1. #15381
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Геворг 79 Посмотреть сообщение
    Как?
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    как что? как лог снять? или как архив сюда с логами закинуть? или как файлы архивировать? или где искать логи после их записи?!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #15382
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Как это делать ???
    Как?
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    Читаем и смотрим видео
  3. #15383
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Shcredov, единственно что меня смущает на логе, это напряжение питания в 13 вольт... по ретарду он там не высок... присутствие его на машине которая уже в принципе достигла совершеннолетия не удивительный факт...
  4. #15384
    Pointer Аватар для Win1531
    Норильск
    Всем привет, ребят можете мои логи посмотреть, что не так?
    logs.zip
    Volkswagen Passat седан V 1.9 TDI, AVB, Год: 2001, МКПП
  5. #15385
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    logs.zip
    есть какие то предпосылки?
    логи знаете как снимать? на 3-ей с 1500 об. газ в пол без переключения передач.
    p.s. так вроде замечаний нет.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  6. #15386
    Норильск
    Да, просто для профилактики, пытаюсь разобраться, есть ли в системе дыры.
    Хорошо, сегодня протестирую, но хочу проверить дмрв, и турбу. Есть подозрения, что куллер в дырах...
  7. #15387
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    с турбиной норм всё, 2,3 очка своих она дует, причем не напрягаясь.
    дрмв слегка завышает. но если черного шлейфа нет то норм. кстати дырка может быть причиной завышения.
  8. #15388
    Норильск
    На выходных просмотрю все, что то мне подсказывают что кулер дырявый...
  9. #15389
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    откуда такие выводы?
  10. #15390
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    лог снимается на 3й передаче от 1000оборотов и до отсечки в режиме педаль в пол на 100%
    сними 03 -10-11
    и 02-04-08
    Доброго времени суток!
    Исправился, посмотрите, плиз!
    Logs.zip
    Пассат Б5 2000 г.в. 1,8л. 125 л.с. МКПП.
  11. #15391
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    логи на чипованом эбу логи.zip
  12. #15392
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, у тебя каталика нет случаем?... турбина судя по нагрузке к трем выходит и передувает... дальше идет расколбас... и судя по нагрузке чип не злой но горбатый в лучших традициях аудитории
  13. #15393
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    [quote="FLYTs;5322145"]александр 683, у тебя каталика нет случаем?... турбина судя по нагрузке к трем выходит и передувает... дальше идет расколбас... и судя по нагрузке чип не злой но горбатый в лучших традициях аудитории[/quote
    не ката нету
    и че делать с передувом
  14. #15394
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, шланги на турбине проверять... искать подменный. исправный n75 затем калитку отпускать... но в случае с аеб "передув" налоге (видно по превышению фактической нагрузки "потолка прошивки") может быть багом расходомера... но и на старом блоке он был... только менее выражен...
  15. #15395
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    шланги в смысле опресовку или от н 75 ?
  16. #15396
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    От 75-го шланги чтоб без дырок были... обычно тот что на турбину одет протирается у основания... и чтоб грязи в клапане не было...
  17. #15397
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ок завтра проверю еще свечи поменяю а то стоят от адр ки и с диагностическим насосом надо разобраться да кстате эбу кодировку не меняет
  18. #15398
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    на аеб не пробовал, но сдается, что его нужно шить
  19. #15399
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а мотор то какой?с турбиной, не?
  20. #15400
    Ребят, помогите расшифровать логи. Двигатель AWM, 2003год, АКПП.
    Машину только купил. Расход воздуха в 160гр/сек это нормально?
    Дырок и утечек при опрессовке не обнаружил.
    LOGS.zip
    В 32 группе в первом окне 0,6. Во втором 0,0
Страница 770 из 842 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780820 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
