1. #15461
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Spaiki Посмотреть сообщение
    Почему так?
    воздух.... детонация...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #15462
    Подсос воздуха? я делал опрессовку.. из-за подсоса может нагрузка на двигатель не расти?
  3. #15463
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Почему так? Куда копать?
    опресовка впуска, проверка катализатора... судя по логу последний занял жесткую позицию уже давно... занижено наполнение скорее всего из-за высокого противодавления выхлопа - если кратко... выкрути первый лз и будет видно соты первого элемента катализатора... если вместо них белая стена то принимай меры...
  4. #15464
    А причина детонации может быть из-за забитого ката? Можешь чуть поподробнее рассказать куда смотрел чтобы сделать такой вывод, хочу для себя разобраться..
  5. #15465
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    В лог смотрел... Построй логическую цепочку и все поймёшь ... Выше я уже разжевал...
  6. #15466
    Pointer Аватар для fakk_2
    Господа, появилось желание сделать чиптюнинг. информации по этим логам достаточно, чтобы можно было прошиваться, т.е. косяков с машиной нет никаких?
    Ошибок по двиглу нет. все работает четинько.
Размер: 234.3 Кб Название: 2016-05-28_103629.jpg
    logs AWT.zip
    VW сарай 2004, awt...
  7. #15467
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    fakk_2, да нормально у тебя всё, есть ретарды небольшие, но под нагрузкой пропадают. Турбина ровно дует.
    Для полной уверенности сделай ещё замер давления топлива и масла.
    А так косяков вроде не видно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #15468
    спасибо! забыл написать, топл. насос менял в позапрошлое лето, ВКГ чистил в эту зиму, давление масла пока не замерял.
  9. #15469
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    У меня с сегодняшнего дня два насоса... vdo в баке и бош 037-й вроде (от Волги) выносной... пропали наконец-то качели на высоких при полной нагрузке... да и в целом ровнее тяга стала... будет время подниму загрузку еще слегка
    fakk_2, разберись все же с откатами... если на стоке блок пытается залить бензином все и вся, то что будет если поднять загрузку
  10. #15470
    можно подробней, что есть "откаты"?
    спасибо
  11. #15471
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Сдвиг уоз в позднюю сторону в 20-й группе... Может кс грязная, может свечи... Может масло ручьём с мск течёт , и ещё вагон причин... Уоз низкий на логах для стока и состав смеси далеко не оптимален... В сумме даже на стоке есть к чему стремится...
  12. #15472
    Polo Аватар для sanya6600
    всем привет. посмотрите логи. что то хреноватенько насколько я понимаю. в 32 группе 2.6\1.6
    Вложения Вложения
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  13. #15473
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    sanya6600, Мерь давление в топливной рампе и..............на 90% замена бензанасоса, и на 10% замена бнзофильтра.
    , VAG COM
  14. #15474
    ну я почему то примерно так и думал, подскажите какое давление должно быть на холостых и под нагрузкой??
    WVWMA63B3XE101268
  15. #15475
    на холостых 3,3 очка, под нагрузкой 4,2, пережимаешь обратку 5,5
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    WVWMA63B3XE101268
  16. #15476
    ау есть кто живой!??? могут быть мои проблемы по логам связаны с грибком вкг????
    WVWMA63B3XE101268
  17. #15477
    ГОМЕЛЬ
    Цитата Сообщение от iga49 Посмотреть сообщение
    Вложение 161784ДОБРЫЙ ДЕНЬ,машина на чипе мотор аев при тапке в пол дергается давление топлива и впуск уже по два раза перепроверил форсы мыл лавром,нервов уже не хватает,куда смотреть помогите пожалуйста
    была раньше такая проблемка,мучался с ней долго,поменял все что можно,а решилась она всего лишь заменой треснувшего патрубка вгк,сейчас даволен как слонребята гляньте пожалуйста новые логи, не большая ли там детонация
    Вложения Вложения
  18. #15478
    Украина, Полтава
    Доброго времени суток. Вот и я снял логи в связи с холодным пуском со второго раза. Посмотрев логи, все как-то печально выходит. ДМРВ показывает чип, там давление сваливается. Сделал опрессовку, еле- еле свистит в гусенице. Буду снимать и смотреть. Логи прилагаю, может прокомментируете, или надо устранять подсос?
    Вложения Вложения
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
  19. #15479
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    artec, а год у тебя какой?...
    найди свишь на шлангах к N75 это в районе гусенницы как раз... и избавишься от передува...
    дальше будет яснее... и судя по логу - в нагрузке топливная переживает не легкие времена... с манометром нужно кататься...
    и совет... загляни в 93-ю... как там звезды на рв поживают?
  20. #15480
    Украина, Полтава
    Хорошо, гляну. Год 2002. Родной пробег 107 т.км. реальный. Авто покупалось новым, один хозяин. А что конкретно в 93 гр.? Топливная поживае плохо (после ночной стоянки заводится со второго раза) Создал тему "холодный пуск AWT"
    Звезды нормальные, меня грм на 90 т.км. Масло Motul x-cess.
Страница 774 из 842 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776784824 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
