1. #15721
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от vovanius81 Посмотреть сообщение
    пассат б5 gp 2003г 1,9 tdi avb,мкпп, егр заглушен. дымит черным, слабый разгон, заводится с полтыка, воздухомер новый, лог снимал на 3 передаче , прошу отнестись с пониманием лог снимал в первый раз. заранее благодарен!!
    Турбина слабо дует при этом завышены показания по воздуху, при чём воздух с увеличением надува как то даже снижается. к твоим симптомам очень подходит. Случаем дырки во впуске нет. Очень смахивает.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #15722
    спс будем делать опресовку, а на геометрию ничего неуказывает?
  3. #15723
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну геометрия пытается поднять давление. Но если бы не завышенное показания ДМРВ то можно было туда глянуть.
  4. #15724
    Брянск
    Всем привет. Ещё раз прошу вашей помощи в победе над немцем. Я записал логи как и просили со снятым шлангом с актуатора. Вот чё вышло: https://yadi.sk/d/eKVbyu4htntnw . ущё пробывал с одетым шлонгом актуатора но с манометром разгонятся до 6000об. Манометр даже не дёргался. Тоесть показания ноль. Подскажите ребят чё делать куда дальше рыть. как победить этого немца. А да, после поездки без шланга актуатора ВагКом выдал ошибку: привышение надбува.
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  5. #15725
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    жива она, а вот управление увы ....меняй 75й если шланги целы, можешь и бу поставить.... лог потом пересними.
    в алиэкспрэсс заказал 75й за 700 р. , поставил, результат lo2.zip
  6. #15726
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    mkz73,
    1 Опресовка
    2 прверка компрессии по горшкам
    3 проверка давления в топливной рампе
    , VAG COM
  7. #15727
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    mixai, вывод - если без шланга актуатора наддув есть, а со шлангом нет, то виновник N75 или провода к нему
  8. #15728
    Брянск
    Спасибо. А не подскажешь как определить провода или сам клапан.
    FLYTs,
  9. #15729
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    mixai, резинку с разъема клапана снять и посмотреть провода, часто обламываются под корень... в ваг ком тест исполнителей запустить и проверить при подаче питания клапан должен продуваться в длинный штуцер... ну и еще пару способов , но они сложнее в исполнении... думаю этого хватит для диагноза... лог не смотрел спать хочу
  10. #15730
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от mkz73 Посмотреть сообщение
    результат
    управляет отлично.
    теперь со смесью конечно надо понять, там жесть судя по лямде... свечи белые? ошибки по переобеднению нет? в 32й группе какие цифры сейчас?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  11. #15731
    Россия, Москва
    Доброго времени суток всем!
    Нужна Ваша помощь.
    Бывает на горячую, в основном после езды по свободной дороге с ветерком, когда встрял в пробку или стал на стоянку, на холостых с разной периодичностью падают обороты (плавают вниз), периодичность 1-3 раза в минуту, может реже, раз в 5 минут, или ещё реже, падают скачком вниз и буквально сразу в нормальное положение, при этом машину подергивает, как при вот вот заглохнет, при жаре с работающим климатом было как-то 2 раза и заглох, но сразу завелась без проблем. Чек не горит и не загорался, ошибок соответственно в памяти нет, смотрел не раз VAGCOMом.
    Был на ТО-90тыс. у официала, проблему озвучивал, искали причину, не нашли, всё работает хорошо. Со слов мастера подозрение на бензонасос, но не 100%. По кругу менять тоже не хотелось бы. Была попытка заехать повторно на диагностику, с такими же признаками, пока заеду в цех, признаки неправильной работы пропадают, два раза так пробовал. Остывает наверное ((.... Во второй раз даже с мастером договорился, без оформления чтобы сразу в цех.. подъехал, вызвонил, вышел.. а она работает как часики
    Есть шнурок VAG, есть логи при работе на холостых, снял в момент этих падений оборотов.
    Из-за малых знаний какие группы надо было снимать, снимал что в инете на скорую руку нашел, разные сочетания, вот: 002-003-014-020-018-020-026-031-032-101-106-115-118-141-230
    Выводил на графики dieselpowerом, вижу падения с скачками, но не могу разобраться.. Можете посмотреть и направить в нужное направление.
    Логи во вложении
    Заранее благодарен
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip vcds.zip (46.6 Кб, Просмотров: 7)
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
  12. #15732
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Приезжай на диагностику ... Найду проблему... Проблема диагностов сервиса в том , что они не знают как это работает
  13. #15733
    Россия, Москва
    а по логам которые во вложении можно что сказать ? снимал с выключенными световыми приборами, с выключенным климатом и мультимедией, т.е как надо, единственное на ходу не снимал
  14. #15734
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А что там сказать... Там между точками опроса слона потерять можно... Мех проверки тут более актуальны...
  15. #15735
    Россия, Москва
    заметил что когда машина стоит работает на холостых, иногда начинает жужать бензонасос, пожужит в течении пары секунд, перестает, и буквально через секунду появляется тот самый провал в оборотах.. есть этому точный диагноз ? бензонасос или блок управления ещё может быть ?
  16. #15736
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    там воздух прыгает как наездник на родео, не нормальная картина... то ли дыра толи калитка толи ещё что
  17. #15737
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    толи клапан адсорбера, толи сальник кв задний... толи надо поглядеть
  18. #15738
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    толи у меня лыжи не едут т.е. там подсос открывается? опресовка не выявит такое?
  19. #15739
    Беларусь, Полоцк
    По умолчанию Посмотрите пожалуйста мой лог на предыдущей странице.
    Снимал лог по инструкции с этого же сайта: passatworld.ru/showthread.php?t=205687.
    Для двигателя ALT 2.0 снимается лог по 002/003/020 группам и делается скриншот 32 группы на холостом ходу.
    Passat B5+ 2004г. ALT 2.0 130 л.с. МКПП
  20. #15740
    Ульяновск
    управляет отлично.
    боковой электрод на всех свечах полностью белый, ошибки бывают по пропуску воспламенения 16684-16688, 32я Название: IMG_20160804_193712.jpg
Страница 787 из 842 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
