1. #15241
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    GliderAlex78, При разгоне давление должно подниматься до 4,6 и к 6000 не должно падать ниже 4,3. Если падает - забита сетка в РД
    Как ты себе это представляешь?
    Все мы дроч знаем, что РДТ пропуская через себя топливо регулирует даление в рампе, т.е. забитая сетка повысит давление в рампе
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #15242
    ГОМЕЛЬ
    LOG-01-0bbbbbbb4.zipДОБРЫЙ ДЕНЬ,машина на чипе мотор аев при тапке в пол дергается давление топлива и впуск уже по два раза перепроверил форсы мыл лавром,нервов уже не хватает,куда смотреть помогите пожалуйста
  3. #15243
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте, awt вроде без чипа. Вынесите свой вердикт, пациент скорее жив, чем мертв или "вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия"
    log-01-115-211-003_0103.zip
    W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
  4. #15244
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Parad0x, там явно не сток... логи снимите нормально с низов до отсечки на третьей без бросания педали и переключений... нажали и держим...
    группы 003/114/115 и 003/020/031
  5. #15245
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    FLYTs, вот, еще раз проехался. Тут уже получше, за прошлые логи извиняюсь - снимал по снегу.
    Logs.zip
  6. #15246
    ГОМЕЛЬ
    FLYTs,посмотри пожалуйста мои логи
  7. #15247
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Там по смеси какая-то абракадабра на мой взгляд... С манометром в рампе катался?
  8. #15248
    ГОМЕЛЬ
    это мне???
  9. #15249
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ага... Высокие откаты и время впрыска не слабое...
  10. #15250
    Воронеж
    Сегодня промыл форсунки, факел раздувает в пыль наверное нормально. РД промыл, он собственно и сильно загаженным не был. Если только от времени не испортился?) Короче ХЗ. Сейчас РД закажу и поменяю просто так, от балды. Потому как куда дальше смотреть не знаю.
    Завтра еще раз заезд сделаю, скину что получается. И потом РД поменяю, тоже скину.
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
  11. #15251
    ГОМЕЛЬ
    с манометров в рампе при тапке в пол до отсечки держит 5,5
    может турбинка что мудрит(недодув или передув)
  12. #15252
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Parad0x,
    С чипом.
    Байпас дырявый.
    Тудбина дует нормально.
    , VAG COM
  13. #15253
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    абракадабра
    логи не катал ещё, но что то я разочаровался в патроне, дёргает на верхах разгон
    Цитата Сообщение от iga49 Посмотреть сообщение
    дергается
    держит
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  14. #15254
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Погоди патрон винить... Откатай поглядим что там...
  15. #15255
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    fibonathi, Спасибо за вердикт
  16. #15256
    Ребят, кто в курсе по 2.0 FSI по топливной рейке и форсам?! Посмотрел тенденцию по давлению в 140 группе. Машина холодная, завел, тут же заглушил. Давление с 40 бар к рейке пало до 30 ти примерно за 7 минут. Может кто, что сказать?! Естественно на горячем движке после глушения с 40 медленно, но уверенно растет и до 45 и выше, в зависимости от того как долго ездил и насколько все нагрелось. Мульт и адд с -0.8 и +3.8 после замены лямбдазонта стал -0,4 и +0,8. Поездил километров 200 после замены лямбды. Нашел что термос открывается при 60 ти и начинает гнать по большому кругу. Буду менять на следующей неделе. А то достали ретарды и расход. в первой группе при снятии логов лямбдарегулирование уходит до -13 при достижении отсечки (как и было до смены лямбды) По высокому давлению при том же снятии логов при запросе 110 бар иногда бывает 108 в какую то долю секунды, так же как и 111 к примеру. Т.е по высокому ТНВД пашет тоже гуд. Интересует верхний вопрос, по тенденции снижения давления в рампе на холодную, после глушения. Не сильно ли быстро? или форсы льют? Может еще какая мысля есть?
  17. #15257
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Откатай
    там где с надувом последний по дате... ошибок нет мульт - 0.
    гармошка та не моя игра с педальйЮ
    неучтённый кислород откуда то может тянуть
  18. #15258
    Pointer Аватар для termit11
    Помогитн пожалуйста с анализом логов. никак не могу добиться 100%работы турбины. На днях поменял ДМРВ (бош).
    Почему-то 20 и 31 группа не записались, зато 114 м 115 два раза сохранились.
    В 32 группе 0 и +0,8.
    Турбина сдохла?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  19. #15259
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    termit11,
    Ну так выложи....
    , VAG COM
  20. #15260
    Воронеж
    Ну ситуация собственно не изменилась, от слова совсем((
    Промывка форсунок ничего не дала. Вот гадаю где рабочий РД взять покататься)) Что бы проверить.Logs.zip
    А то на арапа 2 500 р еще выкидывать меня шибко ломает(((
    По логам в 32 группе очень большой мультипликатив 14%, детонация бешеная, движок мощности не дает.
    Свечи новые, бензин ОК, опрессовка ОК, клапана на ВКГ все новье... Только байпас на турбе не менял но тест трубкой с коллектора проходит.
Страница 763 из 840 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
