1. #15861
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Нет то, что движка к примеру должна засасывать литр воздуха, а засасывает только пол литра. Из вероятных причин противодавление на выпуске
    а почему редко но выскакивает ошибка расходомер?
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  2. #15862
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    какая имено ошибка?
    Потому что занижать начинает после 2000 об. И ближе к максималке разница уже существенная. До 2000 всё норм. Ты же не всегда крутишь до отсечки. В определеный момент ЭБУ и фиксирует ошибку.
    Кстати сам то что не чувствуешь потерю тяги
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #15863
    france
    какая имено ошибка?
    da da vi pravi est poterja moshnosti,provjali katalizator on zabit,spasibo vam !!
  4. #15864
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    новые логи увидим!?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  5. #15865
    france
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    новые логи увидим!?
    не обещаю но постараюсь,машина друга,как получится,кстати он жаловался что тяга все хуже и хуже и я потверждаю это так как логи когда делал я был за рулем моторы у нас 1.9 тди 90 лс код ALH ,получается идентичны и по сравнению с моей эвошня тянула хуже
  6. #15866
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Доброго всем времени суток. Помогите пож-та расшифровать логи
    Вообщем возникла следующая проблема- передув по механическому манометру причём при резкой тапке в пол, если плавно то нормально набирает скорость. Опресовку сделал нашёл небольшую дырочку ,устранил. Проверил n75 всё продувается всё щёлкает и всё осталось как и было. Вот думаю может ДМРВили всё-таки с n75 что-то не то. Снял логи как по инструкции ))) . Но честно скажу ничего в этих цифрах не понимаю.
    Вложения Вложения
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  7. #15867
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    что показал то ? куда его внедрили?
    авто чипованый, дмрв занижает! либо один из логов на аварийной карте... сними норм логи с тапкой в пол до 5555оборотов.
    какая ошибка висит?
  8. #15868
    Pointer Аватар для DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
    eBlarus, Gomel
    Доброго всем дня. помогите разобратся с дилеммой.
    VW Passat B5 1999г 1.9 AFN
    Обратился ко мне знакомый с такой причиной - не едет, жрет и есть вибрация в районе 2000об\м.
    Начали с банального - чтением ошибок - их нет.
    Заглушили ЕГР. не помогло (хотя и не должно было наверно, но на всякий заглушили просто пластиной перед коллектором)
    Опрессовка - выявили несколько критичных дыр. все залатали. возможно где то что то осталось, но явно не настолько критичное, чтоб не ехало вообще ни как.
    Разработали геометрию, ибо турбина явно давно не видела хорошей работы из-за дыр в системе. Без толку, машина не едет. вибрация все ровно присутствует.
    Поменяли опоры двигателя на б\у - вибрация осталась.
    Подозрения были на расходомер. Подкинули почти нульцевый (два года на ней машина отъездила) оригинальный - машина поехала. Вернули обратно родной - не едет. (по вибрации ни чего сказать не могу, я не присутствовал при этом, да и там круг навернули и все)
    Переваривали гофру, заодно выбили КАТ. машина вроде как ожила, но не так как с предыдущим расходомером. и все ровно продолжает поджирать. как минимум по трассе на 1 литр (6литров при скорости около 100-110) и в городе в районе 8.
    Но машина продолжает иногда переставать ехать и вибрация присутствует.
    Поменяли маховик, при снятии оказалось что ему пришел конец. Да да не удивляйтесь, но поставили б\у. ПО состоянию отъездил крайне мало. маркировка 14 года на маховике.
    попробовали снять логи. так как не знали чего снимать, снял то что показалось будет более "интересным". ну и что рекомендовалось снимать на скорости.
    https://yadi.sk/d/8g6kXTXbuXzkj
    так как все в спешке было, то записал все три замера в один файл. по каждой из замеряемой группе.
    Ах да, забыл. были подозрения еще и на форсунки. их тоже заменили, на стенде они были норм по проливу.
    вибрация очень хорошо ощутима на 4-передаче в пределах 1600-2100об\м
    Если чего надо переснять из логов, или добавить - сделаем. так как уже задолбались мы искать причины всего этого дурдома.
    Спасибо.
    Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
  9. #15869
    Россия, Томск
    Поставил в салон, правда китайский в разрыв вакуумной трубки с коллектора на регулятор давления топлива. В момент резкой тапки в пол стрелка поднимается до 1.5 и трясётся, газ немного приотпускаешь и всё в норме. Чип стоит ABT заводской,какие характеристики даёт , так и не нашёл.Ошибок вообще нет. Логи по первому файлу и так снимал с тапкой в пол. По второму файлу показатели в тот момент , когда происходит этот трабл чтобы проверить n75.
    так и снимал как по инструкции.)
  10. #15870
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Логи читал как снимать? 3-я передача разгон с 1000об газ в пол до максималки
  11. #15871
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не поленись пересними, сбрось ошибки по двигателю(даже если их нет) и пересними
  12. #15872
    eBlarus, Gomel
    про третью в курсе.
    старались с около 1000+\- ну и до 3500.
    время особо не было. да и дороги особо не хватало + она холмистая немного, что тоже могло бы повлиять на показания, как мне кажется.
    по этим ни чего не видно предварительно?
    если надо, переснимим, может еще чего надо?
  13. #15873
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    про третью в курсе.
    Ну как можно оценить логи в прогулочном режиме, педаль газа только изредка нажата на половину.
  14. #15874
    eBlarus, Gomel
    ок, переснимем.
    по группам норм, или надо какие другие?
  15. #15875
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ок, переснимем.
    этого достаточно.
  16. #15876
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ребят, может конечно не в тему... но всё-таки поинтересуюсь. Какое сопротивление на подогреве у исправного лямбда зонда? Машина в подписи
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  17. #15877
    армавир
    Логи LOG-01-002-020-114.zip 032группа -2,3 и 0,0 пока сохранял скрин стало -0,8 и 0,0
    Passat B5 AEB(немец, механика)стоит ЭБУ AEB (америка, автомат)
  18. #15878
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по нагрузке, воздуху, турбине и детонации норма. смесь под вопросом но если свечи не белые и не чёрные, и ошибок по лямде первой нет то должно быть тоже норм.
  19. #15879
    армавир
    ошибка только по второй лямде ! а по первой нет ! машина едет нормально вот только расход увеличился( при 110-120 был 8 а стал 10) и нет у меня прихода турбового как бы сглаженно очень разгоняется
  20. #15880
    Россия, Томск
    Всем привет. Снял ещё раз.
    Вложения Вложения
Страница 794 из 842 ПерваяПервая ... 294694744784792793794795796804 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
