1. #15701
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ты педаль газа проверил?
  2. #15702
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Снять и разобрать ? или как по другому проверить?
  3. #15703
    Брянск
    А можно по подробнее.Снять шланг и всё Или снять и заглушить? И какие логи записывать?Или куда именно ввернуть манометр? И что с ним делать?
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  4. #15704
    Беларусь, Полоцк
    Переснял логи, двигатель был прогрет. Посмотрите пожалуйста. Лог:LOG-01-002-003-020.zip . Данные в 32 группе: Название: 24072016_32.jpg
    Passat B5+ 2004г. ALT 2.0 130 л.с. МКПП
  5. #15705
    Мужики ,доброго времени суток , помогите пожалуйста расшифровать логи. Пассат Б5 1998 г.в. Двиг- Аев.Логи с 014,015,025 групп.LOG-01-025-014-015.zip
  6. #15706
    Брянск
  7. #15707
    Псков
    Здравствуйте! поставил распредвал от АДР, кто что скажет по логам? адд -(минус)0,8 мульт - (минус) 3,2. смущает подергивание машины до 3000 оборотов и показания на хх - расход воздуха 3,72-4,2 гр/сек топлива 1,2-1,4 л. на полностью прогретом соответственно движке. да и вообще машинка стала как то подергиваться на хх. на распреде звезду подкрутили при установке и вообще выставляли все по индикаторам стрелочного типа так что не думаю что дело в метках (хотя и ошибиться конечно могли).
    Вложения Вложения
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  8. #15708
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Александр М., на основе лога смотрел бы в сторону замера давления топлива в нагрузке... для других выводов, исходных данных в логе нет...
    Цитата Сообщение от mixai Посмотреть сообщение
    Снять шланг и всё
    можно заглушить, но не критично... посмотреть сколько надует турбина с помошью манометра подключенного в коллектор напрямую или косвенно по нагрузкам на логе...
    Shcredov, по логу не вижу проблем... с хх надо думать глубже... вообще я в курсе этой истории с мотором... с Игорем обсуждали... было слово про чип, а на логе сток и не более
  9. #15709
    Псков
    хм, я в замешательстве.... тогда или распред в реальности ничего не дает или мы что то не так сделали.... хотя мне показалось что поехала немного лучше... распред правда был с буквой N но мы это учитывали когда звезду крутили. есть мысли куда делся "чип"?
  10. #15710
    Брянск
    А логи снять те же что и в первый раз да? 002/013/024; 002/024/025.
  11. #15711
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    гдето в шестидесятых группах есть данные с потенциометра педали если не ошибаюсь... можно лог снять и поглядеть... возможно из-за потенциометра педали недобор по нагрузке и без причин машина прикрывает дроссель...
  12. #15712
    Одесса
    Logs.zip
    Я вроде из-за этого снимал ...60-61-62 ....
  13. #15713
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а был ли он?... запрос на аебе в 7,5 мс это сток... ну или чип есть но как то через опус на этот вопрос можно ответить имея дамп с блока...
    andrew77777, по педали все ровно... остается искать что режет нагрузку... инженерный логгер в помощь и вперед... там более двухсот переменных можно заснять с хорошей частотой опроса...
    только помогать с освоением времени нет... на нефмото все найдешь, что требуется для детального изучения... инфа правда на английском, но все лучше чем на немецком
    но судя по логам режет загрузку по детону... уоз почти ноль а ретард высокий вот и закрывает заслонку...
  14. #15714
    адыгея
    По умолчанию всем привет,я здесь новый гость,помогите ,как выложить сюда лог
    логи
  15. #15715
    Псков
    записываешь лог, как это сделать есть в начале ветки. архивируешь его с расширением .zip (именно zip!!!), переходишь в расширенный режим (справа от кнопки - отправить сообщение) там над местом где ты текст набираешь будет иконка скрепки (вложения), туда и добавляешь...
  16. #15716
    адыгея
    делал так,но вот не пойму ,я когда нажимаю на эту скрепку,открывается просто пустое окно и все,незнаю как дальше быть
    как добавить лог в это окошко,там нет кнопки добавить,просто тупо пустое окно
  17. #15717
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Откуда там чип? Небыло его
  18. #15718
    Псков
    а чего ты у меня спрашиваешь? это у вас там в разговоре это слово проскакивало
  19. #15719
    Алушта
    Подскажите по логу.
    https://cloud.mail.ru/public/GnCm/LRq1ugVh9
    Спс.
    VW B5, 1.8 ADR, мкпп, 1998г.
  20. #15720
    По умолчанию нужна помощ
    пассат б5 gp 2003г 1,9 tdi avb,мкпп, егр заглушен. дымит черным, слабый разгон, заводится с полтыка, воздухомер новый, лог снимал на 3 передаче , прошу отнестись с пониманием лог снимал в первый раз. заранее благодарен!!
    Вложения Вложения
Страница 786 из 842 ПерваяПервая ... 286686736776784785786787788796836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
