1. #15921
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А тебе зачем?
    Для общего развития
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  2. #15922
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    FLYTs говорит так: "В 93-й отражен сдвиг реального положения "метки" от идеального ноля на новом моторе... при отличии его от нуля эсуд функционирует верно, а вот фактическое газораспределение хромает"
    Я говорю так:" Угол синхронизации"
  3. #15923
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    У меня мотор без фазовращателя и в 93 группе бин... биты пишет или типа того
  4. #15924
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Тогда тебе не надо
  5. #15925
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    расход воздуха какой, угол открытия заслонки, нагрузка и время впрыска? ну и температуру ож тоже можно глянуть...
    расход воздуха на хх около 3гр\сек.. На отсечке около 100 гр\сек.
    На хх дросельная заслонка 5 град. Температура ОЖ - точное значение не помню, но вроде в норме.
  6. #15926
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по логам вроде норм. попробую адаптировать заслонку, 5 многовато кажется...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  7. #15927
    Привет экспертам! Стал обладателем Octavia Tour AHF 2004г, знаю что турбина после ремонта, по логу вроде как переходит в аварийный режим. Посмотрите плиз лог http://www.fayloobmennik.net/6543442
    Ошибок нет, ЕГР не заглушен, воздушный фильтр новый.
    Спасибо.
  8. #15928
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    да без разницы, в идеале то на 4ой нам же пока примерно нужно глянуть что с давлением...
    критично цвет свечей. белые? черные? давай фото)
    Всем привет. Фото свечей , не тех которые сейчас стоят. Свечи менял примерно месяц назад, фото тех свечей. По сути я думаю без разницы, т.к тогда эта проблема уже была. Замеры давления позже сделаю. Сейчас обратил внимание, когда фотал, нагар на свечах отличается.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  9. #15929
    Привет. Golf 4 ALH. время от времени выскакивает ошибка по передуву и турбина уходит в аварийный режим. Вчера обнаружил лопнувший патрубок от турбины до интеркуллера, пока замотал строительным скотчем, заказал новый. Ситуация не изменилась. Вместо ДМРВ диод, egr отсутствует, N75 менял месяц назад. Выкладываю лог по 11 группе. Может кто то подскажет в какую сторону копать??
    Лог: yadi.sk/d/7MoU-XT4umEgV
  10. #15930
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от qwerty111 Посмотреть сообщение
    Вместо ДМРВ диод
    и какую нагрузку показывает диод!? а по воздуху что у него, 100500!?
    с чего же вдруг!? тогда нужен лог "вроде бы аварийного режима"
  11. #15931
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    qwerty111, Передув у тебя на 570mbar
    Геометрия клинит скорее всего. Поиском найдешь что к чему и в базе знаний почитай про дизель
  12. #15932
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Так и есть.
    Это у тебя когда геометрия отходит обратно происходит провал по надуву. Так что едь на яму и смотри где там что.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  13. #15933
    Россия, Томск
    Всем привет. Что-нибудь можно сказать по фоткам свечей?)
  14. #15934
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    вскрывай...
  15. #15935
    Россия, Томск
    вскрывай...
    Привет.Фотки выше.
  16. #15936
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Привет.Фотки выше.
    Дима говорил как минимум о замене мск давление мерь, здесь тебе его никто не скажет
  17. #15937
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    dima033,
    Можно, ездишь на 95 м бензине (вернее 92-м у которого октановое число поднято за счет железных присадок). Ездишь давно ибо железного гов.......ца на изоляторах много.
    , VAG COM
  18. #15938
    Россия, Томск
    dima033,
    Привет. В точку.А где его взять без присадок. Езжу давно, но на этих свечах даже 15тыс. не проехал.
    Привет. После командировки сделаю замер давления , понятно ,что его никто не скажет.) Блин МСК менял не так давно машина стоит в кап. гараже зимй почти не эксплуатируется, хотя учитывая качество запчастей всё может быть.
  19. #15939
    Lupo Аватар для Rusia8888
    Тутаев, Ярославская область
    Всем привет! Выручайте скоро волосы выпадать начнут))) сделал чип в AGPmotorsport машин не едет((( заехал на стенд показало что у меня аж 134 л.с после чипа) на сток откатился выдало 150 л.с. прикладываю логи с чипа и со стока а также стенд.Название: ыыы.png
Размер: 19.0 Кб вот что у меня сломалось а?!
    опресовку делал, капиталку делал, свечи ктушки менял.
    Вложения Вложения
    passat b5 МКПП ANB 1.8t 2000г. ABS, ESP, Кожаный салон(електро с памятью) климат, круиз,ксенон, люк,webasto, colormmfa. VIN wvwzzz3bzye396922
  20. #15940
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Для стока довольно не плохо, спокойно ездить. А так скорее всего либо чип г..., либо не под твое железо.
    Показания в 032 группе?
    Замерь давление топлива в режиме снятия логов, можно на видео снять показания манометра.
    Турбинка передувает слегка
Страница 797 из 842 ПерваяПервая ... 297697747787795796797798799807 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
