1. #15401
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а мотор то какой?с турбиной, не?
    Атмо у него.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #15402
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Атмо у него.
    спс) ну тогда проверить опресовку и если дыр нет до дмрв подзамену)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #15403
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    на аеб не пробовал, но сдается, что его нужно шить
    вообщем проверил шланги все норм но штуцер на турбине на который от н75го шланг одет откручен больше чем на половину вот лог ещеLOG-01-003-020-114.zip
  4. #15404
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    александр 683, Теперь не передувает... но блок все равно не может поймать наддув... возможно просто ОГ не хватает смотри топливную... манометр на лобовуху и кататься в режиме снятия логов
    что в принципе равнозначно дырке в шланге
  5. #15405
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем по ощущениям есть кое какие рывки при тапке в пол опресовку сделал дыр нет свечи новые поставил завтра замерю давление топлива да и форсфы помою да и после того как закрутил штуцер вроде раньше стала на надув выходить
  6. #15406
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    александр 683, замер именно при тапке в пол актуален... на месте может быть все тип топ... а на дороге топливная в лужу сядет при первом старте... должно показать 4 бара + наддув... сейчас у тебя едва тащит 8-ку после 3500...
    а должно больше... выходить раньше не стала ... просто передув устранил при выходе не слабый там яма была по моменту соответственно...
  7. #15407
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а если меньше четырех бар ? замена насоса если да то что брать?
  8. #15408
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    судя по ретарду который вылез при чипе явно проблема с топливом....61е форсы поищи
  9. #15409
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в смысле форсы заменить ? и номер есть целиком
  10. #15410
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от VADMAETSER Посмотреть сообщение
    160гр/сек это нормально?
    да но не у тебя! глянь нагар свечей и если будут сомнения кидай сюда фото) и комрессию замерь...
    Дырок и утечек при опрессовке не обнаружил.
    есть сомнения..... но если инфа100% то турбинка твоя устала , чип не вытянет.
    Машину только купил.
    глянь дмрв навсякий, какой там парт номер и номер вставки.
    а это не аварийный режим случаем чего-то злого)))!?
    ну врядли, больше похоже на лааайт чип. только зачем он такой
    вангую-машина едет не плохо но хочется больше.
  11. #15411
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Кирилл глянь лог в тему разговора... может стоет железо капнуть а не софт ТЫЦ
  12. #15412
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    софт
    однозначно
  13. #15413
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    замерил давление топлива на хх Название: WP_20160522_001.jpg
Размер: 93.1 Кб со снятым рдт Название: WP_20160522_003.jpg
Размер: 109.5 Кб и на оборотахНазвание: WP_20160522_004.jpg
    а вот видео замер под нагрузкой
  14. #15414
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    александр 683, ты как-то несерьезно подошел к выполнению поставленной задачи...
    на первый взгляд, вроде, как и совсем даже неплохо, но покататься б надо чуть больше - и нагрузку дать более продолжительную.
    У меня так родной насос тоже чудил: в таких "рваных" и кратковременных режимах, как ты показал, давил нормально, а на трассе после 3-5 км и... не помню, ну где-то выше 4000-4200 об/мин "проседал" до 3.7-3.9.
  15. #15415
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну теперь тока на выходных попробую по трассе проехать заказал резинки под форсы нада помыть
  16. #15416
    Pointer Аватар для Lads
    МО.Сергиев посад
    Отправлено: 10
    Logs awt 22.05.2016.zip
    Знатоки гляньте пожалуйста,стала тупить при разгоне,грешу на бензонасос ,замерить сегодня не получилось ,да и ведет себя больно странно пару раз сам отрубался ,пока по баку кулачищем не вдаришь работать не хотел,вставка новая,относительно) 3 месяца только отходила Patron PFP090
    Ошибок ни каких в памяти нет в 032 группе -3,9% -3,1%
    superb 1.8 t awt 2002 мкпп
  17. #15417
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Lads, Разбирайся с давлением топлива и логи снимай не 14 и 15 группы, а 114 и 115
  18. #15418
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Lads Посмотреть сообщение
    вставка новая
    перевставь и проверь хомута а то может травит где... проблема там да
  19. #15419
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем прокатился еще стрелка не проседает ниже четырех бар куда дальше копать ?мыть форсы осталось тока
  20. #15420
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Lads, ну с таким мультом я б однозначно на насос не думал... будет время приезжай сделаем замер... то, что насос не работал пока не стукнешь может быть зависанием щеток или проблемой проводки... фильтр топливный как себя чувствует?
    стрелка должна быть 4-бара + наддув... иначе связка рампа впускной коллектор роняет давление... соответственно падает производительность топливной системы...
    система впрыска нормально функционирует только при номинальном давление... и оно должно быть постоянно...
    на хх разряжение в колекторе... соответственно манометр показывает 4 бара - разряжение... в нагрузке если манометр кажет 4 бара то давление коллектор - рампа будет меньше на величину наддува... отклонение в 0,5 бара даст ощутимую потерю в производительности...
Страница 771 из 843 ПерваяПервая ... 271671721761769770771772773781821 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
