1. #15521
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от jetixbars Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь посмотрите пожалуста, что-нибудь есть плохое?
    всё норм
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #15522
    Киев, Украина
    Приветствую,
    сегодня снял логи, как описано в начале темы. Разложите пожалуйста по полочкам, как сии данные трактовать.
    После снятия логов:
    Аддитив: -0.7
    Мультипликатив:-4.7
    Logs.zip
    Аппарат, с коего снимал показатели: Б5+, 2003, AWT, EZG (механика), пробегу 172т.км. Фильтра 2т.км тому назад менялись.
    Насколько я вижу, то ретарды значительные и ЕБУ обогащает смесь дабы их уменьшить. Что буду делать: чистка форсунок (делал в гаражах 15т.км тому назад) и проверка давления топливного насоса. Поправьте / дополните плиз мои дилетантские суждения.
    Спасибо
  3. #15523
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Do6puu, давление можно не мерять... первым делом опресовка впуска нужна... скорее всего оттуда ноги растут... если впуск герметичен и катализатор не мешает мотору дышать то занижает дмрв... так что возможно спа - процедуры тут не помогут...
    тут либо кривой учет нагрузки рождает откаты уоз... либо кат забит на 99,9%
  4. #15524
    По умолчанию Нужна помощь
    Симптомы: Переодически вылазит ошибка 17536. При запуске на холодную после продолжительног простоя некоторое время на холостых скачут обороты в пределах 1000-1200, иногда мотор готов заглохнуть, вроде даже подтраивает, и в этот момент обороты кратковременно подскакивают до 1500, после чего начинает работать в нормальном режиме. Есть подозрения на неисправность ДМРВ. Также присутствует ошибка 17947, и ,возможно (но не факт), в следствии этого наблюдаются перегазовки в момент переключения передач. Если нужны логи других групп, выложу без вопросов.LOG-01-002-003-020.zip
    VW Passat B5+ 2.0 2002 г.в. ALT 96KW
  5. #15525
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    бедная смесь, ретартд и недобор по воздуху
    Цитата Сообщение от kefir Посмотреть сообщение
    Симптомы
    я бы сделал опресовку - не помешает а то мало ли... потом компрессию бы померил а потом замер давления в рампе...
    ну и выводы по результатам
  6. #15526
    Отправлено: 86
    Комрады - подскажите, что лямде труба или что?
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Код: 26751
    Сервиса №: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ2E151169 VWZ7Z0A4035287
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-00 - -
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  7. #15527
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    REI555, тема не та... но лямбда тут при чем?
  8. #15528
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kefir, 17947 461B P1539 Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
    Сначала с датчиком разберись.....
    REI555,
    Подсос воздуха во впускном тракте ищи.
    , VAG COM
  9. #15529
    Отправлено: 86
    Спасибо... кто че говорит.. будем искать подсос воздуха..
  10. #15530
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    REI555,
    кто че говорит
    Тебе мозги авто говорят что смесь бедная на хх, то есть когда в тракте создается большое разрежение.
    Такое возможно если
    - низкое давление топлива в рампе(если забит топливный фильтр, смесь беднит при нагрузке)
    - забиты форсунки(но тогда ретарды разные по горшкам, все форсунки одинакого не засираются)
    - подсос неучтенного воздуха через дыры во впускном тракте.
    , VAG COM
  11. #15531
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    Ребят, какие группы надо снять? 003-115-206? или ещё какие? горит ошибка 16683, хочу проверить.
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
  12. #15532
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Всем привет!
    Борюсь с рывками при тапке в пол
    Архив логов
    1 лог рывков не было, во второй были. Могу повторить снятие.
    Судя по всему детонация тому виной, не?
    Давление наддува 1-1.1(при самом рывке давление с 1.1 падает до 1 - измерял манометром в разрыв вакуумного шланга рдт) то есть вряд ли это передув.
    Но тактирование n75 тоже вызывает вопросы, с 4000об он опять приближается к 100%
    ЗЫ: свечи новые, коммутатор новый, фронтальник стоит, температура на впуске в логах 20-24 градуса. опрессовку пока не делал, давление топлива вот вот замерю. Форсунки мылись винсом по мануалу на форуме нашем, фильтра ВСЕ новые, старый топливный после 60тык продувается как новый и го*на в нем нет, следовательно на бензин особо гадать нет желания(тока одна заправка. Neste - spb), наконечники катушек имеют разницу в сопротивлении 1,4ц - 1.75ом, 2,3ц - 1.94Ом. Тест исполнителей n75 - щелкает, довольно звонко. Ошибок нет.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  13. #15533
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    95й или 98й залит? так то при чипе 98й льют дабы избежать детона
    замеряется в режиме снятия логов а не стоя на месте. ну и опресовку сделай на всякий случай, ибо судя по фактической нагрузке и дмрв есть недобор по воздуху после 4000об.
    говорит лишь о том что турбина еле еле вытягивает требуемый от неё надув - старая уставшая.
    а кат то есть?
  14. #15534
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    а кат то есть?
    По порядку:
    1) езжу на 95, 3 года детона небыло и тут внезапно появился?
    Кст, провобав 98 - с ним изменений нет. Рывки присутствуют.
    2)Получается, показатели исправного насоса и рдт должны быть такие: хх 3,5, без вакума 4, под нагрузкой полной 5.0-5.2 ?
    3)Да, катридж планирую поменять уже...
    Кат на месте, через дырку от лямбды, которая, кстати, новая смотрел на него - ячейки все целые.
  15. #15535
    Отправлено: 10
    помогите с логами. Что не так? куда лезть?
    Вложения Вложения
  16. #15536
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну да... под нагрузкой полной 4 с рдт + надув, т.е. 5.0-5.2 это в пике
    рывки не из-за ретарда.
    Цитата Сообщение от Sanchis2007 Посмотреть сообщение
    куда лезть?
    привет! сам полезешь?)))
  17. #15537
    Отправлено: 10
    ну пока сам делаю. Если не справлюсь буду думать кому лезть.
  18. #15538
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну пока сам
    ну тогда опресовка, проверка байпаса, трубок управления турбиной, давления срабатывания калитки. и с катом что тоже бы понять не мешало....
  19. #15539
    Отправлено: 10
    т.е. у меня недодув? и всё?
  20. #15540
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Новые логи
    Топливо сегодня замерю.
    Вчера:
    - Заменил прокладку турбины(до и после, обе)
    - протестил байпас - вакумная часть гермитична, но если создавать давление в части "после турбы" то при ~ 0.4 барах чуть чуть пропускает, что самое интересное наоборот не пропускает))
    Может по этому то у меня в логах N75 к верхам закрывается?)
    - проверил грибок - вылил из него масло. Мембрана чуть пропускает. И если втягивать воздух через отросток или не через отросток изменения в потоке воздуха не происходит(т.е. по мануалу - закоксована мембрана) Кстати, масложер есть небольшой, подозреваю что вот он подонок, виновник тому)
    - заменил вакумную трубку на байпас от коллектора.
    - Проверил все патрубки и затяжки хомутов
    В итоге ДМРВ по логам теперь показывает аж 160г)
    Тянуть субъективно стало чуть лучше, но для начала надо грибок поменять и байпас.
    ______
    Чисто теоретически рывки, ведь могут быть и из за стравливающего на впуск байпаса?!
Страница 777 из 842 ПерваяПервая ... 277677727767775776777778779787827 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
