1. #1561
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Druzba, дмрв на 99% живой (если идти к вопросу АКПП), надо устранить подсосы. Наддув ЭБУД ограничивает сам, связано вероятно с ретардом (1,2 и 4-ый цилиндры) и работой АКПП. что с ней кстати ?
    Druzba, понятно, прочитал в соседней теме. последний вариант - взять у соклубников подменный дмрв (тот что менял в апреле - оригинал брал ?) и попробовать с ним. Дальше - начинать с проверки уровня масла в коробке.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #1562
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    брал на разборке,рабочий,оригинал
    масло в норме
    А по Логам с наддувом все нормально???
    может где то еще искать надо
    Вроде все подсосы устранил)))
    Проблема осталась((((
    Вот только сейчас заметил, что если переключение происходит при нагрузке( т.е. когда едишь в горку на малом газу,или в ручном режиме переключаешь с 5 на 4 на газу, то удара нет совсем) то переключение происходит совсем незаметно,если при сброшенном газе,то очень сильный удар происходит
    И вот еще что,если с P переключаешь сначала на R а потом на D, то включение происходит мягкое,а если сразу с P на D то сильный толчок
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  3. #1563
    масло в норме
    Ошибок нет никаких
    Вот еще,при запуске на холодную идет запах выхлопа
    Последний раз редактировалось Druzba; 13.10.2010 в 09:26.
  4. #1564
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, незначительный недодув, при этом "организованный" ЭБУД. мозги сами хотят чтоб столько дуло.
    попробуй все же найти подменный дмрв, это исключит массу сомнений и даст дальнейшее понимание пути решения проблемы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #1565
    хорошо,спасибо)))
    Попробую отпишусь
  6. #1566
    Воронежская обл.
    Переснял логи ,пожалуста прокоментируйтеLOG-01-114-115-211.zip.LOG-01-020-115-211.zip
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  7. #1567
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Все логи, которые в этом архиве, снимались на третьей передаче, 30км\ч и до максиума оборотов, то есть до переключения её на следующую - четвёртую, тапка ессно лежала всё время в полу. Иногда после разгона на третьей продолжал разгоняться на четвёртой, иногда отпускал педаль полностью, по логами видно.
    1) http://img843.imageshack.us/img843/9...17clip26kb.png в пике воздух добрал аж до 180 грамм, нормально.
    2) http://img87.imageshack.us/img87/931...88clip34kb.png опять 180 грамм в пике, видим, что детонация есть, но не критичная, как уже говорил, буду мерить давление топлива на всяк.
    3) http://img811.imageshack.us/img811/4...64clip41kb.png 172 грамм в пике, видим детонацию по 5,6 котлу, и вот вопрос есть, почему в 3ю группу, попадает значение не фактического расхода, а расчётного?
    4) http://img821.imageshack.us/img821/8...74clip30kb.png с 30-170 на третьей и до 200+ продолжение разгона на четвёртой, опять же в пике 177 фактического, нормально.
    В общем сделал себе крупное ТО, писал уже на форуме. Привёл в порядок ВКГ, теперь вроде как расход добирает нормально фактический, ДМРВ то есть можно не менять. По ретарду что посоветуете, я думаю мб забить на него? Ну давление топлива померяю, переопрессую на всякий, а глубже копать есть смысл?
    Расчёт на моём ЭБУ как я понял особо роли не играет, вроде как Леша-Калекс где-то писал, а может я и ошибаюсь. Непонятно ещё почему в третьей группе данные с расчёта, а не с фактического, получается, что фактический можно наблюдать только в 211ой.
    Заранее всем спасибо за советы, рекомендации.
    Вложения Вложения
  8. #1568
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Логи после чипа. Не нравится мне наддув и ретарды.
    LOG-01-003-020-115.ZIP
    http://passat-rostov.ru
  9. #1569
    всем доброго времени суток. прошу расшифровать мои логи, а то сам не соображаю. заранее спасибо
    Вложения Вложения
  10. #1570
    ну так что, никто не может помочь?
  11. #1571
    Отправлено: 29
    С высоты моих познаний, а я сам тут просил посмотреть. Это не чипованый мотор, и все у него хорошо, логи кривовато сняты.
    Дует турбина нормально, я бы сказал что отлично ;) недодува или передува нет, то что ECU просит н амаленьких оборотах 0.6 избытка, а турба не дает - это нормально.
    По воздуху - имхо расходомер живее всех живых, 132 г/с на 5600 оборотов это как раз 150 сильный мотор с живым катом или без такового.
    по 32 группе - мульт=0 прям идеально, но снимать в лога 32 группу ненадо, там значения медленно меняются. Сделай тож самое, но лучше замени 32 на 20 - посмотреть ретарды.
    Логи снимаются на третьей передаче с 1400-1500 оборотов тапка в пол до 6000-6500 тысяч оборотов. Типтроником закликай в третью, дави на газ.
  12. #1572
    так и делал, тока гайцы мешали, три раза ездил и каждые три раза они на встречу ехали, поэтому видимо кривовато и логи получились.
    про это нихрена не понял, переведи плиз :-)
  13. #1573
    Отправлено: 29
    http://passat-b5.ru/showthread.php/146271
  14. #1574
    сложно это, но попробую разобраться. Спасибо за помощь, в целом я так понял что все в порядке.[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось Punter; 17.10.2010 в 21:16.
  15. #1575
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Снял сегодня логи после удаления ката...подскажите пожалуста что там дует и что не дует и т.д.
    http://ifolder.ru/19847645
    http://ifolder.ru/19847657
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  16. #1576
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    frenki69, Да один хрен, ничего не изменилось. Самолечением можно долго заниматься. И часто безрезультатно.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #1577
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    В предпоследних логах(сюда не выкладывал) наддув был 0,1....сейчас вроде как-бы 0,44-0,45...так что вроде положительные сдвиги есть....Я вообще планирую сейчас менять турбину...просто подготавливаю все остальное...дабы потом уже не делать...
  18. #1578
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    mm, похоже с предедущей темой мальца ошибся, пишу теперь тут:
    Вот и мой конь добегался
    Вчера на мкаде двигатель ушел в аварийны режим...
    В итоге имею следующие:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    По логам явный передув, на пример заданный 1980, а фактический 2500
    Выкладываю четыре лога, группы 03 10 11 третья передача, газ в пол. В первых двух двигатель уходит в защиту, в третьем уже не захотел, четвертый обратный путь к дому, стиль спокойный))
    Вложение 14362
    С чего начать?!
    Я так понимаю проблема кроется в N75?
  19. #1579
    Казахстан
    Получено: 13
    В другой теме отписал. Склоняюсь к геометрии турбы.
  20. #1580
    Беларусь, Минск
    Клапан N 75 сбрасывает давление в некоторых случаях, а геометрия турбины явно прихватывается в максимуме
Страница 79 из 840 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179579 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
