1. #1521
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    По умолчанию Пропала тяга
    Ребят, добрый вечер.
    может быть и мне поможете расшифровать? кстати после всего ошибок кроме антены не было.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось lavr0v; 02.10.2010 в 20:29.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  2. #1522
    А что беспокоит?
    По правде говоря, ничего. Недавно купил, не знаю, как она должна ехать, вот и думаю снять логи.
  3. #1523
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    MasterDru,
    Посмотри значения коррекции смеси в 32 группе после продолжительной поездки по трассе (минут 20). Должны быть близки к 0%.
    APT, 1,8 универсал
  4. #1524
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Bazarov, Так у меня турбина К04 и у меня передув идёт.
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
  5. #1525
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Всем привет!
    На выходных снял логи, сам ничего в этом не понимаю... Прошу помощи разобраться всё ли в порядке!?
    http://files.inbox.lv/files/download/?id=2077605
    http://files.inbox.lv/files/download/?id=2077606
    Если проблемы со скачиванием, скажите от куда вам удобнее скачать.
    П.С логи снимал в первый раз, так что если что не так сильно не пинайте.
    Последний раз редактировалось Иван-LV; 04.10.2010 в 08:48.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  6. #1526
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет!
    Ребят, прокоментируйте логи пожайлуста
    В частности ДМРВ!
    LOG-01-010-011-xxx.zip
    LOG-01-008-010-xxx.zip
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  7. #1527
    Беларусь, Минск
    Денис-80 Если лог для AVB, то расходомер немного не доходит до нормальных значений, либо подсос воздуха, либо помирает он.
  8. #1528
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    либо подсос воздуха
    опрессовка прошла на "ура"
    Если лог для AVB
    Да!
    либо помирает он.
    Думаю скорее это он
    dimm&ddr,
    После 2500об/мин плохо раскручивается!
  9. #1529
    Бельгия,провинция Восточная-Фландрия
    Доброго времени суток коллеги!!! Помогите расшифровать логи,пожайлуста!
    В общем и целом всё нормально,однако есть подозрения на повышеный расход топлива.
    Вложения Вложения
    B5+ 1.9 TDI AWX 03/2002 130Л/С,5-МКПП, СЕДАН.
  10. #1530
    Беларусь, Минск
    Денис-80 Пришла пора его поменять (хотя для надежности можно с кем-нибудь махнуться)
    ВитВитыч Очень кривые и неинформативные логи, нужен ровный разгон с 1500 до 4 тысяч с "педаль в полик" несколько раз.
  11. #1531
    Россия, Тверь
    Добрый день всем! Была замечена потеря тяги, увеличенный расход масла (2,5-3 литра на 10000км) и расход по городу напрягать немного начал. Почистил ВКГ с заменой нужных деталек, выявил нерабочий байпас и поменял. При опрессовке воздух шипел из под направляющей маслянного щупа, в месте соединения приемной трубы с интеркулером и было небольшое шипение где-то в районе клапана CВВ (я точно так и не понял). Направляющую прижал плотнее, приемную трубу тоже и вроде как перестало, но вот с третьей шипелкой ничего не сделал. Снял логи, для интереса сначала на 95-ом Роснефть, потом на 98-ом BP Ultimate. Если знатокам не трудно прокомментировать, то буду очень благодарен. Кстати, машина после всех манипуляций поехала совсем по другому, а на Ultimate вообще полетела (не в качестве рекламы )
    Вложения Вложения
  12. #1532
    Беларусь
    Всем привет! Проблема с ДМРВ. Ошибка 16487- Расходометр воздуха -G70: слишком высокий уровень сигнала. Р0103-35-10 -- - Спорадическая. Началось с того, что жена позвонила и сказала, машина глохнет, троит, ехать невозможно. Постояв 20 мин. завелась и вродибы нормально приехала домой. Простояла машна около часа дома, остыла немного, я пришел завел, все нормально и поехал на диагностику. Кстати когда началась эта проблема загорелся чек, когда я завел дома после простоя 1 час, чек пропал. Приехав на диагностику подключил комп и начал читать ошибки. Спустя 5 минут работы на холостых машину начало колбасить, заплавали обороты от 1100 до 400. Загорелся чек. Но не глохнет. Через 2 минуты начало пахнуть бензином, такое ощущение, что в салон дым пошел и с характерним запахом бензина. Заглушил. Включил зажигание и прочитал ошибки. Включенное зажигание было около 7-10 минут. Пробую заводить, но не получается, аккумулятор сдох, не крутит вообще, свет тускнет . Выключил зажигание, вытащил ключ. Подождал 10 минут пробую заводит. Завелась бес проблем , и аккумулятор бодрый и показывает зарядку 14 В (а когда дохлый был, 10В показывал, ну я шнурок не отсоеденял). После заводки машину по прежнему колбасит. Так и поехал домой по дороге снял логи.
    Ребята прошу помощи, машина нужна, так как на роботу не близко и городской транспорт не ходит.
    Вложения Вложения
  13. #1533
    Москва ВАО
    доброго всем вечера!!! подскажите что за ошибки? ауди а6 2000 года 2.7 би турбо.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 551 G
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0002
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 00012
    2 Найдены неисправности:
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-00 - -
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-00 - -
    интересно, что означает?
    спасибо!
  14. #1534
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    зархивируй zip архивом и сюда выкладывай
  15. #1535
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Спасибо за ключевое слово zip а то в rar не получалось.
    Выкладываю все попытки и отдельно на мой взгляд самые удачные по группам 3-4 и 10-11
    LOG-01-003-004-xxx.zip
    все_попытки_LOG-01-003-004-xxx.zip
    все_попытки_LOG-01-010-011-xxx.zip
  16. #1536
    Получено: 50
    sema005, на дружеской конфе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174524 такое лечат)
  17. #1537
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    scolopax, Тогда у тебя ДМРВ в 206 группе, а не в 211.
    Переснял лог:
    http://dl.dropbox.com/u/3081507/LOG-01-115-206-xxx.CSV
  18. #1538
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    scolopax, дмрв недодает на верхах немного. Если есть возможность - попробуй найти подменный и снять с ним логи (вида 114-115-206).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1539
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    2.7 БТ без этих датчиков - полный овощ.
    Gurvas, Тут замена расходомера без вариантов. В последнее время резко участились случаи их выхода из строя на этих моторах.
    SilverLine, Логи на 95 и 98 отличаются разительно, на 5-м детонация, из-за которой существенно проваливается нагрузка и наддув в зоне рабочих оборотов. На 8-м всё ок.
    scolopax,
    Расходомер похож на правду, наддув в зоне +-3000 об. провален, возможно, из-за детонации.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  20. #1540
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    я не спец, но имхо ДМРВ у тебя мертвый
Страница 77 из 842 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
