1. #1541
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    я не спец, но имхо ДМРВ у тебя мертвый
    Спасибо, сегодня заказал его у официалов.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  2. #1542
    Россия, Тверь
    SilverLine, Логи на 95 и 98 отличаются разительно, на 5-м детонация, из-за которой существенно проваливается нагрузка и наддув в зоне рабочих оборотов. На 8-м всё ок.[COLOR="Green"]
    Спасибо! Еще на 98 автомат стал значительно реже перескакивать на пониженную под нагрузкой, вытягивает с низов
  3. #1543
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Gurvas, Тут замена расходомера без вариантов. В последнее время резко участились случаи их выхода из строя на этих моторах.
    Спасибо. Уже поменял и все стало хорошо. Поставил BOSH, цена 190 у.е. Оригинал на 20 баксов дешевле, но как мне пояснили он идет с буквами CX, где-то наконце номера. Буква X, означает, что деталь восстановленна. Позже выложу логи на оценку.
    Если не затруднит ответиьте на такой вопрос. У меня при максимальных нагрузках датчик давления турбо показывает 0,5 бара, после 5000 оборотов давление опускается до 0,4 бара и так держится до отсечки. Это нормально?
    P.S. Когда включаю зажигание стрелка на датчике стоит не на ноле, а на одно деление ниже.
    Понимаю что не в этой теиме пишу, если не трудно скажите свое мнение. Спасибо зарание.
  4. #1544
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Gurvas Посмотреть сообщение
    Это нормально?
    Да.
    Дык в этот момент в коллекторе существенный вакуум.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #1545
    Беларусь
    попробую от коллектора отсоеденить. Спасибо, успокоил меня я думал, что уже датчику капец.
  6. #1546
    Воронежская обл.
    Прокоментируйте логи,первый на старом ДМРВ ,второй на новой оригинальной вставке Бош.На старом ДМРВ аддитив минус 3, на новом минус 1.Субективные ощущения на новом ДМРВ...экономичнее ,лучше едет,но ,почему фактический расход воздуха превышает расчетный в обеих логах,какие могут быть причины?
    LOG-01-211-003-115.zip
    LOG-01-003-115-211.zip
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  7. #1547
    Воронежская обл.
    После вложения расположение логов получилось наоборот.
  8. #1548
    Цитата Сообщение от MasterDru Посмотреть сообщение
    Сообщение от pavel1
    А что беспокоит?
    По правде говоря, ничего. Недавно купил, не знаю, как она должна ехать, вот и думаю снять логи.
    MasterDru,
    Посмотри значения коррекции смеси в 32 группе после продолжительной поездки по трассе (минут 20). Должны быть близки к 0%.
    pavel1,Только сегодня удалось посмотреть. Ехал мин 30 со скоростью 110-140. В 32 группе значения такие:
    На холостом ходу,(аддитивное): -2.4
    При частичной,нагрузке (мульт.): +3.1
  9. #1549
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    В пределах нормы (+- 10%), в идеале- значения д.б. по нулям.
    А сейчас у тебя на хх богатит, а при движении смесь беднит.
    Можно заморочится поиском причины, но результата можно и не достичь, т.к. много влияющих факторов.
    Общие рекомендаци
    32,1,На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    У меня тоже эти показатели болтаются от -2 до +2 в зависимости от характера поездки и бензина.
    Опрессовку сделай для начала, лямбду проверь по вых напряжению и работу абсорбера (но у нас эти параметры не в 7 группе, точно не помню в каких, надо посмотреть по факту, но скважность абсорбера и напряжения лямбды точно есть)
    7,0,Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF)
    Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    2)Напряжение лямбда-зонда, 0.0... 1.0 В.
    При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах от 0.7... 1.0 В смесь богата, от 0.0... 0.3 В - смесь бедна.
    КОММЕНТАРИЙ:
    При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7... 1 В на значение 0.0... 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка на-пряжения лямбда-регулирование не может поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0".
    В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называе-мое опорное напряжение, примерно в пределах 0,4... 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена" и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холо-стого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком малы-ми, могли появиться следующие неисправности:
    - Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены.
    - Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению.
    - Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом.
    - В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление.
    - Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает.
    3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99%
    Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.
    Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22... 30 Ом.
    4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25.
    При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
    При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
    При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
    7,1,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    7,2,Напряжение лямбда-зонда,0.0... 1.0 В.
    7,3,Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99%
    7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25
    APT, 1,8 универсал
  10. #1550
    Точно знаю, что форсунки не промывались, система ВКГ не чистилась, лямбда и ДМРВ тоже не менялись. Предыдущий хозяин владел ей 3 года и ничего этого не делал. Подскажи, может первые две процедуры могут повлиять, и с них начать?
  11. #1551
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Могут и повлиять, опрессовку сделай для начала.
    APT, 1,8 универсал
  12. #1552
    Ладно, Павел, спасибо за рекомендации, по результатам отпишусь.
  13. #1553
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Всем привет
    Посмотрите логи,что там не так???
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  14. #1554
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    что там не так???
    небольшой недодув и воздуха маловато берет. более информативна будет пачка из 114-115-206 и 020-115-206. перед логами лучше всего опресовку сделать.
    Последний раз редактировалось енот; 12.10.2010 в 21:11.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1555
    Спасибо,все понял
    Эти групп так же снимаются на 3 передачи
    Последний раз редактировалось енот; 12.10.2010 в 21:42.
  16. #1556
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, условия те же самые, 3-я с минимума до 5500-5800.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #1557
    Я тут попробывал на "P" включил 115 группу и так немного погазовал,при этом включил график изоображения,так на нем получается такая фигня
    там красная линия-базовый расход воздуха
    зеленая- текущий
    когда даю газу и сбрасываю,красная и зеленая линии прыгают вверх,но почему то зеленая на пике гораздо ниже, и так же при сбросе газа.
    Я так понимаю что они должны быть равно,т.е. базовое и фактическое значение
  18. #1558
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не, значения наддува (как запрос так и факт) нет смысла ни смотреть ни сравнивать на ХХ )))
    данные с дмрв у тебя в 206-ой группе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1559
    Спасибо еще раз
    Извени перепутал,я про 206 группу говорил))))
  20. #1560
    Опресовку делал,итог замена щупа,редукционного клапана,больше пока ничего не нашел
    Снял ЛОГИ,посмотрите:
    У меня проблема с АКПП,вот и начинаю с самого простого,что бы не лезть сразу в коробас))))
    Вложения Вложения
Страница 78 из 842 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178578 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
