1. #15441
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    устраняй...
    и это, выхлоп от адр кстати может быть затычкой еще той... у атмо глушаки затычные... сделай по человечески...
    насчет выхлопа согласен я когда мотор свапнул на всех соединениях сечь начало ,а по человечески это как?
    и что с давлением нассос под замену ?если да что брать
  2. #15442
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    купить на разборке глушак и приемную трубу и сделать как на 1.8T... Атмо громкий и выхлоп там затычка... он тебе будет валить наполнение на верхах даже с исправной топливной...
    а тут, я не Ванга... давление садится, значит либо топливный фильтр либо насос... рдт отрабатывает на хх и газульке на месте норм судя по предыдущим тестам...
  3. #15443
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    приемная от 1.8т а вот резонатр и глушитель от атмо
    фильтр новый стойт кнехт а вот насос я лазил чистить сетку сама вставка меньше и держится там на стяжке
  4. #15444
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    резонатора на 1,8t нет вообще...
    ну тогда чего спрашиваешь? если там тазонасос стоит
    : OFF план такой... 35-й гаррет, выхлоп через правое крыло, фронт, большие форсы, и минимум 44 бош как ускоритель топливных частиц
  5. #15445
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не на тазовский не похож а что ставить ?номер есть вставки
  6. #15446
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Lads поставил PFP090 но через три месяца он сдулся... а может и не он... раньше статистика была норм по ним... в любом случае скажу честно в бак адр не лазил но думаю там два варианта либо 090 (если сетка на модуле круглая заподлицо) либо 118 если мешком как на аеб-е...
    это из самых "босяцких вариантов" по цене...
  7. #15447
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Lads поставил PFP090 но через три месяца он сдулся... а может и не он... раньше статистика была норм по ним... в любом случае скажу честно в бак адр не лазил но думаю там два варианта либо 090 либо 118...
    посмотрел по авто доку 90 й 4 бара давка и 105 литров в час ,а 118 3 бара и 125 л в час
  8. #15448
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    одинаковые они... только в разные модуля... 090-й в гольфов 4-х встает и в октавии тур и в а3 от 1,6 до 1,8т... хотя там рдт на 3 бара везде...
  9. #15449
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ясно понял вообщем меняю нассос делаю выхлоп ,замер топлива и логи
    118 й нада брать
  10. #15450
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    меняю нассос
    целостность банки модуля, шланг, хомутики и резинки на вставке правильно установленные в колбу - залог успеха... короче выход с насоса должен быть герметично подключен к напорной магистрали в рампу... иначе коммунизму не видать
    118 й нада брать
    если фильтр мешком выполнен в твоем модуле, то его
  11. #15451
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    118 й нада брать
    ок как сделаю все отпишусь
  12. #15452
    Пенза
    Привет всем! У меня тоже проблемка-машинка потеряла тягу, в связи с этим вопрос-логи каких групп лучше снять? Заранее спасибо.
    Passat B5+,1.8t,AWT,МКПП,2001 г.в.
  13. #15453
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
  14. #15454
    Pointer Аватар для Один
    Ростовская обл. гор. Волгодонск
    ребята что можете сказать по данному логуLOG-01-004-020-031.zip
    Passat b5. 2000год. МКПП. ANB
  15. #15455
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Один Посмотреть сообщение
    по данному логу
    адский ретард, т.е. просто 3,14дец ... я бы не крутил выше 3000об пока не разобрался бы в причине.
    1 замер компрессии
    2 замер давления в топл.рампе в режиме снятия лога!
    3 ревизия свечей, думаю белые как снег в артике. а может и от таза...
    4 проверка распыла форсунок
    5 никакого 92го
    ну и с вкг что там не ясно...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  16. #15456
    По умолчанию Golf Mk4/2.8/V6/4motion
    если фильтр топливный в усмерть не забит - то да сектор приз переходит к насосу.
    с насосом не просто всё(ориг. номер 1J0919087G)...т. к. топливо перекачивается из одной половины бака в другую...то на самом насосе 2 штуцера(на переднеприв. один)! по аналогам Exist выкидывает только фирму Krauf(весь модуль в сборе с поплавком)! ставить ли Krauf?
    ...понятно что Китай..
  17. #15457
    Московская обл. Одинцовский р-он
    Доброго всем. Что не так или все норм. Можете посмотреть логи турбины... почему так долго турбина выходит на максимум ?
    Логи сняты два раза ... для достоверности...
    my-files.ru/lwcrht
    my-files.ru/h71kbp
    Машина passat b6 tdi cbbb 170hp.
    2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
  18. #15458
    1 замер компрессии
    5 никакого 92го
    Думаю послезавтра начну все по пунктам как с тобой можно связаться может вк ватсап вибер на личку нужно общаться нужна твоя помощь
  19. #15459
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    помощь
    ну хз.... давай группу в ватсапе "соберём" в личку номер киньте
  20. #15460
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста мои логи..
    Насколько я правильно вижу лог, турбина дует до ~2700 оборотов слабовато, а точнее не успевает раскручиваться до нужного буста. Так же видно, что клапан 75, до ~2300 оборотов регулирует буст на турбину около 95%, что значит, турбине очень сложно раскрутиться в тот момент, но после ~3000 оборотов/минуту, клапан призакрывается аж до 40%, а это значит, что турбине еще можно дать под хвост Кто, что думает? Или, то, что до 3000 оборотов турбина не раскручивается то нужного значения это в принципе норма?
    Так же интересует в 114 группе нагрузка на двигатель. Из лога видно, что фактическая нагрузка на двигатель значительно меньше скорректированной нагрузки эбу. Почему так? Куда копать?
    Logs.zip
Страница 773 из 842 ПерваяПервая ... 273673723763771772773774775783823 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
