1. #15361
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Shcredov, Ретарды во всем диапазоне(детонация), хреново.
    , VAG COM
  2. #15362
    Псков
    так вот и не понимаю в чем дело???((( немного ранее выкладывал логи, там было все еще сносно. промыл топливную лавром, даже поршни заблестели немного, довольный поехал снимать логи и заплакал... стало только хуже, хотя ничего больше не делал.
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  3. #15363
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Shcredov,
    Опиши как.
    , VAG COM
  4. #15364
    Псков
    в двух словах - рампу (не снимая) подключили к ресиверу с лавдом. потарахтела 15мин на холостых, заглушили 10 мин подождали. завели, потарахтела, погазовали, заглушили, подождали и т.д. пока не заглохла. потом подключили обратно шланги от бака и на бензине погазовали, потом по трассе дал просраться. форсунки снимали до этого, распыл норм, не текут.
    причем это уже вторая процедура, с первого раза (недели 3 назад) нагар весь убрать не удалось. вот на всякий случай еще раз логи после первой промывки. есть конечно еще вероятность потепления и нашего супер бензина....
    И свечи на промывку вкручивали подменные.
    Вложения Вложения
  5. #15365
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Shcredov, Сколько бар качает топливный насос??
    , VAG COM
  6. #15366
    Псков
    цифр уже и не помню точных, но норму выдавал когда проверяли.
  7. #15367
    Екатеринбург
    Доброго времени суток!
    Посмотрите лог плиз.
    Passat B5 AVB.zip
  8. #15368
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    3,3 на ХХ 3,9 без вакума на пробку около 6 было.
  9. #15369
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    лог снимается на 3й передаче от 1000оборотов и до отсечки в режиме педаль в пол на 100%
    сними 03 -10-11
    и 02-04-08
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  10. #15370
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Подскажите по ошибке надува и по смеси.
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  11. #15371
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vlad_fes, опресовку надо сделать для начала... и если нет ката прошить
  12. #15372
    Москва ЮАО-Тверь
    Для чего нужна опресовка?
  13. #15373
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    не готов в сотый раз ответить на этот вопрос... я исходил из набора ошибок... приезжай исправлю за пару часов...
  14. #15374
    Помогите пож. Логи
    AWM 170лс
    Помогите пож. Логи
    AWM 170лс
    Вложения Вложения
  15. #15375
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Геворг 79 Посмотреть сообщение
    Логи
    в архиве прога для просмотра логов. давай сами логи в архив
  16. #15376
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Passat B5 AVB.zip
    ну и как тебя понимать. архив подписываешь AVB (дизель). Лог снят с 1,8 ADR.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  17. #15377
    Как это делать ???
    Как?
  18. #15378
    Екатеринбург
    Извиняюсь, в ПТС вообще ABG )))
    Пассат Б5 2000 г.в. 1,8л. 125 л.с. МКПП.
  19. #15379
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 571
    [quote="FLYTs;5319514"]Сообщение от vlad_fes
    не готов в сотый раз ответить на этот вопрос... я исходил из набора ошибок... приезжай исправлю за пару часов...[/quП
    Привет!А так..из опыта..где дырки проявляются в первую очередь...кроме щупа и прокладки ГНЦ?
  20. #15380
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    mitrich76,
    Резиновые шланги вентиляции картера
    Диафрагма байпаса
    Интеркуллер(сам корпус)
    , VAG COM
Страница 769 из 842 ПерваяПервая ... 269669719759767768769770771779819 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
