1. #15901
    Владимир
    Добрый день, товарищи!
    До сих пор не могу избавиться от проблемы повышенного расхода топлива.
    B5+ AWT МКПП, расход 15-16л в смешанном цикле, (40% город, 60% трасса)
    По логам расход воздуха был 190г в пике. Сделал опрессовку впуска, найдены и залечены 2 дыры, отремонтировал обрыв в проводке фишки расходомера и заменил расходомер.
    Расход воздуха упал до 170г, расход топлива не снижается.
    032 группа после обычной езды, на заглушенной: адд. +3,5 муль. -3,1
    Логи:
    Логи.zip
    2004 B5+ variant AWT
  2. #15902
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от i_killed_kenny Посмотреть сообщение
    Логи:
    03 114 115 запиши ещё какой дмрв поставил то?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #15903
    Здравствуйте!!! помогите разобраться с этим-
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Номер Блока Управления: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    4 Найдены неисправности:
    16396 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное знж)гhь
    P0012 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Готовность: 0110 1001 AWM 2002 1.8T Amerika
  4. #15904
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    [QUOTE=Igor P;5375183]По твоим логам творится что то странное. Примерно при 2500 случается передув, а вот до этого N75 вообще не фурычит, после начинает ограничивать наддув. Странное поведение. По воздуху тоже надувает то на 150 коней то только на 125 пони.
    Поставить бы мозги другие и переснять логи, было бы яснее. Можешь снять еще 014 и 015 группы, там ретарды будут видны.
    Всем привет. У нас стоковые мозги 4500 . Подскажите логи по 14 и 15 группе снимать под такой же нагрузкой или можно так не крутить двигатель?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  5. #15905
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Выше дал ссылку где куча твоих мозгов по 2750, проблемы нет заказать, но придется адаптировать их.
    Так же
  6. #15906
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Так же
    какой............ там ад.... для начала опресовка. и никаких логов, на аварийные карты смотреть не интересно!
  7. #15907
    Pointer Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
    eBlarus, Gomel
    Цитата Сообщение от DJ_DIMA_БЕЛЫЙ Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. помогите разобратся с дилеммой.
    VW Passat B5 1999г 1.9 AFN
    Обратился ко мне знакомый с такой причиной - не едет, жрет и есть вибрация в районе 2000об\м.
    Начали с банального - чтением ошибок - их нет.
    Заглушили ЕГР. не помогло (хотя и не должно было наверно, но на всякий заглушили просто пластиной перед коллектором)
    Опрессовка - выявили несколько критичных дыр. все залатали. возможно где то что то осталось, но явно не настолько критичное, чтоб не ехало вообще ни как.
    Разработали геометрию, ибо турбина явно давно не видела хорошей работы из-за дыр в системе. Без толку, машина не едет. вибрация все ровно присутствует.
    Поменяли опоры двигателя на б\у - вибрация осталась.
    Подозрения были на расходомер. Подкинули почти нульцевый (два года на ней машина отъездила) оригинальный - машина поехала. Вернули обратно родной - не едет. (по вибрации ни чего сказать не могу, я не присутствовал при этом, да и там круг навернули и все)
    Переваривали гофру, заодно выбили КАТ. машина вроде как ожила, но не так как с предыдущим расходомером. и все ровно продолжает поджирать. как минимум по трассе на 1 литр (6литров при скорости около 100-110) и в городе в районе 8.
    Но машина продолжает иногда переставать ехать и вибрация присутствует.
    Поменяли маховик, при снятии оказалось что ему пришел конец. Да да не удивляйтесь, но поставили б\у. ПО состоянию отъездил крайне мало. маркировка 14 года на маховике.
    попробовали снять логи. так как не знали чего снимать, снял то что показалось будет более "интересным". ну и что рекомендовалось снимать на скорости.
    https://yadi.sk/d/8g6kXTXbuXzkj
    так как все в спешке было, то записал все три замера в один файл. по каждой из замеряемой группе.
    Ах да, забыл. были подозрения еще и на форсунки. их тоже заменили, на стенде они были норм по проливу.
    вибрация очень хорошо ощутима на 4-передаче в пределах 1600-2100об\м
    Если чего надо переснять из логов, или добавить - сделаем. так как уже задолбались мы искать причины всего этого дурдома.
    Спасибо.
    пересняли логи
    https://yadi.sk/d/eoc6jfluuiw8X
    надеюсь в этот раз все нормально будет
    Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
  8. #15908
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    пересняли логи
    Ну перво наперво расходомер в топку, сильно занижает, причем под нагрузкой. По турбе тоже надо смотреть, поздно начинает дуть. Смотрим регулировку геометрии, управление(N75).
    Что с температурой дв-ля? датчик или не прогревается до рабочей. Педаль газа, или стесняемся держать её в полу или проблема с ней. Ну и раз форсунки проверялись, то мешало бы и компрессию проверить.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  9. #15909
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет! Машина тупая как сибирский валенок сталаЛоги.zip
    Перед гонками сбросил ошибки. После гонок адд -1,7; мульт -5,5
    Что делать? Искать дыру перед интеркуллером?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  10. #15910
    Россия, Томск
    В том-то и дело , что делал опресовку, нашёл одну дырку на обратном клапане вакуумной системы тормозов а именно на колпачке который закрывал боковой отросток.Устранил ещё до снятия логов. Давление подавал компрессором ,проверял с мыльной водой, где-то есть минимальный сброс , можно сказать практически нет. Даже не видно, что вода пенится. Или это критично?
  11. #15911
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну если нет то давай сделаем замер давления в рампе, с тапкой в пол на 2ой передаче и манометром на лобовухе)) должно быть не менее 4 бар + надув, т.е. где то 4.0 в начале - 4.8 в середине- 4.5 в конце тахометра
  12. #15912
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по логам...
    Двигатель 1.8 ADR
    На холостых оборотах повышенная вибрация. При заводе на холодную - двигатель сильно колбасит. Чувствуется что машина не тянет
    LOGS.zip
  13. #15913
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    расход воздуха какой, угол открытия заслонки, нагрузка и время впрыска? ну и температуру ож тоже можно глянуть...
    пропуски прописываются?
    п.с. по группам с ходу не скажу но в первых 20ти скорее всего))
  14. #15914
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Только на 3 передаче
  15. #15915
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    да без разницы, в идеале то на 4ой нам же пока примерно нужно глянуть что с давлением...
    Или это критично?
    критично цвет свечей. белые? черные? давай фото)
  16. #15916
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    molodoi, Сделай опресовку, но похоже турбина не дует или по какой то причине ограничен наддув. Что в 93 группе и где лог 20 и 31.
  17. #15917
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А расход воздуха 133 вместо положенных 120? Наверное дыра... буду искать
  18. #15918
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    120 положено на 5500
  19. #15919
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А 93 группа что показывает?
  20. #15920
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    А тебе зачем?
Страница 796 из 842 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10545
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:36
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
