1. #15681
    Меркурий, спасибо за ответ. завтра логи дополню.
    А из за лямбды может быть?
    По поводу ката не знаю даже, иногда метет как самолет, а иногда еле едет.
    в общем если умные люди не помогут, поеду в сервис, может дыра где все же есть. давление же маленькое судя по ошибке
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  2. #15682
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нет. её кстати под замену.... можно и на бу, но чтоб без ошибок. их полно бу и не так дорого
    давление норм после 3500 и до конца.... а должно быть хотя бы после 2500
    кстати...
    5. н75 может чудить.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #15683
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    как раз его симптомы... выкрути лз и погляди на него с фонариком... самая доступная диагностика
    Зы будешь в мск - заезжай быстро разберемся
  4. #15684
    FLYTs, Как тебя найти? Кинь в лс и примерно на сколько попал) И сколько займет по времени?
    А то хочется ехать с комфортом.
  5. #15685
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый вечер. В общем нашел я свое недодув, все таки байпас немного и Название: 20160719_201147_resized.jpg
Размер: 192.3 КбНазвание: 20160719_201204.jpg
Размер: 396.0 Кб. кат вроде живой Название: 20160719_201539_resized.jpg
Размер: 163.2 Кб. Дальше пойду в другую тему. Вопрос главный, чем ее так убило.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  6. #15686
    Брянск
    Всем добрый вечер.Парни помогите разобраться. Машина очень тупа нет ни подрыва ни бодрого разгона. Поменял ДМРВ, ЛЯМДУ,ПРОВЕРЯЛ НА ГЕРМЕТИЧТОСТЬ,МЫЛ ФОРСУНКИ И ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ,ЧИСТИЛ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ и всё в пустую улутшений нет. Вся надежда на вас парни.Вот записал логи. Можете помочь. https://yadi.sk/d/GKQ6VkYJtSciX 8 графа - адтив-5.5; мульт 0. Ошибка по ВАГ КОМ: 00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Passat B5, 1999 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП
  7. #15687
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    koks29, хомуты в гусенницу не ронял?
  8. #15688
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от koks29 Посмотреть сообщение
    чем ее так убило
    думается если промыть интеркулер то вместе с маслом выйдут остатки убийцы
    я б ещё на опрессовку понадеялся... но 120гр в пике убивают надежду
    МЫЛ ФОРСУНКИ
    как?
    в общем если бы не адский ретард то ещё куда не шло... компрессию замерь для начала, не более 6 оборотов при каждом замере. свечи глянь какие и их цвет.
  9. #15689
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    С третьего должно быть более 10
    А при проверке раза по три в каждом цилиндре без отключения форсунок компрессия не должна падать
    mixai, Давление топлива замерь на месте и в режиме снятия логов должно быть 4,5-4,6 на стоке. Как, в базе есть.
  10. #15690
    Брянск
    Форсунки снимал ипроливал их из балончика очиститель карбюратора подавая на форсунку 12вольт. Факел вроде был хороший.Понял компрессию померею напишу. Да ретард действительно адский.
    А как понять при проверки раза по три компрессия не должна падать?
  11. #15691
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Замерил первый раз, сбросил. Замерил второй раз, сбросил. Замерил третий раз, сбросил. как то так понимать
    Форсы не отключать, будут лить бенз и смывать масло с поршней. Если компрессия будет падать с каждым замером, то продолжать замеры пока не остановится падение - это будет истинная компрессия, а не масленая.
    Сперва замерь давление топлива и выложи результаты, чую тут проблемка.
    Был пассик у которого с первого замера компрессия была 13 а с четвертого только 5
  12. #15692
    Брянск
    Понял сделаю отпишусь
  13. #15693
    Меркурий, Спасибо за помощь! Оказался байпас! Поменял и полетел ))
  14. #15694
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    с тя пиво))))) индекс писать!?...лан , х с ним... лог пересними!
  15. #15695
    Теперь только через пару недель) На юг еду
  16. #15696
    Брянск
    Сделал я замер давления в топливного насоса. На холостых-3.3; на пике 4.2. А когда глушишь двигатель стрелка манометра плавно падает на ноль. Компрессия 11;11;12;11. Свечи хорошие без нагара все одинакового цвета, кирпичного.
  17. #15697
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    mixai, судя по свечам мотор к пенсии готовится, а мск давно одной ногой на помойке
    4,2 если при езде в нагрузке, то либо турба дует на открытую калитку, либо насос сдается...
    обратный клапан в насосе не держит...
  18. #15698
    Брянск
    А как проверить открытую калитку?
  19. #15699
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    шланг с актуатора турбины снять... снять лог и посмотреть пробьет ли фактическая нагрузка запрос... ну или манометр во впуск... после пробного заезда, вернуть шланг на место...
  20. #15700
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Знатоки...подскажите,почему у меня заслонка открывается на 100% только к 3000 об ? Что проверять? Ошибок нет никогда никаких. И заметил даже на хх ,если нажать резко на педаль газа- то обороты не растут резко.....
Страница 785 из 843 ПерваяПервая ... 285685735775783784785786787795835 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
