1. #15261
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    GliderAlex78, Есть однако подозрение на 1-ю лямду.....РД скорее всего не причем, потому как ретардит на низах.
    , VAG COM
  2. #15262
    Pointer Аватар для termit11
    Помогитн пожалуйста с анализом логов. никак не могу добиться 100%работы турбины. На днях поменял ДМРВ (бош).
    Почему-то 20 и 31 группа не записались, зато 114 м 115 два раза сохранились.
    В 32 группе 0 и +0,8.
    Турбина сдохла?
    Прикрепить то забыл G.zip
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  3. #15263
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    termit11,
    Она у тебя или совсем сдохла, или дыры во впускном тракте с ведро...
    опресовку делал?
    Байпас проверь, мож дырявый?
    , VAG COM
  4. #15264
    Опрессовку делал, до снятия логов. Была дырка в шланге блидера. Сейчас с опрессовкой вроде все нормально (из-под прокладки ГНЦ немного идет). Просто с давлением воюю уже долго (заменена гусеница, интеркулер, байпас, блидер+доп клапан, прокладка маслозаливной крышки, щуп, на прош неделе ДМРВ, ЭЖ насос, клапаны ВКГ., Н75 тоже проверял)
    по логике осталась только турбина или она может в систему вторичного воздуха дуть?
  5. #15265
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    - постоянно открыт блидер(сними тонкий патрубок на управление блидера, если наддув появится, значит ковыряй в сторону управления работой блидера).
    - если не поможет, то или турбины совсем нет, или лопастей на турбине нет, или калитка валяется в катализаторе.
    , VAG COM
  6. #15266
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    GliderAlex78, датчики детонации проверь... метки грм... и в 91-й глянь установку впускного рв на хх
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  7. #15267
    Так у меня вроде нет управления блидером
    (он сам в тройнике резиновом, а с другой стороны один шланг "номер 10" в ЭЖ насос входит, в этот шланг еще доп клапан впихнул, в итоге со стороны ЭЖ насоса если дунуть то не дуется, в обратном направлении дуется).
    Мне кажется расход воздуха у меня маленький отсюда следует, что турбина недосасывает воздуха и недодает давления
  8. #15268
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139159
    Сори, погода меняется, имелся ввиду байпас.
    , VAG COM
  9. #15269
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    termit11, у тебя AWT? тогда шланг десять от блидера воткнут в колектор впускной должен быть... шланг 10 на тонкий эжекционного воткнут на AWM
  10. #15270
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    на AWT так же, в эж. насос
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #15271
    Двиг точно АWT
    Что-то я запутался, т.к. я не уверен в том, как должно быть и машина досталась как есть. У меня шланг 10 идет в боковой отвод ЭЖ насоса, если не так, то куда должен подключаться блидер и боковой отвод Эжекционного насоса.
  12. #15272
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    Двиг точно АWT
    все норм. с насосом. вот схема проверь все подключения
  13. #15273
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 234
    Отправлено: 28
    Диман не путай народ
  14. #15274
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    тупо из-за нехватки топлива может в прошивке Алексея дроссель прикрывать!? ну например при определённом расхождении лямды факта и запроса? спросить это у Калекса уже как я понимаю не получится а Сергей вряд ли знает
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  15. #15275
    Воронеж
    fibonathi, Взял у знакомого РД, завтра проверим влияние)
    1 лямбду попытаюсь проверить, если найду)) http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B1%D0%B4%D1%8B
    FLYTs, А как проверяются датчики детонации?
    Метки на месте.
    91 посмотрю завтра
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
  16. #15276
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Открутить почистить посадочные места и зажать моментом 20 нм... Больно дикие откаты... Датчики трогали? Ну или заменить заведомо исправными... Это если свечи норм и соответствующие и со смесью все нормально
  17. #15277
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Надо снять лог по педали газа... Может она чудит... По детону может рубить нагрузку дросселем... Но на логе не тот случай...
  18. #15278
    Воронеж
    FLYTs, Сейчас поменял РД, стало лучше но не совсем. Сниму логи, покажу.
    Ну вот новые логи. С новым РД детонация не такая большая но тяга все равно не оченьLogs1404.zip
    032 показывает add -0,6 mult 0.8 я так понимаю это нормально
  19. #15279
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    привет всем посмотрите пожалуйста логи. все снято на третьей передаче тапок в пол до 3-4 тысяч оборотов с выключенными потребителями. проблема в жоре топлива. спасибо
    Вложения Вложения
  20. #15280
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    jena13,
    Не буду. Народ два года доходил до того, как их нужно снимать, а ты даже не прочитал....
    , VAG COM
Страница 764 из 823 ПерваяПервая ... 264664714754762763764765766774814 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14350
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:59
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
