16.08.2016, 23:25 #15801
17.08.2016, 00:06 #15802
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0floyd, -2 норм вполне... башмаки уже не новые... да и звезду слегка уже натерло с цепью в сумме... это нормальное значение... катализатор вытряхни и держите ее семеро будет
17.08.2016, 00:13 #15803
17.08.2016, 03:40 #15804
0Мужики посмотрите логи, что-то кажется едет не так как раньше
авто в подписи
адд/мульт: -0.8/-3.8
Логи.zipSkoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
17.08.2016, 17:23 #15805
- 17.04.2014
- москва
- 51
0Помогите пожалуйста в расшифровке лога Passat B5 2004 AWM:
Делали замер на 3-й передаче.
Выкладываю 2 файла
1- Log — до 5000 об;
2- Log — >5000 об.;
cloud.mail.ru/public/9tSR/NXc8ugWu2
Причина снятия лога: Если выражаться простыми словами:
машина один день едет прекрасно(машина летит), а в другой поедешь начинаются конкретные затупы, педаль газа перестает быть легкой и отзывчивой на нажатие. И что всего больше раздражает, что не всегда.
После снятия логов
смотрели на ХХ гр.032
показывает 0 | 0,
затем немного проехавшись и держа обороты примерно на 1960 Об/мин стали показания, следующие:
-1,5 % | -2,3 %
При следующей остановке, была проведена диагностика, где была одна ошибка- 17524- Электрическая цепь подогрева (Непостоянная). Стерли- ошибка не повторилась.
http://cloud.mail.ru/public/9tSR/NXc8ugWu2
При обычной езде не на типтроне вдавил тапку в пол где-то в конце поездки машина как будто теряла мощность потом снова восстанавливалась. ощущения такое что то дует турбина то нет Вложение 167355
забыл дополнить что турба новая+Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
18.08.2016, 09:55 #15806
- 17.08.2016
- 4
0Passat 1.8t awm 2002
вялый разгон. бенз 92. расход по компу 9.5-12.5
воздушный фильтр новый.
Подскажите детонация под нагрузкой из-за 92 бензина или из-за чего?
На логах вижу турбина не дует,где копать?
032 группа:
аддитив:0.8
мультипликатив:-2.3
Вложение 167367
18.08.2016, 11:48 #15807
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Vizavi, Логи где???
Подпись оформи.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
18.08.2016, 12:57 #15808
- 17.08.2016
- 4
0Подпись добавил.не показывает
лог был доступен, сейчас пропал.
вот на яндексе:
yadi.sk/d/T7aqy8TYuJf6Y
или вложение:
Logs _awm.zip
Passat универсал 1.8t awm 2002
18.08.2016, 13:17 #15809
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Vizavi, Турбина действительно не дует выше 1,2(норма 1,6).
Попробуй сделать опресовку впуска( в поиске есть полно), и залить 95-го хотя бы для пробы. Какая температура на улице, когда последний раз мыл интеркуллер??B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
18.08.2016, 14:38 #15810
- 17.08.2016
- 4
18.08.2016, 14:42 #15811
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Vizavi, набери в поиске - опресовка
Посмотри какие ошибки в БУ двигателя есть(обязательно заставь распечатать и выложи)B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
18.08.2016, 19:45 #15812
- 17.08.2016
- 4
0До заезда
Ошибки удалил, вот после снятия логов
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
это я проверял напряжение на клапане,снимал клему.
Блок комфорта был в воде, видимо сломан.пишет ошибок нет или блок неисправен и определился странно.
Думаю совместить все - промывку интеркулера,опрессовку, осмотр турбины, клапана N75, форсунок.
может вестгейт заклинило или клапан N75 плюс детонация.
Заглушил со стороны фильтра и дроссельной заслонки, накачал ручным нососом, воздух выходит
в районе N75 так и не нашел дырку + булькает наверно в картере.
свежее масло внутри патрубка дроссельной заслонки турбина скорее своё отработала.
пока искал откуда сечет выпала резинка в районе воздушного фильтра, длина 15 см может кто знает откуда
18.08.2016, 21:42 #15813
- 02.03.2016
- 37
- 24
0Всем привет,посмотрите пожалуйста логи,поменял дмрв машина вроде стала ехать лучше.
НО,очень сильно дымит черным,после того как поменял ДМРВ тоже дымит,но если раскачать вторую передачу до 4000 то как будто "просирается" и не дымит вообще,едет идеально,стоит только заглушить мотор опять дымит,там делал раз 10,теперь не "просирается" вообще,на старом дмрв движок уходил в блок,теперь нет.
Проверял 3 и 11 группу,говорят мб в турбине проблема,в общем кто в теме,посмотрите что можно по логам сказать? Вроде бы давление турбы должно быть больше.
И ещё в 000 группе ваг кома есть пункт Объем воздуха (десятая колонка),так вот норма до 111,а у меня 180 (Если не ошибаюсь это из-за заглушки ЕГР)
Passat b5 TDI AFN 1997
Ссылки оставлять не могу,лог ниже.
muonium.rgho.st/8yQMylHrY
18.08.2016, 22:34 #15814
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
0B5 2000, 2.5 TDI был AFB->BAU железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
18.08.2016, 22:48 #15815
- 02.03.2016
- 37
- 24
0Если речь идет о датчике давления впускного коллектора,который находится в эбу,то он в порядке,я его менял вместе с ЭБУ т.к vag com показывал что дело в нем,трубка целая,датчик не в масле,получается 100% дело в турбе или мб ещё есть варианты?
18.08.2016, 22:59 #15816
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Отправлено: 59
0Точно не могу сказать, по датчику у тебя грубо говоря "атмосферное давление" 1,0 Но по расходу воздуха видно что хотя бы 1,3 есть давление. Но это всё равно мало, должно около 2,0 быть. Если коптит по по факту воздуха меньше а топлива вливает больше чем должно.
Тут к примеру если ты уверен в дмрв и датчике надува то как вариант дырка во впуске + недующая турбина. Но турбину 100% надо смотретьB5 2000, 2.5 TDI был AFB->BAU железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
18.08.2016, 23:09 #15817
- 17.04.2014
- москва
- 51
0мне может кто нибудь напишет по логам
18.08.2016, 23:20 #15818
- 02.03.2016
- 37
- 24
0--- Добавлено чуть позже ---
YUZEF, Спасибо,на выходных как раз будет время.
18.08.2016, 23:49 #15819
19.08.2016, 01:27 #15820
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0речь про газ или бензин?
приелось)))) если совсем покоя не даёт то сделай опрессовку или фильтр воздушный почисть))) в баке 98й чтоли?
есть такое на логе...
1 нужно проверить герметичность шлангов к N75 и если там точно без дыр то заменить 75й.
2 группы 03 20 31 и 03 114 115 записываются.2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
