1. #15541
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    протестил байпас - вакумная часть гермитична, но если создавать давление в части "после турбы" то при ~ 0.4 барах чуть чуть пропускает, что самое интересное наоборот не пропускает))
    вот тут не сильно понял... байпас должен идти сливом в гусенницу... если он сливом направлен в напорную магистраль может быть недодув когда аорвется мембрана так как она не сможет компенсировать давление и пружину продавит избытком около 0,35-0,4...
    проверь правильность установки...
  2. #15542
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Мануал отцов на нашем форуме гласит:
    "И последнее - правильность установки байпаса - предельно важный момент !!!
    Нижний толстый штуцер, соосный с тонким управляющим штуцером, должен строго находиться со стороны зоны разрежения - т.е. входить патрубок, идущий в воздуховод перед турбиной, а боковой штуцер всегда должен вставляться в патрубок, идущий к зоне высокого давления - за холодной крыльчаткой турбины. При неверной установке клапана, режим его работы будет нарушен - особенно на чипе; возможны рывки, хлопки и рваное давление буста. Имейте это в виду ! "
    То есть отростком он у меня зырит на "после турбины".
    Так вот если я в него пытаюсь вдуть то он вроде держит, но если вдувать посильнее, что бы фейс краснеть начал - то он пропускает немного.
    А если я дую в часть которая ДО турбы (тоесть соосная с вакумным штуцером) то он не пропускает совсем.
    Так то с дерганьями я наконец разобрался - падла катушка. Я ее сегодня болгаркой накажу
    Сбивало с верного пути диагностики тот факт, что дергалась она как только турба выходила на наддув.
    А по давлению топлива картина такая:
    хх - 3.3-3.2
    хх (без вакума) - 4.0
    Нагрузка, (полный буст 1.0-1.1) - 4.9
    Что интересно, перед снятием приблуды заглушил тачку и смотрю как держит обратный клапан:
    Сначала давление упало на 3 очка, дальше оно за 1 минуту ВЫРОСЛО до 3.5 бар и так и держалось еще минуты 3-4, после чего медленно стало падать. Ну дальше я не смотрел, меня не сильно волнует обратный клапан, держит минут 10 в сумме и хорошо.
    Сейчас сниму логи еще раз, теперь, коли докопался до Вас, други, погадаю, насчет гуляющих оборотов и ретардов.
    Грибок уже приехал и, надеюсь, байпас сегодня до меня доберется)
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  3. #15543
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Добрый день! С наступлением жары машина стала плохо заводится при температуре свыше +25С - +28С, при температуре ниже +23 все хорошо. Давление топлива 3.8бар, на пробку более 7 бар, после отключения насоса за 5 минут давление падает на ~0.1 бар. ДТОЖ заменил, показывал +64 /+102 на горячей машине, теперь +87/+89. Что делать?
    Сильно смущает показания в 020 группе детонация бешенная, хотя двигатель работает тихо. И что вообще скажете по мотору?
    Вот логи:log.zip
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  4. #15544
    Господа
    буду признателен за оценку логов
    общее картина интересует. все хорошо или не очень
    разгон делался до 3-3.5 правда
    мотор 1.9aszLogs.zip
    спасибо
  5. #15545
    Прривет форумчане.Подскажите,может кто сталкивался. пассат б5 1.8 adr акпп. Суть проблемы в том,что висит ошибка 01182 адаптация высоты.Началось все с того,что появилась ошибка по дмрв,был заменен.расход стал меньше.работать стала стабильнее.Но! через несколько дней работать мотор стал с перебоями,колбасило,сильная вибрация.большой расход бензина.лило так,что заливало свечи напрочь были черные.Попутно заменил дтож. Сделал опресовку.нашел 1 подсос,устранил.показания были такие-угол заслонки 8-9 градусов,расходомер 9г/сек,лямбда адд 8.6%,мульт 0.0%.время впрыска 4.90 мс.(на холостых). дмрв купил китай.Покатался так и расход увеличивался.Далее попробовал отключить дмрв-работа улучшилась по всем параметрам,работает ровно.Понял что дмрв в топку. Поставил дмрв магнети марели-и тут началось не понятное.Машина стала ехать на много лучше-расход упал на ходу и на холостых,но радовался не долго. появилась эта ошибка адаптация высоты и про холостой ход.Решено чистить дз. прочистил,адаптировал и о чудо! Машина стала как пуля.реакция на газ острая,чуть прикоснулся и летит.расход нормальный.Показатели стали-угол дз 3 град,лямбда адд-16,4%,мульт -4.7%,впрыск 2.80мс,дмрв 5,14 г.с..обороты стоят.мотор работает ровно. Проехав 10км.снова началось.вылезла эта ошибка адаптация высоты и снова начало заливать.Странно что то работает и едет нормально,то снова льет и колбасит и не едет.По мотору только эта ошибка.льет бенз и сразу показатели уходят.прагает угол дроселя.пробовал снова адаптировать много раз.Адаптация ок,а ошибка висит и все.Перечитал по этой теме много.Но все пишут адаптировать.Но мне это не помогает.ошибка висит и все.Думаю не накрылся ли дросель?хотя с чего? адаптируется.Слышу как заслонка ходит,каждый раз когда завожу мотор.и при адаптации.Неужели ни у кого так не было?
  6. #15546
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Что скажете:Название: 3333.jpg
Размер: 461.5 КбНазвание: 22222.jpg
Размер: 244.8 КбНазвание: 1111.jpg
  7. #15547
    Помогите разобраться, плохо тянет и блокируется блок управления
    Tuesday,28,June,2016,23:11:13
    028 906 021 GK ,,1.9l R4 EDC 40SG 1445,
    ,Group A:,'011,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP,,,,
    ,0.01,861,948.6,979.2,73.3,0.40,861,345.0,508.7,59.8,,,,,
    ,0.80,861,948.6,979.2,76.5,1.20,861,345.0,508.7,59.8,,,,,
    ,1.60,861,948.6,979.2,79.7,2.00,861,345.0,508.7,59.8,,,,,
    ,2.41,966,948.6,979.2,82.9,2.81,861,460.0,505.4,59.0,,,,,
    ,3.23,819,1122.0,979.2,67.7,3.64,840,845.0,515.4,19.9,,,,,
    ,4.04,903,1132.2,989.4,49.4,4.44,1134,515.0,485.5,21.5,,,,,
    ,4.84,1365,1224.0,979.2,34.7,5.24,1617,515.0,552.0,23.1,,,,,
    ,5.64,1470,979.2,1040.4,43.8,6.04,966,365.0,565.3,19.9,,,,,
    ,6.44,945,1152.6,1020.0,39.8,6.84,987,585.0,522.0,19.9,,,,,
    ,7.24,1071,1173.0,1009.8,34.7,7.62,1134,575.0,518.7,19.9,,,,,
    ,8.02,1218,1213.8,1020.0,34.7,8.42,1323,570.0,515.4,19.9,,,,,
    ,8.82,1428,1275.0,1040.4,34.7,9.22,1533,550.0,588.5,23.1,,,,,
    ,9.62,1260,948.6,1081.2,45.0,10.02,1008,390.0,528.7,23.5,,,,,
    ,10.42,1008,1162.8,1020.0,40.2,10.82,1029,620.0,525.4,19.9,,,,,
    ,11.22,1071,1203.6,1020.0,34.7,11.62,1092,620.0,528.7,19.9,,,,,
    ,12.02,1155,1264.8,1030.2,34.7,12.42,1197,645.0,528.7,19.9,,,,,
    ,12.85,1260,1305.6,1060.8,34.7,13.26,1323,625.0,561.9,19.9,,,,,
    ,13.68,1407,1356.6,1081.2,34.7,14.08,1449,610.0,598.5,19.9,,,,,
    ,14.51,1533,1387.2,1132.2,34.7,14.91,1575,605.0,628.4,24.3,,,,,
    ,15.33,1638,1407.6,1193.4,34.7,15.74,1680,590.0,655.0,43.0,,,,,
    ,16.14,1743,1876.8,1244.4,35.1,16.54,1848,850.0,771.4,4.8,,,,,
    ,16.94,1932,1887.0,1489.2,35.5,17.34,2037,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,17.74,2142,1876.8,1601.4,35.1,18.14,2226,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,18.54,2331,1866.6,1723.8,35.1,18.94,2415,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,19.34,2520,1846.2,1825.8,35.1,19.74,2604,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,20.14,2688,1846.2,1927.8,41.4,20.57,2772,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,20.98,2877,1846.2,1989.0,55.8,21.40,2961,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,21.80,3045,1836.0,1846.2,60.2,22.20,3108,850.0,847.9,4.8,,,,,
    ,22.60,2835,1091.4,1642.2,91.2,23.00,2079,345.0,618.5,4.8,,,,,
    ,23.38,1512,999.6,1152.6,91.2,23.78,987,360.0,552.0,19.9,,,,,
    ,24.18,1113,969.0,1040.4,90.8,24.58,1995,345.0,538.6,56.2,,,,,
    ,24.98,2016,1040.4,1030.2,87.7,25.38,1995,345.0,532.0,4.8,,,,,
    passat b5 variant 1.9 ahu 1998
  8. #15548
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а файлом нельзя выложить?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  9. #15549
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Дмитрий_51, залезь к мозгам... посмотри контакты на блоке... может эбу утонул?... а так, и марелли в топку... на хх не более 3,2 г\с в паркинге на прогретом моторе... больше 1,8 не сожрет если климат выключить
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    Что скажете:
    а что сказать?... откаты уоз не малые... не едет и жрет... остальное вроде в норме...
  10. #15550
    извините исправил выкладывают файлом.Чесно машину негде разогнать из за отсутствия дорог чтобы снять нормально логи
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось nevroz; 29.06.2016 в 11:31.
  11. #15551
    г. Волгоград
    Получено: 19
    В 20 группе (детонация) с чем это может быть связано?
    не едет и жрет...
    едет и не плохо, расход 10л/100км
    детонация может быть из-за плохого бензина или закоксовки двигателя?
  12. #15552
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Здорова, братцы! Гляньте пожалуйста лог. По проблемме: цокот. Как будто детонация. Иногда при разгоне на 4000 оборотах. Опрессован, бензин разный с разных заправок. адд и мульт: +1,8, -0,8.... иногда режет наддув при разгоне "тапок-в-пол" до 0,6... Почему - непонятно... Машина чипована в Таганроге через Kalex'а. При нормальном старте наддув 1,1... Мотор AMB.
    LOG-01-020-026-005.zipLOG-01-020-026-xxx.zip
  13. #15553
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    выложи файл в том формате в котором записывает ваг-ком т.е. csv. Так он трудно читаем.
  14. #15554
    Ульяновск
    Друзья, помогите с логами, провалы в разгоне 1.8t awp. Лог - LOG-01-003-114-115.zip
    Передвигаюсь пока, заглушив шланг вакуумной магистрали Название: IMG_20160609_203002.jpg
Размер: 62.1 Кб Лог - LOGб-01-003-114-115.zip
  15. #15555
    [QUOTE=FLYTs;5341371]Дмитрий_51, залезь к мозгам... посмотри контакты на блоке... может эбу утонул?... а так, и марелли в топку... на хх не более 3,2 г\с в паркинге на прогретом моторе... больше 1,8 не сожрет если климат выключить
    залез к мозгам.на маленькой колодке были окислы.почистил.промыл форсунки,восстановил грибок вкг.подсосов нет.помыл еще раз дз,адаптировал.подсекает гофра(но это еще в процессе).Кстати кому пригодится-после восстановления грибка вкг исчезла ошиба 01182 адаптация высоты...работа мотора стала ровная,исчезли провалы. Но мучает только одно-большой расход бензина.аддитив и мульт в большом минусе.
    как добавить лог не пойму.загруть не хочетлоги.zipлоги.zip
    показания в 8 группе не меняются.стоят .должно ли так быть?или лямбде трындец? хотя смотрел 7 группу 2 окно.показания меняются как и должны,пару раз в секунду примерно.
    прокатился и снял логи по другой группе.тупит не тянет.выфвыфваыф2.zip
  16. #15556
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    да,ещё свечи и распыл форсунок влияют.
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Почему - непонятно
    ошибка должна быть
    не те группы записал( 03 20 31 и 114 115 02
    Цитата Сообщение от mkz73 Посмотреть сообщение
    провалы в разгоне
    проверь герметичность шлангов к N75 если норм то попробуй поставить подменный.
    зачем?!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  17. #15557
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Дмитрий_51 Посмотреть сообщение
    тупит не тянет
    Вложение 165625 изучай)
    я бы начал с замера компрессии, потом поменял бы свечи форсунки и катушки с 1го 2го цилиндров на 3й и 4й. после чего переснял бы лог с детонацией...
    ну и дроссель на логах открыт не полностью (наполовину), что то ты там намудрил с тросиком... сними патрубок и глянь положение заслонки при газе в пол и если самому за тросик тянуть до упора....
  18. #15558
    Ульяновск
    снял lo.zip
    шланги целы. N75 хз, вроде щёлкает, может уже турбина подходит к концу?
    зачем?!
    если заткнуть, едет без провалов
  19. #15559
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на логах он в каком состоянии?
    жива она, а вот управление увы ....меняй 75й если шланги целы, можешь и бу поставить.... лог потом пересними.
  20. #15560
    Меркурий, ну и дроссель на логах открыт не полностью (наполовину), что то ты там намудрил с тросиком... сними патрубок и глянь положение заслонки при газе в пол и если самому за тросик тянуть до упора....
    ТОчно!! я же когда дросель чистил,снимал трос,а скобу фиксатор не поставил назад....еще думаю откуда такая скоба осталась. И на счет переставить катушки не получится.У меня 1.8 ADR,а на нем зажигание на 4 цилиндра.свечи переставлю
Страница 778 из 842 ПерваяПервая ... 278678728768776777778779780788828 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
