1. #15641
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    логи это сохраненные значения определённых групп двигателя при разгоне в режиме педаль в пол. ошибки попробуй обсудить тут
    Спасибо за помощь. Не могу сюда загрузить архив с логами.Гружу папку ZIP пишет некорректный файл. Ссылкой на логи тоже не могу-меньше 10 сообщений
  2. #15642
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Вчера выкладывал скрины в теме (извечная проблемма 1.8 не едет)в 54 канале кажется, на не заведенной машине, при нажатии на педаль газа до конца, показывает “частичная нагрузка”так и должно быть?
  3. #15643
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Beru platina
    чтобы сделал я.
    1. замер компрессии
    2. проверка распыла форсунок, возможно их убили УЗом. если не убитые то чистка форсунок на моторе Винсом с последующей заменой свечей на NGK PFR6Q. ну и масло тоже желательно сменить после такой чистки
    это на ХХ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #15644
    фыпLOG-01-003-114-115.zip Получилось
    Вложения Вложения
  5. #15645
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от liga Посмотреть сообщение
    Получилось
    ну да, давления на впуске нет. вопрос в том турбина ли это молчит или же дыра на впуске... сделай опресовку а там видно будет
  6. #15646
    Одесса
    это на ХХ?
    Название: image-0.02.01.1edf5c917ccb13e495803bb5a5c6a68b36b005aac72d0415168c322005f2ab81-V.jpg
Размер: 241.1 КбНазвание: image-0.02.01.22c31506e417e6dc9b8e56e0d3790f0ef6d763b44d95cc65018c6115229d3144-V.jpg
    Это просто при включенном зажигании ,отпущена педаль газа - показывает (холостой ход),нажата до конца (частичная нагрузка).
    Свечи BERU Z188 , до этого были NGK - до замены ,после замены ,никакой разницы. Не в них проблемма. Форсунки мылись 500 км назад. Не ультразвуком. До мойки,после мойки - разницы нет.
    Компрессию мерял - 12.5 -12.7 везде
    Пробег -215000
  7. #15647
    Завтра займусь,как найду мануал. Скажите приблизительно с центра турбины течет масло, там есть вероятность того,что стравливает давление?
    Интересно еще то, что есть также ошибка в системе 008825-утечка воздуха в системе впуска ,но у меня она отсутствует, или это отсутствие этой ошибки ,еще не говорит о негерметичности впуска ?
  8. #15648
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Nikich,
    а чего начал с самого тяжелого? есть же ещё елементы управления геометрии. запускаешь 11гр. базовых установок на х.х. и наблюдаешь за штоком. он периодически посредством команд эбу будет двигаться в крайние положения. в ваг коме это будешь видеть по скважности N75. вот и смотри как он будет двигаться, запаздывание, плавность.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  9. #15649
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Есть вероятность замены турбины .....
  10. #15650
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ... центр турбины это картридж... течь может со штуцера подачи или прокладки обратки (она снизу)... причина слабая затяжка\усталый конус подачи, шайба штуцера установлена повторно на загрязненную поверхность...
    есть еще такой фактор как подпор слива масла давлением в картере \ закоксован слив масла или сам картридж
  11. #15651
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Дим.... какого ..я в одессе дррсель прикрывает и нагрузку режит!? На тачке с ретардами 12 даже изза них не резало... а там вроде всё ок но режит и уоз 0.... есть идеи)))? Изза давления масла может? А где ошибки то!?
  12. #15652
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну эт тебе видней какого ты в одессе
    музыку там слушаешь громко опять?
    педаль газа мозги делает других причин не вижу... зы лог не смотрел... спать хочу весь день в гараже, а завтра томат снимать
  13. #15653
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Nikich,
    А фиг его знает. Решил сразу разобрать все. А как эту скважность смотреть? Какие там показания будут в окнах?
  14. #15654
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    В 4 окне будет 0% меняться на 100%. Интуитивно разберешься.
  15. #15655
    А можно вопросик? Свист турбины у меня хорошо слыхать. Катализатор вырезан или он на свист не влияет? Чет я этот вопрос не уточнял у предыдущего владельца..
  16. #15656
    Звук турбины не зависит прямо пропорционально от противодавления в выпускном коллекторе.
  17. #15657
    Одесса
    И снова здравствуйте.
    Адаптировал заслонку. Снял опять логи .... Даже снял логи по 60-61-62 ........(дабы проверить педаль газа) может что-то перепутал.
    Проверьте что и как ......Logs.zip Куда копать и что еще проверять.
    Не ощущается подхват турбины . Иногда если его нет,стоит чуть отпустить педаль газа и опять нажать и машина ускоряется...
  18. #15658
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    при снятии лога делал так?
  19. #15659
    Одесса
    нет. Но лог начинал записывать со второй скорости, потом включал третью, притормаживал , чтоб обороты упали до 1000 и нажимал до упора газ, не отпуская.
  20. #15660
    Провел тест в базовых параметрах 11 группы. во включенном состоянии: шток актуатора втянут, абсолютное давление 1010 мБар, рабочий цикл 0%.
    В выключенном состоянии: шток актуатора высунут до конца, абсолютное давление 979 мБар, рабочий цикл 99.6%.
    В обоих случаях шток ходит быстро без заеданий. Что бы могло это значить?
Страница 783 из 842 ПерваяПервая ... 283683733773781782783784785793833 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
