1. #15761
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Spily Посмотреть сообщение
    в двух словах что такое мульт, N75 и подстройка актуатора WG
    не получиться))) лучше лог сними который написали
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #15762
    Беларусь, Полоцк
    Посмотрите пожалуйста мой лог на 786 странице.
    Снимал лог по инструкции с этого же сайта: passatworld.ru/showthread.php?t=205687.
    Для двигателя ALT 2.0 нужен лог по 002/003/020 группам и показания 32 группы (скриншот) на холостом ходу. Двигатель бензин, атмосферник. Опрессовку впуска еще не делал, хотел сравнить что изменится после нее, поэтому и снял логи.
    Passat B5+ 2004г. ALT 2.0 130 л.с. МКПП
  3. #15763
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    еще если вы распологаете временем в двух словах что такое мульт, N75 и подстройка актуатора WG
    В базе знаний можно все найти
    сними лог и опресуй впуск для начала
  4. #15764
    Пенза
    Всем привет! Немного предыстории: два месяца назад снимал логи по причине тупизны своего авто,многоуважаемый FLYTs приговорил топливный насос, в чём был абсолютно прав, за что ему огромное спасибо! Насос заменён, но динамика всё-равно не как раньше, вот логи LOG-01-003-020-031.zip,LOG-01-003-114-115.zip в 032 группе 1.5 и -5.5 гляньте пожалуйста, может я что упустил! Заранее спасибо!
    Passat B5+,1.8t,AWT,МКПП,2001 г.в.
  5. #15765
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если ни чего не делать ни чего и не изменится
    Опресовка, проверка вентиляции бака, проверка вкг
  6. #15766
    Беларусь, Полоцк
    Так я и не говорю, что ничего не делал.
    В прошлом году по ВКГ заменил: вакуумная магистраль с эжекционным насосом 06B133751AT Название: 06B133751AT.jpg
Размер: 129.2 Кб, трубка для удаления воздуха 06B103211H Название: 06B103211H.jpg
Размер: 273.4 Кб, клапан воздушный 06B103235G Название: 06B103235G.jpg
Размер: 115.6 Кб, кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картерных газов N90467301 , кольцо уплотнительное воздушного клапана N90465004 , прокладка маслозаливной горловины 06A103483D.
    По логам-то что можно сказать?
  7. #15767
    адыгея
    спасибо за ответ,буду писать группы как ты сказал,опрессовку делал,шипело из маслозаливной крышки,а если угол зажигания мал,что это может быть,и как с этим бороться
  8. #15768
    По умолчанию ну вот собственно и вторая часть лога:ura1
    LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    первый лог для удобства просмотра выкладываю снова, все сделал парни как вы говорили, лог снял, с утра еду на опрессовку в сервис, буду просить их посмотреть байпас и клапан n75, ну вроде все готово для анализа.Спасибо за ваши рекомендации, скрин на холостых после снятия лога тоже сделалНазвание: после.JPG
    Уважаемый Игорь, если я вас правильно понял о снятии показаний 93 группы я сделал, только вот 4 окно вобще без данных показало
  9. #15769
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А вы откуда ?... Если мск приезжайте быстро устраню все проблемы
  10. #15770
    можно узнать для кого именно вы ответили??
  11. #15771
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    лог снял
    в бак 92й льёшь? свечи какие стоят?
  12. #15772
    92 никогда не лью.заправка Газпром.или шелл или кириши (считается самой хорошей заправкой у нас в СПб) свечи Bosch Double platinum 0242 236 564 номер по каталогу брал на экзисте
  13. #15773
    адыгея
    подскажи ,ты сказал что угол зажигания мал,с чем это может быть связано,что посмотреть,и с передувом где глянуть,чтобы не ворошить пол машины,спасибо
  14. #15774
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ошибся малость. 3 окно. 1 градус нормально.
    Сними логи
    Устрани шипение и еще раз послушай, мог неуслышать.
  15. #15775
    адыгея
    вобщем надо заказать прокладку на маслозаливную крышку,и потом опрессовать и снять два лога,как ты и советовал
  16. #15776
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Пробка не оригинал в магазах в наличии стоит порядка 100 р держит нормально.
  17. #15777
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    кс почистить бы в таком случае и свечи заменить на феншуйные... опрессовка выявила что? если да то нужен новый лог 032031 после устраненных дыр.
    но можно и так ездить, хоть и не желательно
  18. #15778
    Опресовка выявила пару дыр в патрубках.в целом сказали лечить вкг. Буду этим заниматся, а свечи какие посоветуешь можно подробнее пожалуйста. Хотел бы на свой авм трех или четырех электродные только вот незнаю какие выбрать чтоб подошли
    Игорь, опресовка выявила пару дыр. Буду их лечить а по логам не подскажите пожалуйста видно на что стоит обратить внимание кроме того как лечить дыры и вкг?
  19. #15779
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    PFR6Q подойдут...
    полезная процедура...
    а что за турбина стоит?... передув при выходе там не слабый...
    после того как будут созданы условия для нормального учета нагрузки, можно будет что-то сказать
  20. #15780
    СПС свечи эти посмотрю. Машину купил чуть больше года назад какая там турба не знаю может и менял хозяин бывший турбину может нет. Этот передув сильно плохо? Не связан ли он с моими дырами и то что сказали лечить вкг. Или более смахивает на не родную турбину?
Страница 789 из 842 ПерваяПервая ... 289689739779787788789790791799839 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
