1. #15841
    Крым
    Подскажите пожалуйста у меня в 20 группе при снятии логов коррекция по детонации в каждом циллиндре по 3 градуса - их надо все четыре сложить? Или по каждому циллиндру должно показывать не более 10 -12 градусов?
    passat variant 1999 1,8T APU
  2. #15842
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    в сумме... но не так чтоб 6 0 0 6
    по 3 градуса
    ещё не критично .... победить не пробовал?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #15843
    Крым
    Из сделанного - чистка вкг и замена всего сопутствующего, чистка форсунок очистителем карба , замена свечей оригинал.
    Теперь хочу заменить бензонасос.
  4. #15844
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    выложи свежий лог 03 20 31 с 98м в баке или каким нибудь 95спорт, и циферки из 32й. надо глянуть смесь ну и 03 114 115 для кучи)))) и скриншоты 91й группы и 93й на хх после логов
  5. #15845
    Крым
    Ок. Ближайшее время постараюсь снять свежие логи. В повседневной езде аддив -0,8% мульт 1,8%. А что в 91 и 93?
  6. #15846
    По умолчанию Вялый разгон APT
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью в расшифровке логов. Немного пред истории. Пошел второй год как владею VW passat b5 apt 1.8 атмосферный, коробка механика. В процессе эксплуатации стало появляться навязчивое ощущение того, что машине плохо тянет, особенно после того как прокачусь с товарищем на его бочке двухлитровой. В общем стал разбираться и обнаружил, что расходомер у меня от чего то ВАЗовского. Делал замер напряжения на выходе, мультиметр показывает 1.03, как я понял это не так плохо. В общем сделал замеры через ваг ком. К сожалению группы с аддитивом и мультипликативом недоступны по какой то причине. Добавлю, что расход в смешанном цикле 7.7 -8.0 литров. Заводится нормально. Вялость разгона особенно проявляется до 3000 оборотов, а дальше повеселее дело идет. Возможно это мои субъективные ощущения и с машиной все в порядке.
    Вложения Вложения
    Passat B5 2000 г. APT механика
  7. #15847
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    А что в 91 и 93?
    посмотрим)))) у нас угол фаз
  8. #15848
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    petro86, Замени ДМРВ на оригинал
    С твоим у тебя всего сотня полудохлых пони
  9. #15849
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    ДМРВ на оригинал
    лучше INNU взять, а на сдачу помыть форсы винсом а потом сменить свечи
  10. #15850
    Крым
    У меня нет фазовращателя а только гидронатяжитель.
  11. #15851
    Спасибо за ответ!В том то и дело что пони полудохлые, а не лошади. А где можно найти правильную характеристику расхода воздуха,для визуального сравнения?
  12. #15852
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    привет, помогите иногда при скорости 120 км уходит в аварийный режим, вот логи
    Вложения Вложения
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  13. #15853
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ошибка какая, передув?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  14. #15854
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Это сложно все.
    Примерно, для 125л.с. при 5500 об расход воздуха 100г/с
    А ни кто и не настаивает на обратном.
    Его вставка стоит как на жигули
    Bosch F 00C 2G2 040 Элемент датчика расхода воздуха 3059р
    лучше INNU взять
    Это что за зверь
  15. #15855
    france
    ошибка была по расходомеру стер ее, потом гонял до 140 поднималась она, как бы "иногда" выходит в аварийный режим
  16. #15856
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Как там катализатор поживает? У тебя до 2000 всё норм. После пошёл провал по надуву и большое занижение по воздуху. В общем задыхается движка
  17. #15857
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Ага давление есть, а потребления нет
  18. #15858
    france
    вы говорите движок задыхается, а что не так ? что делать смыслi ? расходомер работатет как надо? сказать правду не знаю как там катализатор.. машина друга
  19. #15859
    Крым
    Это сложно все.
    Это что за зверь
    тогда что смотреть в 91 и 93 группах если нет фазовращателя?
  20. #15860
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Нет то, что движка к примеру должна засасывать литр воздуха, а засасывает только пол литра. Из вероятных причин противодавление на выпуске
Страница 793 из 842 ПерваяПервая ... 293693743783791792793794795803 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
