1. #15281
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    jena13,
    Не буду. Народ два года доходил до того, как их нужно снимать, а ты даже не прочитал....
    специально прочитал сейчас как их снимать, и в чем разница в моих не увидел. может вы не обратили внимания, что у меня дизель? да и все группы я снял какие надо
  2. #15282
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    jena13,
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    что у меня дизель?
    Сорри, совсем плохой стал, наверно пора уходить....
    , VAG COM
  3. #15283
    Получено: 17
    jena13,
  4. #15284
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Может она чудит.
    на днях планирую доосвоить 90й патрон(118й пока ушёл в резерв), так то он уже там но немного не подумал теперь нужно сделать отверстия для бензина а то сейчас выполняет роль пылесоса
    проблема в жоре топлива.
    да? и что, на сколько хватает 100л если двигать со скоростью 100км?))) не по борткомпу...
    я вот на своём бензиновом сегодня увидел 99л на сотню при 3000об... а она даже не дёрнулась
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  5. #15285
    Получено: 17
    расход по трассе составляет 7 литров при скорости 90. по заправкам раньше бака хватало на 1200 км., а сейчас примерно на 800 км. вот я и пытаюсь разобраться в причинах такого жора. а началось все после посещения автосервиса.
  6. #15286
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ничего не понял ну да ладно...
    на AWT так же, в эж. насос
    на awt Из коллектора два штуцера торчит... и трубка от блидера воткнута в колектор минуя эжекционный насос... напрямую... возможно не на всех годах...
  7. #15287
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    точно, с третьего модельного года на пассатовских awt/awm одновременно изменилась схема, на супе с 02 модельного
Размер: 158.9 КбНазвание: после.jpg
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #15288
    Получено: 17
    привет всем посмотрите пожалуйста логи. все снято на третьей передаче тапок в пол до 3-4 тысяч оборотов с выключенными потребителями. проблема в жоре топлива. спасибо
    ну что други не ужели ни кто ничего не скажет по логам?
  9. #15289
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    по логам?
    есть atdc и btdc.... мож лбл не тот..
    да и по группам не совсем верно но мой взгляд
    совет... найди ребят которые специализируются на чипе дизельных вагов, и сними сквозь терни и диагностику сделай чип. можешь попробывать поискать тут или а форумах таких людей
  10. #15290
    Получено: 17
    спс. буду искать. а что будет если при установке нового РВ не правильно его поставили. в ельзе написано что кулачки 1 цилиндра должны смотреть вверх, может мне его перевернули?
  11. #15291
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    буду искать.
    тока проверенных а не абы кого... про рв они же и подскажут...
  12. #15292
    Псков
    что скажете, господа?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.4 Кб, Просмотров: 4)
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  13. #15293
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Ребята, знающие! имеются плавающие обороты, больше в сторону уменьшения оборотов, и на вскидку не помню что бы обороты увеличивались. проблема в том что нет ноутбука, а таскаю в авто стац. комп. вот вчера второй раз (в моей жизни) подключался к авто.
    ошибки по двс:
    4 Найдены неисправности:
    17733 - Регулирование по детонации цил.1: Достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Непостоянно
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: Достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Непостоянно
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: Достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Непостоянно
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: Достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Непостоянно
    есть вот такая по АКПП:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - Механическая неисправность - Непостоянно
    остальное по мафону, по дверям и т.д. думаю на работу ДВС не влияет.
    проехать с ВАГ-КОМом соответственно не могу, а вот записал как работает авто на месте:
    LOG.zip
    подскажите что может быть с моим авто по этим имеющимся параметрам, хотя бы приблизительно...?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  14. #15294
    ошибки по двс:
    LOG.zip
    Лог не открывается...
  15. #15295
    Люди добрые, подскажите. При тапке в пол на 2500-3000 об. машину начинает дергать (как будто на буксир камаз цепляют). Все фильтра и свечи новые. Ошибки показывает такие:
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    17953 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно
    Дроссель чист, исправен, адаптирован (стоит новый, до этого еще 3 б/у ставил, так думал дело в нем, ошибки на всех дросселях одни и те же. Провода все прозвонил, ни обрыва ни КЗ. Но ошибки так и остались.
    По превышению наддува поменял блидер (продувался в обе стороны), и пластмассов. патрубок вентиляции картерных газов (был треснут). Но это не помогло.
    Снял логи для AEB как писали здесь на форуме.
    Вот сами логи: LOG-01-002-013-024.zipLOG-01-002-024-025.ZIP
    Может кто подскажет куда еще посмотреть.
    Пассат Б5, AEB, 1997 г, механика
  16. #15296
    C показанием расходомера воздуха проблемы.
  17. #15297
    Спасибо за ответ. Посмотрел ретард у меня 4,5 максимальный просканивал, это нормально?
  18. #15298
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    SSG323, да показания с расходомера неадекватные. Также нет тактирования 75 клапана, как будто мотор разгоняется без наддува... По ретардам не критично, до 6 градусов - терпимо, но могло быть лучше. По дросселю: посмотри в измерениях на сигналы с датчиков положения ДЗ во время поворота заслонки. Есть подозрение, что ЭБУ не видит положения ДЗ и режет наддув, отключая управление 75-м...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  19. #15299
    Спасибо за ответ. Когда я нажимаю на педаль газа, то VAG-ком показывает изменение угла открытия дросселя. Значит ЭБУ видит ее положение или я не так понял?
    Следовательно осталось проверить клапан 75 и ДМРВ?
  20. #15300
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    жму на ссылку ЛОГа http://passatworld.ru/attachment.php...7&d=1460867442 архив скачивается на комп в любое место, шлёпаю по архиву открывается, и файл (в формате .CSV) тоже открывается, открывается экселем (в таблице).
    пробовал открыть файл на сайте просмотра логов http://avtoadapter.ru/log/index.php, но ничевошеньки не понял.
Страница 765 из 842 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775815 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
