1. #15421
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    стрелка должна быть 4-бара + наддув... иначе связка рампа впускной коллектор роняет давление... соответственно падает производительность топливной системы...
    система впрыска нормально функционирует только при номинальном давление... и оно должно быть постоянно...
    на хх разряжение в колекторе... соответственно манометр показывает 4 бара - разряжение... в нагрузке если манометр кажет 4 бара то давление коллектор - рампа будет меньше на величину наддува... отклонение в 0,5 бара даст ощутимую потерю в производительности...
    вообщем я так понял нужно датчик буста ставить ?
  2. #15422
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    александр 683, надо на минку вырулить... пятую врубить и тапку в пол... а пассажир пусть смотрит за стрелкой... ниже 4,5 пока в пол жмешь не должно садиться...
  3. #15423
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    да но не у тебя! глянь нагар свечей и если будут сомнения кидай сюда фото) и комрессию замерь...
    Компрессия по 12 в каждом циллиндре. Свечи новые стоят.
    глянь дмрв навсякий, какой там парт номер и номер вставки.
    а это не аварийный режим случаем чего-то злого)))!?
    ну врядли, больше похоже на лааайт чип. только зачем он такой
    ДМРВ - стоит оригинальный.
    Ну если бы была дырка, то топливная коррекция была бы. Но ее нет.
    Я вроде чето понимаю в логах, но такой расход воздуха соответствует 190 силам, а давление наддува 0.6. Вот и я подумал неужто чип такой... Но в тоже время EVAP, вторичный воздух и вторая лямбда не отключены программно.
    Вообще может такое быть, что при наличии дырки во впуске топливная коррекция на нулях??
  4. #15424
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    VADMAETSER, где там чип то?... может что-то и было но загрузка не выше 137 процентов это по сути сток для AWM... я чуть выше клал лог сравни по загрузке... там "лайтовая прошивка"
    На загрузку в 160%
  5. #15425
    Pointer Аватар для Lads
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    Logs.zip
    Lads, ну с таким мультом я б однозначно на насос не думал... будет время приезжай сделаем замер... то, что насос не работал пока не стукнешь может быть зависанием щеток или проблемой проводки... фильтр топливный как себя чувствует?
    с фильтром порядок ,отбегал всего пару тыщь
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Lads, Разбирайся с давлением топлива и логи снимай не 14 и 15 группы, а 114 и 115
    ой пардон ))недоглядел ))
    вот правильные логи только снял))
    в 032 группе - 3,0% -1,6%
    superb 1.8 t awt 2002 мкпп
  6. #15426
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    проще сделать опресовку чем гадать сейчас...
    да дует как компрессор 0.6 везде вот я и подумал
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  7. #15427
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Lads, Давление топлива замерь
    Судя по 031 гр топлива катастрофически нехватает уже с 2000 об.
  8. #15428
    Pointer Аватар для Один
    Ростовская обл. гор. Волгодонск
    подскажите кто знает что у меня с машиной , первый раз снимаю лог , читать не умею их, и если есть варики то можно наткнуть где подучиться научиться читать логиLOG-01-003-114-115.zip
    Passat b5. 2000год. МКПП. ANB
  9. #15429
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    04 20 31 ещё сними. а так вроде 150лс, турбинка работает...
  10. #15430
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ок попробую
  11. #15431
    По умолчанию Golf Mk4/2.8/V6/4motion
    Посмотрите...сделал логи!
    делал на третьей передаче...с 1300 до 6300 об/мин
    логи:logs.zip
    +еще глянул:
    группа 031
    актуальная В1/желаемая В1/актуальная В2/желаемая В2
    при нагрузке и на хх показания около 1,000
    группа 004
    температупа ож/температура на впуске
    90/36 соотв.
    группа 032
    топливные одаптации-показания всех 4х полей
    1,9%/15,6%/2,4%/14,8%
    показания широкополосных зондов(пять концов...с подогревом)(те что до катализаторов) - при разгоне около 1,000V...как только отпустил педаль(на 6300 об/мин)...на обоих стало около 1,900V
    p/s: что беспокоит собственно:
    1.) иногда бывает дрожь на холостых(обороты не прыгают...но вибрация присутствует...чаще на холодную)
    2.) иногда пропадает тяга...да и сама по себе она по моему не та что раньше была
    3.) может это конечно совпадение...но не думаю..с приходом тепла(имею ввиду погоду) на трубе появляется черный нагар...хотя черного дыма как такового почти нет(ну совсем децл...и то если резко надавить на педаль...если плавно...то чисто всё)
    4.) свечи на нечетных цилиндрах 1,3,5 всегда в нагаре...на четных 2,4,6 чистые(только что пробежала мысль замерить давление на топливном насосе...может давления не хватает..на 2,4,6 его хватает распылить....а на 1,3,5 нет и бросает капли туда...отсюда и нагар....на днях сделаю)
  12. #15432
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    axwell1987, Судя по логам и 032й - замена топливного фильтра и заезд с манометром в рампе... в нагрузке должно держать давление не ниже номинала РДТ... по итогам скорее всего замена топливного насоса...
    это нормально в режиме торможения двигателем форсунки закрыты... и шдк дает маскимальные показания по кислороду...
    а вот фактический состав смеси (по шдк его четко видно)... должен в нагрузке плавно повторять линию "запроса"... А по логам на лицо бедная смесь в нагрузке почти с самых низов... оттого и не едет как мог бы
  13. #15433
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    , VAG COM
  14. #15434
    только что проверили давление топливного насоса..но без заезда...
    на хх 2,5 бар...если начинаешь на месте газовать падает до 1,5 бар....
    заезд с манометром на рампе не нужен? насос под замену! я правильно понимаю??
  15. #15435
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    если фильтр топливный в усмерть не забит - то да сектор приз переходит к насосу.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #15436
    Московская обл. Одинцовский р-он
    Подскажите по логам.
    Сделал два раза для достоверности
    http ://my-files.ru/lwcrht
    http ://my-files.ru/h71kbp
    Спасибо
    Машина PassatB6 TDI 2009 CBBB 170hp
  17. #15437
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    привет а что ты у меня спрашивал есть ли катализатор у меня ?
  18. #15438
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    просто когда кат забит турбина может передувать при выходе...
  19. #15439
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а понятно просто у меня еще выхлоп от адр ки стойт
    замерил топливо щас вообщем картина такая давление при тапке в пол на пятой проседает до 3600-3800
  20. #15440
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    устраняй...
    и это, выхлоп от адр кстати может быть затычкой еще той... у атмо глушаки затычные... сделай по человечески... на верхах будет дотягивать до запроса... имхо
Страница 772 из 842 ПерваяПервая ... 272672722762770771772773774782822 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
