две машины с AMB. Абсолютно одинаковые пиндоски А4, даже с виду , но одна на палке, вторая на пулемьоте. Обе шились у одного человека. Скидывались ему номера ЭБУ. Абсолютли одинаковые запросы хозяевОв - нафиг СВВ, нафиг кат, нафиг диагностику бака, Давай мочность. У палки через 3 месяца лягла турбина. Просто погнала масло. Без кипеша. Заменили на... JPGroup. Вроде ничего, но начала подергивать на бусте. Вот плавно качаются обороты +-100 на 5000 и нет разгона. Температура впуска - под 80. Сказал пусть ищет кулер не замазанный (у него замазан около 20% площади холодной сваркой), потом будем смотреть.
    Вторая авощка - на пулимьоте, тоже через пару месяцев начала качать обороты и отказалась разгоняться. Мой Пассат её объезжает при пол тапки. А теперь вот и детонация поперла. Причем бяки вылазят через раз и не зависимо от условий - внешних или внутренних.
    Нипанятна же!
  19. #15959
    Всему виной оказались мои кривые руки(((( байпас стоял неверно( машина полетела. Ждём новый байпас.
  20. #15960
    Pointer Аватар для imram
    Друзья, гляньте лог, пожалуйста.
    Поставил подменный ДМРВ от другого мотора на тест, как мне видится он с моим AWT работает корректно, развейте мои сомнения.
    Ретарда вроде нет, турбина дует, 140гр воздуха на 5500 оборотов - тут вроде все хорошо?
    Напрягает лаг в начале разгона, обороты растут до 2000, потом падают до 1600 дальше рост ровный. Куда копать, почему мозги душат мотор на старте?
    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    SuperB AWT 2007г.Tiptronic
Страница 798 из 842 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800808 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
